Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unbeabsichtigte Neustarts
Das Telefon schaltet sich während der Benutzung zufällig aus und wieder ein.
Fehlerhafte Apps auf dem Telefon
Eine App auf dem Telefon könnte dazu führen, dass es neu startet. Wenn du dein Telefon in den abgesicherten Modus schaltest, können die Neustarts behoben werden. Halte dazu den Power-Button gedrückt, bis das Menü zum Ausschalten erscheint. Halte dann den Ausschalt-Button gedrückt und wähle „OK“, wenn es erscheint. Wenn die Neustarts danach aufhören, ist höchstwahrscheinlich eine App das Problem. Du kannst die Anwendungen nacheinander entfernen, bis du diejenige gefunden hast, die das Problem verursacht, oder das Telefon auf die Werkseinstellung zurücksetzen und alle Apps entfernen.
Hardwaredefekt
Wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren, ist eine weitere Möglichkeit, dass die Hardware des Telefons fehlerhaft ist. In diesem Fall ist es am sinnvollsten, das Geschäft/den Hersteller anzurufen, um zu sehen, ob ein Ersatzgerät gesendet werden kann.
Gerät wird zu heiß beim Laden
Das Gerät erwärmt sich, wenn es an das Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Versuche ein anderes Ladegerät zu verwenden und prüfe, ob das Gerät weiterhin zu heiß wird. Wenn das Ladegerät die Ursache ist, entsorge es, um weitere Probleme zu vermeiden.
Beschädigter Akku
Öffne die Akku-Abdeckung auf der Rückseite des Geräts und untersuche sie auf mögliche Schäden an den Anschlüssen und am Akku selbst. Wenn du Schäden feststellst, verwende das Gerät nicht weiter und fordere eine Reparatur über die Website von Motorola an.
Wasserschaden
Stelle sicher, dass dein Gerät frei von Wasserschäden ist. Falls Anzeichen eines Wasserschadens vorliegen, entferne die Rückabdeckung und den Akku, um den Wasserschaden-Indikator (LDI) freizulegen. Der LDI erscheint rosa oder rot, wenn das Gerät einen Wasserschaden erlitten hat, und weiß, wenn kein Wasserschaden vorlag.
Gerät benötigt einen Neustart
Wenn du dein Gerät seit über einer Woche nicht neu gestartet hast, halte den Power-Button gedrückt und schalte das Gerät aus. Schalte es anschließend wieder ein und schließe es wieder an das Ladegerät an.
Nicht reagierende Pixel
Das LCD-Display deines Motorola Moto E6 hat nicht reagierende Pixel.
Eine Drittanbieter-App verursacht Fehlfunktionen
Starte das Gerät im abgesicherten Modus, um festzustellen, ob das Problem durch eine Drittanbieter-App verursacht wird. Navigiere dazu zuerst zum „Home“-Bildschirm, drücke dann den Power-Button und halte ihn gedrückt, bis das Menü „Ausschalten“ erscheint. Nachdem du den Power-Button losgelassen hast, tippe auf die Option „Ausschalten“ und halte sie gedrückt. Als Nächstes sollte die Meldung „Neustart im abgesicherten Modus“ erscheinen. Klicke auf „OK“, um zu bestätigen. Das Gerät schaltet sich nun aus und startet im abgesicherten Modus neu. Entsperre dein Gerät und gib das Passwort für die Bildschirmsperre ein, um in den abgesicherten Modus zu gelangen.
Wenn das Problem auf dem Gerät verschwunden ist, war wahrscheinlich eine Drittanbieter-App die Ursache. Um dies zu beheben, solltest du alle nicht vertrauenswürdigen oder kürzlich heruntergeladenen Apps löschen, die das Problem verursachen könnten.
Cache-Partition muss gelöscht werden
Du solltest als Nächstes die Cache-Partition über den Wiederherstellungsmodus löschen. Schalte dazu zuerst das Gerät aus, drücke dann gleichzeitig die Leiser-Taste und den Power-Button, bis sich das Gerät einschaltet. Drücke dann die Leiser-Taste, bis die Markierung neben dem Power-Button „Wiederherstellungsmodus“ anzeigt. Halte den Power-Button gedrückt, um das Gerät in den Wiederherstellungsmodus neu zu starten; danach erscheint ein Logo auf dem Bildschirm. Halte währenddessen den Power-Button gedrückt und drücke kurz die Lauter-Taste. Drücke die Leiser-Taste, um „Wipe cache partition“ zu markieren, und drücke dann den Power-Button, um diese Auswahl zu bestätigen. Nachdem die Cache-Partition gelöscht wurde, wähle „Reboot system now“ aus und drücke den Power-Button, um diese Auswahl zu bestätigen.
