Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lapdock lässt sich nicht einschalten
Das Lapdock lässt sich nicht einschalten, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Defekter Ladeanschluss
Wenn Lapdock und Telefon verbunden sind und das Lapdock an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist, sollte sich das Lapdock einschalten. Wenn sich das Lapdock nicht einschalten lässt und Strom durch das Netzkabel fließt, ist möglicherweise der Ladekreis beschädigt.
Defektes Netzkabel
Wenn das Netzkabel an das Lapdock angeschlossen ist und die Stromquelle ordnungsgemäß funktioniert, sollte sich das Lapdock einschalten. Wenn das Kabel keinen Strom liefert und/oder den Akku nicht auflädt, muss das Netzkabel ausgetauscht werden.
Bildschirm nicht sichtbar
Das Lapdock lässt sich zwar einschalten, aber der Bildschirm zeigt kein Bild oder bleibt schwarz.
Bildschirm extern oder intern beschädigt
Wenn das Lapdock erfolgreich startet, aber auf dem Bildschirm keine Bilder angezeigt werden, ist er möglicherweise defekt oder beschädigt. Erwäge, den Bildschirm auszutauschen, um das Problem zu beheben.
Telefon verbindet sich nicht mit Lapdock
Das Lapdock zeigt den Telefonbildschirm nicht an, wenn das Telefon an den Adapter angeschlossen ist.
Motherboard beschädigt
Wenn das Lapdock keine Verbindung zum Telefon herstellen kann, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard im Lapdock vor. Erwäge in diesem Fall, das Motherboard auszutauschen.
Defektes Telefonadapterkabel
Wenn das Telefon keine Verbindung zum Lapdock herstellen kann, solltest du sicherstellen, dass sowohl das Telefon als auch das Lapdock ordnungsgemäß verbunden sind. Wenn dies der Fall ist und das Lapdock den Telefonbildschirm immer noch nicht anzeigt, ist möglicherweise das Telefonadapterkabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku entlädt sich sehr schnell oder versorgt das Lapdock gar nicht mit Strom.
Defekter Akku
Wenn das Lapdock nach kurzer Zeit ausgeht oder sich ausschaltet, sobald du es von einer anderen Stromquelle trennst, solltest du den Akku austauschen. Mit der Zeit verliert der Akku seine Ladekapazität und muss ersetzt werden.
Trackpad reagiert nicht / springt
Das Trackpad bewegt den Cursor nicht, oder der Bildschirm springt oder reagiert nicht kontrolliert.
Trackpad intern beschädigt
Wenn der Cursor nicht reagiert oder bei der Verwendung des Trackpads springt, musst du es möglicherweise von innen reinigen. Entferne dazu die Tastaturabdeckung und verwende Druckluft oder ein Tuch, um Staub oder Schmutz von der internen Komponente des Trackpads zu entfernen, die das Problem verursachen könnten.
Nicht reagierendes Trackpad
Wenn du versucht hast, das Trackpad zu reinigen, und immer noch Probleme hast, solltest du in Betracht ziehen, das Trackpad komplett auszutauschen.
Kein Ton
Es ist kein Ton zu hören, obwohl die Lautstärke aufgedreht ist.
Lautsprecher verzerrt
Wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt und die Audioeinstellungen korrekt sind, solltest du in Betracht ziehen, die Lautsprecher im Lapdock auszutauschen.
Tastatur funktioniert nicht ordnungsgemäß
Die Tastatur funktioniert nicht oder bestimmte Tasten reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden.
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn Tasten sich nicht drücken lassen, blockiert möglicherweise etwas unter der Taste. Entferne die Taste, um das Problem zu beheben, und stelle sicher, dass nichts darunter feststeckt. Wische den Bereich darunter bei Bedarf sauber. Sobald der Bereich sauber ist, klicke die Taste wieder ein.
Jessica
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Mere laptop me photos photoshop me problem ho gya Hai koi bhi photo show nah karta hai isme
Abhi Kumar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,881
