Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Watch Doesn't Hold a Charge
Die Akkulaufzeit der Moto 360 ist nicht mehr das, was sie einmal war.
Watch Won't Charge
Prüfe, ob die Uhr korrekt auf der Ladestation sitzt. Die Uhr sollte so aufliegen, dass der Power-Button oben auf der Uhr liegt.
Wenn die Uhr korrekt sitzt und trotzdem nicht lädt, muss möglicherweise die Ladestation ersetzt werden.
Watch is Overcharged
Wie jedes wiederaufladbare Gerät kann die Moto 360 an Akkulaufzeit verlieren, wenn sie zu lange auf der Ladestation liegt. Achte darauf, dein Gerät nicht auf der Ladestation zu lassen, nachdem es zu 100 % geladen ist. Falls die Akkulaufzeit zu schlecht ist, sieh dir diese Anleitung zum Akkutausch an, um Informationen zum Austausch eines Moto 360 Akkus zu erhalten.
Screen Won't Light Up
Wenn der Power-Button gedrückt wird, geht der Bildschirm nicht an.
Battery is Dead
Lege die Uhr mit dem Power-Button nach oben zeigend auf die Ladestation. Der Bildschirm sollte sich einschalten und die Uhrzeit sowie eine Anzeige für den Ladestand der Uhr zeigen.
Power Button is Broken
Stelle sicher, dass nichts verhindert, dass der Power-Button vollständig eingedrückt wird. Prüfe, ob sich Schmutz oder Ablagerungen um den Power-Button befinden, und entferne diese so gut wie möglich. Achte darauf, kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in der Nähe der Öffnungen an der Uhr zu verwenden. Wenn dies das Problem nicht löst, muss der Power-Button möglicherweise ersetzt oder gereinigt werden.
Screen is Not Displaying Properly
Der größte Teil des Bildschirms leuchtet auf, mit Ausnahme von einem oder wenigen kleinen Punkten.
Dead Pixel on the Screen
Stelle sicher, dass sich nichts auf dem Bildschirm befindet, wie etwa Schmutz oder andere kleine Gegenstände. Wenn der Bildschirm sauber ist und immer noch ein toter Pixel vorhanden ist, nimm einen kleinen, stumpfen Gegenstand und übe Druck auf den toten Pixel aus. Achte darauf, deinen Bildschirm nicht zu zerkratzen oder anderweitig zu beschädigen. Wenn das das Problem immer noch nicht behebt, konsultiere die Anleitung zum Displaytausch für Informationen zum Austausch des Bildschirms.
Watch Cannot Receive Voice Commands
„Ich rede mit meiner Uhr, aber sie reagiert nicht auf meine Stimme. LIEBT MICH DENN NIEMAND?!“
Dirt or Other Obstructions in the Way
Reinige das Äußere deines Geräts gründlich. Stelle sicher, dass sich kein Schmutz oder Staub auf dem Gerät befindet. Sprich in einem klaren, festen Ton. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, entferne die Rückabdeckung und reinige das Innere des Geräts. Achte darauf, dass keine Elektronik nass wird. Druckluftspray ist die beste Methode, um das Innere der Moto 360 zu reinigen.
Watch is Not Recognized by Computer
Die Moto 360 verbindet sich nicht oder synchronisiert nicht mit meinem Computer.
USB Port is Not Working
USB-Anschlüsse erkennen ein angeschlossenes Gerät nicht, wenn sie beschädigt sind. Schließe einen USB-Stick oder ein anderes USB-Gerät an, um sicherzustellen, dass der Anschluss funktioniert.
Drivers are Missing
Wenn die Gerätetreiber veraltet sind und aktualisiert werden müssen, erkennt der Computer das Gerät nicht und lässt keinen Datentransfer zu. Suche bei Google nach den neuesten und aktualisierten Treibern.
Cole Twitchell
1.697 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
USB port? Is this the new Moto 360 they havent announced yet?
subvertz - Antwort Teilen
Hello. Im having a problem with my moto 360 cognac leather won't work. I was using the chronometer and suddenly it is not working. I did not noticed it until a I tried to checked the chronometer.
It seems to be off and the battery was good
dilindaother2004 - Antwort Teilen
Hello, can anyone tell me why my screen went from blue to red while it's on the charger. I am talking about the charging screen that has time and the circle that indicates how much charge is left has turned red.
James Farias - Antwort Teilen
If you swipe down, the color changes and cycles through the 5 or 6 colors.
Elijah Roberts - Antwort Teilen
moto 360 1st gen. will not stay on for more than 5minutes after it show a full charge
won7045 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 58,692
