Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Funktioniert die Rückkamera deines Motorola Edge Plus 2020 nicht? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Verschmutzte Linse
Wenn die Auflösung der Fotos körnig oder verschmiert aussieht, wische sie zuerst mit einem Linsenreiniger oder einem Tuch mit lauwarmem Wasser und Spülmittel ohne Feuchtigkeitszusätze ab (um Rückstände zu vermeiden).
Softwareproblem
Versuche, die Kamerafunktionalität in anderen Apps zu nutzen (z. B. Snapchat oder Instagram). Dies hilft festzustellen, ob das Problem mit der App zusammenhängt, in der du die Kamera verwenden möchtest, oder ob es an der Kamera selbst liegt. Wenn die Kamera in den anderen Apps ebenfalls nicht funktioniert, könnte es immer noch ein Softwareproblem sein, aber wahrscheinlich liegt es nicht an der spezifischen App, die du verwendest.
Kamerastecker gelöst
Überprüfung der physischen Verbindung der Rückkamera beim Motorola Edge Plus (2020)
Dies erfordert die Demontage des Smartphones. Stelle sicher, dass du ein Foto gemacht hast, um zu wissen, wo alles hingehört, wenn du es wieder zusammenbaust. Prüfe, ob die Kamera über ein kleines Flachbandkabel mit dem Hauptteil der Schaltung verbunden ist. Dies ist die einzige physische Verbindung vom Motherboard zur Kamera.
Defekt der Rückkamera
Austausch der Rückkamera beim Motorola Edge Plus (2020)
An diesem Punkt ist wahrscheinlich die Kamera selbst defekt. Wenn du die Verbindung des Flachbandkabels bereits geprüft hast, hast du alle notwendigen Teile bereits entfernt. Trenne das Flachbandkabel, tausche die Kamera gegen eine neue aus und schließe das Flachbandkabel wieder an.
Alex Eggers
247 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 252
