Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwache oder fehlende Konnektivität/Datenübertragung
Dein MC5590 verbindet sich nicht mit dem WLAN
Defekte interne Antenne
Wenn dein Gerät kein Funksignal empfängt, ist möglicherweise die interne Antenne defekt. Dies kann durch Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung verursacht werden. Nutze diesen Link für eine Anleitung zum Austausch der Antenne: Motorola MC5590 interne Antenne ersetzen
Gerät vom Host-Computer getrennt
Dies lässt sich beheben, indem das Gerät wieder in die Ladestation eingesetzt oder das Datenkabel neu verbunden und das Signal erneut übertragen wird. Dein Gerät sollte das Signal automatisch neu übertragen, sobald es wieder angeschlossen ist.
Tastatur reagiert nicht
Tasten deines MC5590 werden beim Drücken nicht erkannt.
Klemmende Tasten
Wenn deine Tasten nicht reagieren, könnten sie nach längerem Gebrauch feststecken. Reinige die Tasten mit einem kleinen Druckluftschlauch. Wenn das nicht hilft, entferne die Tastatur und reinige die Tasten physisch. Hier ist ein Link, der zeigt, wie du die Tastatur entfernst: Motorola MC5590 Tastatur austauschen
Tastatur getrennt
Wenn die Tastatur sauber ist und die Tasten ansonsten funktionieren, hat sich die Tastatur möglicherweise intern gelöst. Dies erfordert unter Umständen den Einbau einer Ersatz-Tastatur. Siehe den Videolink oben für eine Anleitung.
Tonaussetzer oder gar kein Ton
Dein Motorola MC5590 hat fehlerhaften Ton, wenn es sich im „Unattended Mode“ befindet.
Lautstärke niedrig oder ausgeschaltet
Versuche, die Lautstärke über das Lautsprechersymbol in der Navigationsleiste anzupassen. Wähle die Schaltfläche „Ein“ oder „Aus“, um die Lautstärke ein- oder auszuschalten. Du kannst auch auf den Lautstärkeregler tippen und ihn verschieben, um den Lautstärkepegel einzustellen.
Defekter Lautsprecher
Nachdem du sichergestellt hast, dass die Lautstärke eingeschaltet ist, prüfe das Gerät auf Tonausgabe. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, hast du möglicherweise einen defekten Lautsprecher. In diesem Fall muss ein Ersatz-Lautsprecher installiert werden. Dieser Link zeigt dir, wie du den Lautsprecher erreichst, um ihn auszutauschen: Motorola MC5590 Lautsprecher austauschen
Bildschirm/Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht
Der Bildschirm deines Motorola MC5590 funktioniert nicht.
Gerät ausgeschaltet aufgrund von schwachem Akku oder falscher Akkuinstallation
Setze das Gerät auf das Ladegerät und versuche dann, es einzuschalten. Wenn der Bildschirm immer noch nicht funktioniert, stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt wurde. Dies geschieht, indem du den Akku (mit der Unterseite zuerst) in die Rückseite des Geräts einsetzt und ihn dann hineindrückst, bis die Akkuarretierung einrastet.
Durchgebrannte Beleuchtung
Wenn der Bildschirm immer noch nichts anzeigt, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung durchgebrannt. Dies erfordert ein Display austauschen. Dieser Link hilft dir bei diesem Vorgang: Motorola MC5590 LCD-Display austauschen
Akku lädt nicht
Dein Motorola MC5590 lädt nicht.
Prüfung auf korrekte Akkuinstallation
Siehe den obigen Abschnitt für Informationen zur korrekten Akkuinstallation.
Gerät während des Ladevorgangs aus der Ladestation genommen
Prüfe, ob das Gerät korrekt im Ladeanschluss sitzt und sich während des Ladevorgangs nicht von der Station löst. Wenn es in der Ladestation installiert ist, solltest du ein leises Klicken hören und das Gerät sollte bündig in der Station sitzen. Der Akku sollte innerhalb von sechs Stunden vollständig geladen sein.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Gerät nicht lädt, obwohl das Kabel angeschlossen ist, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Teste andere Ladekabel, um sicherzustellen, dass nicht das Kabel selbst defekt ist. Wenn die Ladestation ausgefallen ist, muss eine Ersatz-Ladestation gekauft werden.
Extreme Temperaturen
Der Akku lädt nicht und kann bei Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C beschädigt werden. Bringe das Gerät in eine Umgebung mit sicherer Temperatur und versuche erneut, den Akku zu laden.
Defekter Akku
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Problem behoben hat, hast du möglicherweise einen defekten Akku. Dies erfordert den Kauf und Einbau eines Ersatz-Akkus. Du kannst den Akku entfernen, indem du ihn von der Rückseite des Geräts löst. Dann rastest du einfach den neuen Akku an der Rückseite des Geräts ein.
Barcode-Scanner scannt nicht
Dein Motorola MC5590 decodiert oder scannt keine Barcodes.
Scan-Anwendung
Stelle sicher, dass du eine Scan-Anwendung korrekt auf deinem Gerät installiert hast. Eventuell musst du Software und Einstellungen überprüfen, um sicherzustellen, dass die Scan-Anwendung ordnungsgemäß läuft. Dies kannst du tun, indem du durch die Menübildschirme navigierst und auf „Anwendungen“ oder einen ähnlich benannten Bereich tippst.
Barcode-Typ und Abstand
Eventuell versuchst du, einen unleserlichen (beschädigten) Barcode zu scannen. Das Programm ist möglicherweise nicht für den Barcode-Typ eingestellt, den du scannen möchtest. Möglicherweise befindest du dich außerhalb der maximalen Reichweite für das Scannen von Barcodes; prüfe, ob sich dein Gerät innerhalb des korrekten Scan-Bereichs befindet.
Quentin De Boever
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
While dexing it comes up with cannot open serial point 2 with error 55. Can anyone tell us what error 55 means and how to fix?
Kathy Aebi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,878
