Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Uhr lädt nicht
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Uhr lädt oder die Ladung halten kann.
Die Ladestifte könnten blockiert oder defekt sein
Wenn dein Gerät nicht lädt, während es sich auf der Ladestation befindet, überprüfe die Ladestifte an der Station. Staub und Schmutz können sich manchmal um diese Stifte herum ansammeln und verhindern, dass die Ladestation eine korrekte Verbindung mit deinem Gerät herstellt. Versuche, die Ladestifte mit einer weichen Borstenbürste zu reinigen. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, ist möglicherweise eine neue Ladestation erforderlich oder der Akku muss ersetzt werden.
Das USB-C-Kabel könnte einen Kurzschluss haben oder der Anschluss ist verschmutzt
Überprüfe das Ladekabel, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß lädt. Das Ladekabel könnte eine Fehlfunktion aufweisen, wenn der USB-Anschluss verschmutzt ist; versuche, den Anschluss mit einer weichen Borstenbürste zu reinigen. Wenn das Kabel weiterhin nicht funktioniert, während des Einsteckens heiß wird oder freiliegende Drähte aufweist, könnte das Kabel einen Kurzschluss haben. In diesem Fall muss das Kabel ersetzt werden.
Der Akku muss ersetzt werden
Wenn der Akku des Geräts erheblichen Schaden genommen hat, kann er nicht mehr ordnungsgemäß geladen werden und muss ersetzt werden.
Die Ladespule muss ersetzt werden
Wenn die Uhr nicht lädt, der USB-Anschluss sauber ist, der Akku unbeschädigt ist und die Ladestifte nicht blockiert oder defekt sind, könnte die Ladespule defekt oder beschädigt sein. Wenn dies der Fall ist, muss die Ladespule ersetzt werden.
Die Akkulaufzeit ist extrem kurz
Die Effizienz der Akkulaufzeit hat abgenommen.
Die Software der Uhr ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand
Veraltete Software kann die Akkulaufzeit des Geräts verkürzen. Um nach Updates zu suchen, gehe zu:
„Einstellungen“ –> „Info“ –> „System-Updates“.
Wenn du keinen Bereich „Info“ siehst, wähle „System“ und dann „Info“. Wenn keine System-Updates im Bereich „Info“ verfügbar sind, gehe zu:
„Versionen“ –> „Wear-Versionen“.
Um ein Update zu installieren, benötigst du eine Datenverbindung und eine Akkuladung von mindestens 50 %, um die neue Software zu installieren.
Die Uhr ist überladen
Das Gerät zu lange auf der Ladestation zu lassen, kann zu einer Überladung führen, was mit der Zeit zu einem Verlust der Akkukapazität führt. Lasse das Gerät nicht auf der Ladestation, nachdem der Akku zu 100 % geladen ist, um eine Überladung zu vermeiden. Wenn es zu einer Überladung gekommen ist, muss der Akku ersetzt werden.
Android Wear App-Fehler
Die Android Wear-App kann sich auf die Akkulaufzeit deiner Uhr auswirken. Du musst alle Android Wear-Apps und Zifferblätter deinstallieren, um dieses Problem zu beheben oder sicherzustellen, dass dies nicht die Ursache ist.
Anschließend musst du das Gerät zurücksetzen, indem du zu folgendem Menü gehst:
„Einstellungen“ –> „Gerät zurücksetzen“.
Installiere die Android Wear-App neu auf dem Gerät, das du koppeln möchtest. Stelle sicher, dass Bluetooth und WLAN eingeschaltet sind, und wähle das Gerät zum Koppeln aus.
Der Akku hat das Ende seiner Akkulebensdauer erreicht
Lithium-Ionen-Akkus verschlechtern sich mit der Zeit und durch Gebrauch auf natürliche Weise. Wenn andere Fehlerdiagnosen ausgeschöpft sind, musst du den Akku komplett austauschen.
Der Bildschirm hängt sich beim Laden der Uhr auf
Wenn der Power-Button gedrückt wird oder der Bildschirm berührt wird, ändert sich nichts auf dem Bildschirm.
Power-Button reagiert nicht
Wenn der Touchscreen und der Power-Button des Geräts nicht reagieren, versuche, den Power-Button 26 Sekunden lang gedrückt zu halten, um das Gerät auszuschalten. Wenn der Power-Button nicht reagiert, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Pixelmarkierungen erscheinen auf dem Bildschirm
Es gibt dunkle Flecken auf meinem Bildschirm oder zufällige Quadrate auf meinem Bildschirm.
Tote Pixel
Übe mit deinem Finger einen leichten Druck auf die Stelle des toten Pixels aus. Stelle sicher, dass sich kein Schmutz oder Ablagerungen auf dem Bildschirm oder deinem Finger befinden. Sei vorsichtig, dass du den Bildschirm des Geräts nicht beschädigst. Wenn dies das Problem nicht löst, muss möglicherweise der Bildschirm ersetzt werden.
Geisterbilder auf dem Bildschirm während des Ladevorgangs
Ein Nachbild bleibt auf meinem Bildschirm, nachdem ich ein Bild geschlossen oder eine App verlassen habe.
Geisterbildbildung
Das Display des Geräts über Nacht eingeschaltet zu lassen, kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Nachbildern auf dem Bildschirm führen – dies wird als Geisterbildbildung bezeichnet. Dies kann auch passieren, weil die Uhr während des Ladevorgangs die Uhrzeit und den Ladestand anzeigt. Lade „Slumber for Android Wear“ herunter; wenn die Geisterbildbildung weiterhin besteht, musst du möglicherweise deinen Bildschirm ersetzen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,169
