Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon gibt keinen Ton von sich und leuchtet nicht auf, wenn es eingeschaltet wird.
Defekter Akku
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku entladen. Wenn dein Akku nicht geladen ist, schließe das Telefon mit dem Ladekabel an, warte einen Moment und versuche erneut, das Telefon einzuschalten.
Power-Button defekt
Wenn dein Akku funktioniert und sich das Telefon trotzdem nicht einschalten lässt, musst du den Power-Button ersetzen. Um den Power-Button zu ersetzen, musst du das gesamte Tastenfeld austauschen, indem du das Telefon auseinanderbaust. Siehe Tastenfeld-Reparaturanleitung.
Akkulaufzeit unbefriedigend
Das Telefon hält die Ladung nicht.
Übermäßige Telefonnutzung
Wenn der Akku nicht mehr so lange hält wie früher, solltest du darauf achten, wie stark du das Telefon innerhalb eines bestimmten Zeitraums nutzt. Wenn du mehr als 5 Stunden am Tag telefonierst oder mehr als 300 Textnachrichten pro Tag versendest, hält der Akku nicht so lange wie bei einem Telefon, das eingeschaltet ist, sich aber im Standby-Modus befindet.
Defekter Akku
Wenn die Akkulaufzeit auch bei normaler Nutzung schlecht ist, musst du den Akku ersetzen. Dein Akku ist defekt, wenn das Telefon die Ladung nicht länger als 8 Stunden halten kann. Ein neuer Akku kann bei einem autorisierten Händler erworben werden. Siehe Akku-Reparaturanleitung.
Schlechter Empfang
Das Telefon verbindet sich nicht mit dem Netzwerk, wodurch es unmöglich ist, Anrufe zu tätigen oder zu empfangen.
Defekte Antenne
Wenn sich das Telefon überhaupt nicht verbindet, musst du möglicherweise die Antenne ersetzen. Du kannst eine neue Antenne bei einem autorisierten Händler erwerben. Siehe Defekte Antenne entfernen.
Schlechter Dienstanbieter
Wenn das Telefon Anrufe abbricht oder die Gesprächsqualität schlecht ist, liegt es höchstwahrscheinlich an deinem Telefonanbieter. Kontaktiere deinen Telefonanbieter, um das Problem zu lösen. Wenn das Problem nicht zu deiner Zufriedenheit gelöst wird, wechsle den Anbieter.
Tasten funktionieren nicht
Das Drücken der Tasten auf dem Tastenfeld zeigt keine Reaktion.
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn sich die Tasten nicht drücken lassen, musst du das Telefon auseinanderbauen und das Gummi-Tastenfeld ersetzen. Siehe Tastenfeld-Reparaturanleitung.
Tasten lassen sich drücken, aber reagieren nicht
Wenn sich die Tasten drücken lassen, aber nicht reagieren, musst du die Leiterplatte des Tastenfelds ersetzen. Die Leiterplatte befindet sich unter dem Gummi-Tastenfeld und du musst das Telefon auseinanderbauen, um sie zu ersetzen. Siehe Tastenfeld-Reparaturanleitung.
Bildschirm ist gesprungen oder schwarz
Der Bildschirm hat einen Riss oder ist dauerhaft schwarz.
Defekter Bildschirm
Wenn dir das Telefon herunterfällt und der Bildschirm reißt oder schwarz wird, muss der Bildschirm ersetzt werden. Erwirb einen neuen Bildschirm bei einem autorisierten Händler. Für den vorderen Bildschirm siehe Vorderer-Bildschirm-Reparaturanleitung. Für den inneren Bildschirm siehe Innerer-Bildschirm-Reparaturanleitung.
Bildschirm ist eingefroren
Der Bildschirm leuchtet, bleibt aber starr und unverändert.
Telefon zurücksetzen
Wenn das Telefon während der Nutzung nicht mehr reagiert, ist der Bildschirm eingefroren. Versuche, das Telefon durch Entfernen des Akkus zurückzusetzen. Wenn das nicht hilft, liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt am Mainboard vor, das ersetzt werden muss.
Hilfe! Nichts davon trifft zu!
Keines dieser Probleme beschreibt meinen Fehler.
Versuche, einen technisch versierten Freund um Hilfe zu bitten. Wenn er nicht helfen kann, kontaktiere Motorola oder deinen Dienstanbieter. Zusätzlich können die unten aufgeführten Seiten helfen, dein Problem zu lösen.
Zoie E
603 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,923
