Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Droid RAZR M geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, das Droid RAZR M lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Selbst wenn das Telefon nicht benutzt wird, verbraucht es Strom, während es auf Anrufe oder Textnachrichten wartet. Dein Akku könnte leer sein; das lässt sich durch die Verwendung des mitgelieferten Ladekabels beheben. Wenn der Akku nicht lädt, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Wasserschaden am Telefon
Das Droid RAZR M ist nur als wasserabweisend eingestuft, daher ist es nicht dafür ausgelegt, mehr als einer geringen Menge Wasser ausgesetzt zu werden. Wenn Anzeichen von Kondenswasser oder Beschlag im Gerät vorhanden sind, hat das Telefon wahrscheinlich einen Wasserschaden und funktioniert nicht.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts zu passieren scheint, weil das Display defekt ist oder nicht aufleuchtet. Möglicherweise musst du das Display austauschen.
Physischer Schaden am Telefon
Das Herunterfallen des Telefons kann interne Schäden verursachen, auch ohne offensichtliche äußere Beschädigungen. Möglicherweise musst du das Motherboard oder das Display austauschen.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Das Droid RAZR M ist eingeschaltet, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Telefon hat geringe Lautstärke
Die Lautstärke des Telefons könnte zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet sein. Drücke die Lautstärkewippe an der Seite des Telefons, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Es ist möglich, dass du den Ton über die Umgebungsgeräusche im Raum nicht hören kannst. Die Lautstärkeeinstellungen können in der App „Einstellungen“ unter „Ton“ angepasst werden.
Telefon ist stummgeschaltet
Wenn das in den Lautstärkeeinstellungen angezeigte Symbol ein Lautsprecher mit einem Strich ist, ist die Lautstärke für dieses Element stummgeschaltet. Ziehe den Schlitten, um die Lautstärke zu erhöhen; dann ist es nicht mehr stummgeschaltet.
Kopfhörer sind angeschlossen
Wenn Kopfhörer am Telefon angeschlossen sind, wird der Ton über die Kopfhörer und nicht über den Lautsprecher wiedergegeben. Versuche, die Kopfhörer abzuziehen.
Lautsprecher ist kaputt
Der Lautsprecher im Telefon funktioniert möglicherweise nicht. Versuche, das Telefon aus- und wieder einzuschalten. Es ist möglich, dass der Lautsprecher ersetzt werden muss.
Kein Ton aus den angeschlossenen Kopfhörern
Kopfhörer sind angeschlossen, aber es kommt kein Ton.
Anwendung verwendet keinen Ton
Die verwendete Anwendung gibt möglicherweise keinen Ton aus.
Hindernis in der Kopfhörerbuchse
Die Kopfhörerbuchse am Telefon liegt offen und kann Fusseln einfangen. Diese blockieren die Verbindung zwischen dem Stecker der Kopfhörer und dem Anschluss. Puste in die Kopfhörerbuchse oder verwende Druckluft, um sie zu reinigen.
Kopfhörer sind kaputt
Deine Kopfhörer könnten defekt sein und müssen ersetzt werden. Versuche, die Kopfhörer mit einem Gerät zu verwenden, von dem du weißt, dass es Ton über Kopfhörer wiedergibt.
Kopfhörerbuchse ist kaputt
Die Kopfhörerbuchse des Telefons könnte physisch beschädigt sein und ersetzt werden müssen.
Droid RAZR M lädt nicht
Dein Telefon ist an das Ladegerät angeschlossen, lädt aber nicht.
Steckdose ist kaputt
Stelle sicher, dass die Steckdose, an die du das Ladegerät anschließt, funktioniert, indem du andere Geräte damit auflädst. Einige Steckdosen erfordern einen Schalter, um sie einzuschalten.
Ladegerät ist kaputt
Überprüfe die Funktion des Ladegeräts, indem du es an einem anderen Telefon mit USB 2.0-Ladeanschluss testest.
Defekter Akku
Der Akku lässt sich möglicherweise nicht aufladen, weil er defekt ist; in diesem Fall müsste er ersetzt werden. Du kannst einen Ersatzakku bei einem Drittanbieter oder bei Motorola erwerben.
Ladeanschluss ist kaputt
Der USB-Ladeanschluss könnte defekt sein; in diesem Fall müsste er ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austauschen des USB-Ladeanschlusses wird in Kürze veröffentlicht.
Touchscreen reagiert nicht
Das Display funktioniert, reagiert aber nicht auf Berührungen.
Bildschirm ist schmutzig
Verwende ein Mikrofasertuch, um Schmutz, Wasser oder Fett zu entfernen. Dies kann die Touchscreen-Erkennung beeinträchtigen.
Bildschirm ist kaputt
Wenn der Bildschirm physisch zerbrochen oder gerissen ist, muss er ersetzt werden.
Du trägst Handschuhe
Die meisten Handschuhe beeinträchtigen die Bedienung des Touchscreens. Entferne alle Materialien, die deine Finger bedecken.
Ethan Look
498 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-1, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 4,196
