Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Funktioniert die Frontkamera deines Motorola Edge Plus nicht? Befolge diese einfachen Schritte, um sie wieder zum Laufen zu bringen.
Kameralinse ist verschmutzt
Beginne damit, sie mit einem Linsenreiniger abzuwischen, oder mit einem Tuch, das mit lauwarmem Wasser und einem Spülmittel ohne Feuchtigkeitszusätze (um Rückstände zu vermeiden) angefeuchtet ist.
Kamerafunktionalität in anderen Apps testen (z. B. Snapchat oder Instagram)
Dies hilft festzustellen, ob das Problem bei der App liegt, die du gerade benutzt, oder ob es die Kamera selbst betrifft. Falls die Kamera in anderen Apps ebenfalls nicht funktioniert, könnte es immer noch ein Softwareproblem sein, aber wahrscheinlich liegt es nicht an der spezifischen App, die du verwendest.
Frontkamera muss möglicherweise physisch mit den Platinen des Telefons verbunden werden
Dies erfordert einen Teardown des Telefons. Achte darauf, ein Foto zu machen, um zu wissen, wo alle Teile hingehören, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust. Überprüfe, ob die Kamera über ein kleines Flachbandkabel mit dem Großteil der Schaltkreise verbunden ist. Dies ist die einzige physische Verbindung zwischen dem Motherboard und der Kamera.
Frontkamera muss durch ein Ersatzteil ausgetauscht werden
·       Frontkamera ersetzen
An diesem Punkt ist die Kamera höchstwahrscheinlich defekt. Wenn du die Verbindung des Flachbandkabels bereits überprüft hast, hast du schon alle erforderlichen Teile entfernt. Trenne das Flachbandkabel, ersetze die Kamera durch eine neue und verbinde das Flachbandkabel anschließend wieder.
Alex Eggers
247 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 260
