Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motorola Droid Ultra XT1080 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem Motorola Droid Ultra XT zu beheben.
Akkulaufzeit ist zu kurz
Die Akkulaufzeit deines Telefons verringert sich schneller als erwartet.
Zu viele laufende Anwendungen
Anwendungen oder Programme wie Spiele oder Musik auf deinem Smartphone können dazu führen, dass der Akku schnell entladen wird. Einige Anwendungen verbrauchen mehr Energie als andere. Viele Anwendungen zusammen verbrauchen viel Energie. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, entferne unnötige Anwendungen. Die meisten aktuellen Anwendungen beeinträchtigen die Funktionalität des Smartphones nicht so stark. Wenn du dir immer noch unsicher bist, kann eine Werkseinstellung hilfreich sein, um alle Anwendungen vollständig zu löschen.
Auf Flüssigkeitsschäden prüfen
Wenn Wasser oder Feuchtigkeit in das Innere des Mobiltelefons eindringt, kann dies zu einem Kurzschluss der Elektronik führen. Dies schwächt den Akku schließlich immer mehr, bis er ganz ausfällt. Motorola verwendet ein weißes Feld mit rosa oder roten „X“-Markierungen, um anzuzeigen, dass ein Gerät keinen Flüssigkeitskontakt hatte. Wenn der Flüssigkeitssensor mit Flüssigkeit in Berührung kommt, werden die „X“-Markierungen zu rosa oder roten Flecken auf dem weißen Feld.
Der Akku ist alt
Bei Mobiltelefonen, die lange Zeit (über ein Jahr) verwendet wurden, kann der Akku abgenutzt sein. Übermäßige Nutzung des Telefons und Überladung können den Akku schnell schwächen. Um die Anleitung zum Austauschen des Akkus zu finden, klicke hier.
Das Gerät hängt sich auf
Das Mobiltelefon hängt sich plötzlich auf, reagiert nicht mehr oder stürzt ständig ab.
App-Cache voll
Wenn eine bestimmte App dazu führt, dass das Telefon langsam läuft oder abstürzt, kann dies bedeuten, dass der App-Cache voll ist. Während du eine App nutzt, speichert dein Telefon einige Daten. Wenn es zu viele Daten werden, ist der Cache zu voll und muss geleert werden. Dies sollte nur als letztes Mittel geschehen, da dabei alle Daten der App gelöscht werden.
RAM-Speicher voll
Sicherlich haben viele von euch ihr Telefon benutzt, als plötzlich die App abstürzte oder, noch schlimmer, sich das Telefon aufhängte. Dies kann durch die Verwendung zu vieler Apps verursacht werden, die den Arbeitsspeicher (RAM) des Telefons überlasten. Es kann auch daran liegen, dass zu viele Daten auf deinem Gerät gespeichert sind, was dazu führt, dass das Telefon überlastet wird und abstürzt. Für eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herunterfahren erzwingen, klicke hier.
Das Gerät geht nicht mehr an
Das Halten des Ein-/Ausschalters bewirkt keine Reaktion.
Der Power-Button ist beschädigt
Das Telefon benötigt Strom, um zu funktionieren. Ohne diesen geht es nicht an. Schließe dein Ladekabel an das Telefon an und warte, bis es vollständig geladen ist. Wenn das Telefon angeht, nachdem du es mit dem Ladegerät verbunden hast, könnte der Power-Button defekt sein. Nach etwa einem Jahr beginnt sich der Schalter des Power-Buttons abzunutzen. Das Telefon funktioniert zwar noch einwandfrei, aber du kannst das Gerät nach der Benutzung nicht mehr ausschalten. Bitte prüfe die Anleitung zum Austauschen des Power-Buttons für Hilfe. Klicke hier für Unterstützung.
Telefondisplay ist beschädigt
Das Telefon ist vielleicht an, aber das Display ist schwarz, sodass es aussieht, als wäre es aus. Dies könnte bedeuten, dass das Display so beschädigt ist, dass es nichts mehr anzeigt. Ein Display austauschen wird empfohlen; den Link zur Anleitung findest du hier.
Akku lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, obwohl es eingesteckt ist.
Der Ladeanschluss ist möglicherweise defekt
Wenn Feuchtigkeit oder irgendeine Art von Flüssigkeit in den Ladeanschluss gelangt, kann dieser funktionsunfähig werden. Dies führt zu einer schlechten Verbindung zwischen Ladekabel und Ladeanschluss, sodass das Telefon nicht mehr lädt. Auch übermäßiger Gebrauch beim Laden kann dazu führen, dass der Ladeanschluss schwach und funktionsunfähig wird. Sieh dir unsere Anleitung zum Austauschen des Ladeanschlusses hier an.
Möglicherweise ist das Ladegerät selbst defekt
Wenn das Telefon nicht lädt, prüfe auch das Ladekabel und den Stecker. Wenn du das Ladekabel in ungünstigen Winkeln knickst, kann die Verbindung beschädigt werden, was das Laden verhindert. Wenn es nicht am Kabel liegt, prüfe den USB-Stecker. Manchmal werden die Stecker intern beschädigt und müssen ersetzt werden.
Trevor McCarthy
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 960
