Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Elterneinheit lässt sich nicht einschalten
Die Elterneinheit zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie mit Strom versorgt wird.
Stromversorgung ist nicht eingesteckt
Wenn sich die Elterneinheit nicht einschalten lässt, ist die Stromversorgung möglicherweise nicht richtig angeschlossen. Stelle sicher, dass sie sowohl in einer Wandsteckdose als auch im Ladeanschluss des Geräts eingesteckt ist.
Akku ist leer
Wenn sich die Elterneinheit nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Der Akku kann aufgeladen werden, indem das Gerät mit der Stromversorgung verbunden wird.
Akku ist defekt
Wenn sich die Elterneinheit nicht einschalten lässt, hält der Akku möglicherweise keine Ladung mehr. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden. Siehe dazu unsere Motorola MBP33SBU Akku austauschen Anleitung.
Power-Button ist defekt
Wenn sich die Elterneinheit nicht einschalten lässt, könnten die internen Lötverbindungen des Power-Buttons durch normale Abnutzung gebrochen sein. Dies führt dazu, dass der Power-Button den Stromkreis nicht schließen kann. Das Gerät muss geöffnet und die Verbindungen müssen neu verlötet werden.
Babyeinheit lässt sich nicht einschalten
Die Babyeinheit zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie mit Strom versorgt wird.
Falsche Stromversorgung
Die Stromversorgung für die Babyeinheit ist nicht mit der für die Elterneinheit austauschbar. Stelle sicher, dass die für die Babyeinheit verwendete Stromversorgung für 5 V DC und 1000 mA ausgelegt ist.
Stromversorgung ist defekt
Die internen Schaltkreise im Steckerteil können durch Stromspitzen oder durch Fallenlassen oder Quetschen beschädigt werden. In diesem Fall ist die Stromversorgung nicht reparabel und muss durch eine neue vom Hersteller oder einem anderen Händler ersetzt werden. Die Stromversorgung muss für 5 V DC und 1000 mA ausgelegt sein.
Stromkabel gebrochen oder ausgefranst
Übermäßiges Ziehen oder Biegen des Stromkabels führt zu gebrochenen oder ausgefransten Leitungen. Stelle sicher, dass die Stromversorgung aus der Wandsteckdose gezogen ist, bevor das Kabel überprüft wird. Wenn das Kabel gebrochen oder ausgefranst ist, muss es repariert werden, indem es durchtrennt und die Kabelenden abisoliert werden. Die Leitungen müssen mit geeigneten, für die Anwendung zugelassenen Steckern wieder verbunden werden.
Ladeanschluss ist locker
Unsachgemäße Handhabung oder häufiger, langfristiger Gebrauch können dazu führen, dass sich der Ladeanschluss im Inneren der Babyeinheit löst. Wenn dies der Fall ist, lässt sich der Stecker der Stromversorgung nicht fest mit dem Gerät verbinden oder es ist ein Klappern aus dem Inneren des Geräts zu hören. Der Ladeanschluss muss repariert werden.
Störgeräusche
Störgeräusche sind aus der Elterneinheit zu hören
Einheiten zu nah beieinander
Wenn die Eltern- und Babyeinheiten weniger als 90 cm voneinander entfernt sind, verursacht dies Störgeräusche. Stelle die Einheiten weiter als 90 cm voneinander auf, um die Störgeräusche zu beseitigen.
Einheiten zu nah an elektrischen Geräten
Wenn sich eine der Einheiten in der Nähe von elektrischen Geräten wie einem Fernseher befindet, verursacht dies Störgeräusche. Stelle die Einheit(en) weiter weg von dem elektrischen Gerät auf, um die Störgeräusche zu beseitigen.
Einheiten zu nah an anderen drahtlosen Geräten
Sowohl die Eltern- als auch die Babyeinheiten verbinden sich über eine 2,4-GHz-Funkfrequenz. Andere Geräte, die auf derselben Frequenz arbeiten, können Störgeräusche verursachen. Stelle in diesem Fall die Einheit(en) mindestens 1,5 Meter von der Signalquelle entfernt auf, um die Störgeräusche zu beseitigen.
Statische Aufladung, Knistern oder verzerrter Ton
Der Ton einer der Einheiten weist statische Aufladungen oder Knistern auf oder ist verzerrt.
Lautstärke an der Elterneinheit ist zu hoch
Drücke im Menü der Elterneinheit die Taste, mit der die Lautstärke verringert wird.
