Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon reagiert nicht
„Dein Telefon ist eingefroren und reagiert nicht mehr.“
Telefon ausschalten
Einige Probleme mit dem Mobiltelefon lassen sich einfach dadurch beheben, dass man das Gerät aus- und wieder einschaltet. Wenn das Telefon nicht auf den Power-Button reagiert, entferne den Akku, setze ihn wieder ein und schalte das Telefon dann ein.
Akku ist möglicherweise nicht eingesetzt
Prüfe, ob dein Telefon einen Akku hat und ob dieser korrekt eingesetzt ist. Siehe die Anleitung zur Akkuinstallation
Akku ist entladen
Versuche, dein Telefon aufzuladen. Wenn es immer noch nicht reagiert, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
Anrufe nicht möglich
„Du kannst keine Anrufe mit deinem Telefon tätigen.“
Telefon befindet sich im Flugmodus
Dein Telefon könnte auf Flugmodus eingestellt sein, was bedeutet, dass es nicht mit deinem Mobilfunknetz verbunden ist. Gehe über die Menütaste zu den Optionen und deaktiviere den Flugmodus.
Das Tastenfeld funktioniert nicht einwandfrei
Kurzschluss in der Verkabelung
Es könnte ein Kurzschluss in der internen Verkabelung deines Telefons vorliegen. Siehe die Anleitung zur Installation des Tastenfelds
Nasse Innenteile
Wenn dein Telefon in einer besonders nassen oder feuchten Umgebung war, öffne es und lass die Innenteile trocknen. Versuche es dann erneut.
Verbindungsproblem
Es könnte eine lose Verbindung im Inneren deines Telefons vorliegen. Du kannst dein Telefon öffnen und sicherstellen, dass alle Verbindungen fest sitzen.
Telefon lädt nicht
„Das Anschließen des Telefons führt zu keinem Ladevorgang.“
Defektes/beschädigtes/verschmutztes Ladekabel
Prüfe das Ende deines Ladekabels auf Schmutz oder Beschädigungen. Reinige die Enden, falls sie verschmutzt sind (im ausgesteckten Zustand), oder ersetze das Ladegerät, falls es beschädigt ist.
Kein oder fehlerhafter Ton
„Der Ton wird nicht wiedergegeben oder ist verzerrt.“
Defekte Lautsprecher
Versuche, dein Telefon mit einem Headset zu verwenden, um zu sehen, ob das Problem an den Lautsprechern liegt. Wenn das Headset funktioniert, sind deine Lautsprecher defekt. Siehe die Anleitung zur Lautsprecherinstallation
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn der Ton über die Lautsprecher funktioniert, aber nicht über Kopfhörer, ist die wahrscheinlichste Ursache eine defekte Kopfhörerbuchse. Du musst dieses Teil möglicherweise austauschen.
C Miller
56 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - Antwort Teilen
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,318