Etwas in der Nähe der Babyeinheit macht Geräusche
Wenn sich das Mikrofon zu nah an einer Schallquelle befindet, entstehen Hintergrundgeräusche. Stelle die Babyeinheit von der Schallquelle entfernt auf. Wenn die Babyeinheit nicht bewegt werden kann, muss die Schallquelle entfernt werden.
Mikrofon ist defekt
Wenn das Mikrofon der Babyeinheit aufgrund einer Beschädigung nicht mehr funktioniert, muss es ausgetauscht werden. Bitte sieh dir dazu unsere Motorola MBP33SBU Babyeinheit-Mikrofon ersetzen Anleitung an.
Lautsprecher der Elterneinheit funktioniert nicht
Wenn andere Ursachen ausgeschlossen wurden, ist der Lautsprecher in der Elterneinheit möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Bitte sieh dir dazu unsere Motorola MBP33SBU Elterneinheit-Lautsprecher austauschen Anleitung an.
Lautsprecher der Babyeinheit funktioniert nicht
Wenn andere Ursachen ausgeschlossen wurden, ist der Lautsprecher in der Babyeinheit möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Bitte sieh dir dazu unsere Motorola MBP33SBU Elterneinheit-Lautsprecher austauschen Anleitung an.
Kein Bild auf der Elterneinheit
Der Bildschirm der Elterneinheit zeigt kein Bild an.
Gerät nicht eingeschaltet
Wenn der Bildschirm der Elterneinheit kein Bild anzeigt, ist sie möglicherweise ausgeschaltet. Drücke den Power-Button, um sie einzuschalten.
Gerät ist im Energiesparmodus
Wenn die Elterneinheit nur über den Akku betrieben wird, schaltet sich der Bildschirm aus, um Energie zu sparen. Der Bildschirm kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden.
Video ist ausgeschaltet
Wenn der Bildschirm der Elterneinheit kein Bild anzeigt, ist der Videobildschirm möglicherweise ausgeschaltet. Drücke die Videotaste, um ihn einzuschalten.
Nicht mit der Babyeinheit verbunden
Wenn der Bildschirm der Elterneinheit kein Bild anzeigt, sind die Eltern- und Babyeinheiten möglicherweise nicht verbunden. Stelle sicher, dass die Kamera der Babyeinheit verbunden und an der Elterneinheit als Videoeingang ausgewählt ist.
Videobildschirm ist defekt
Wenn andere Ursachen ausgeschlossen sind, ist der Videobildschirm defekt und muss ausgetauscht werden. Bitte sieh dir dazu unsere Motorola MBP33SBU LCD-Display austauschen Anleitung an.
Schlechte Nachtsichtqualität
Die Bilder auf dem Videobildschirm sind im Nachtsichtmodus dunkel oder schwer zu erkennen.
Anzeige nicht richtig eingestellt
Wenn das Bild im Nachtsichtmodus schwer zu erkennen ist, sind die Einstellungen für die Videoanzeige möglicherweise zu dunkel. Justiere die Bedienelemente an der Elterneinheit, um das Bild heller zu machen.
Kinderzimmer zu dunkel
Die Nachtsichtfunktion der Kamera benötigt ein wenig Licht, um richtig zu funktionieren. Wenn der Raum nicht ausreichend beleuchtet ist, platziere ein Nachtlicht oder eine kleine Lampe im Raum und stelle sicher, dass sie eingeschaltet ist.
Nachtsichtsensor ist defekt
Wenn andere Ursachen ausgeschlossen sind, ist der Nachtsichtsensor defekt und muss ausgetauscht werden.
Lina Kukharsky
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
strange flashing while on. White flashes, and sometimes green flashed.
Cathy Hosowich - Antwort Teilen
For us, the microphone works but the video display is off, with the screen showing the Motorola logo (so the screen is definitely not broken or turned off). Any ideas?
Clare Finlay - Antwort Teilen
The parent unit just shows white
Shara Dean - Antwort Teilen
One of m y cameras keep flashing that it “too high" no matter how high or low I move it. I can turn it down the farthest it will move and it still say too high. What's wrong with it. I switched cameras and it still does it in that room. Different camera but same problem. Didn't switch cords just the camera unit. Could it be too warm in the room. It's for my grandmother and she freezes so I can't put air in her room. Last I look ed it was 85degrees in there. She thinks it's a perfect temp but I thinks it's too hot. But didn't know if that would effect the camera. Any One else have this problem? Any help would be awsome. I have to have a camera in her room she has dementia.
ma4ctw - Antwort Teilen
I have it 3 months and suddenly the bottoms stop working… please your help!
Tali Elbar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 32,002