Gerät benötigt ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Wenn keine dieser Optionen das Problem gelöst hat, muss das Gerät möglicherweise auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Gehe zu Einstellungen -> Sichern & Zurücksetzen. Aktiviere anschließend die Option „Meine Daten sichern“, falls gewünscht. Tippe dann auf „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ und tippe zur Bestätigung auf „Telefon zurücksetzen“.
Beschädigter Bildschirm verursacht Fehlfunktionen
Ein physisch beschädigter Bildschirm kann zu nicht reagierenden Pixeln und weiteren Problemen im LCD-Display führen. Wenn das LCD-Display physisch beschädigt ist, ist ein Ersatzdisplay erforderlich.
Unscharfe Fotos
Die mit dem Telefon aufgenommenen Fotos erscheinen unscharf oder verzerrt.
Verschmutzte Linse
Ein Mikrofasertuch oder ein ähnliches Tuch kann für die meisten einfachen Reinigungen verwendet werden, aber für hartnäckigere Flecken kann ein Wattestäbchen als aggressivere Reinigungsmethode dienen.
High Definition Range (HDR)-Modus ist ausgeschaltet
Es gibt einen HDR-Modus bei der Kamera. Wenn dieser ausgeschaltet ist, nimmt das Telefon konstant Fotos mit geringerer Qualität auf. Er ist auf dem Telefon standardmäßig auf den Automatikmodus eingestellt, aber wenn der HDR-Modus ständig aktiviert ist, sollten die Bilder schärfer werden.
Linse ist zerkratzt oder beschädigt
Wenn die Linse Kratzer oder Schnitte aufzuweisen scheint, besteht die Lösung darin, die Kamera des Telefons durch eine neue zu ersetzen.
Bildschirm friert ein oder reagiert nicht
Das Telefon weist gelegentlich Verzögerungen auf, was dazu führt, dass der Bildschirm einfriert oder nicht auf Berührungen reagiert.
Gerät hat einen Fehler oder Virus
Wenn das Telefon ein fehlerhaftes Verhalten zeigt, kann dies von einer bestimmten heruntergeladenen Anwendung oder einem Virus stammen, der von verschiedenen Websites eingeschleust wurde. Um das Problem vorübergehend zu beheben, drücke den Power-Button, um den Bildschirm auszuschalten, und drücke ihn dann erneut, um ihn wieder einzuschalten. Wenn dies das Problem nicht löst, starte das Gerät neu. Es lohnt sich auch, das Telefon mithilfe dieser Anleitung in den abgesicherten Modus zu versetzen, sodass Drittanbieter-Apps sicher gelöscht werden können, ohne dass sie aktiviert sind. Wenn keiner dieser Schritte funktioniert, befolge diese Schritte, um das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
Fehlerhafte SIM-Karte
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht gelöst haben, hat das Gerät möglicherweise eine fehlerhafte SIM-Karte. Versuche, die aktuelle SIM-Karte mithilfe dieser Anleitung zu entfernen und sie dann durch eine neue zu ersetzen. Wenn alles andere fehlschlägt, kontaktiere das Motorola Service Center und lass die Software neu installieren.
[flag|student_owned}
Christopher Hoefer
210 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
42 Kommentare
I plug my cell in and it goes to zero percent I unplug it and it turns off and then I turn it on and it's at 50 percent what would be causing this and the cell I got bran new 3 months ago
jordanhatheway - Antwort Teilen
Having volume issues when the rings plus when talking can't hear the without being on speaker all time can you help me?
John L. McDaniel IV - Antwort Teilen
mine had a security update, when i hit install, it loaded to 20% and stayed there for a few hours, i tried to restart but it just came up the same so i left it for the night, in the morning all i get is a black screen with n/a in the top left corner. the phone was perfectly fine before!!
Mary Klein - Antwort Teilen
I just received my new Moto e6 a few months ago, and have loved it. Recently, I have just a couple of issues that I would like to solve.
First, it just started “not sending” texts to one person or another. Will be able to send to others, but ones that I send to all of the time, will come back “not sent”. ???? I will call them to make sure all is well w/their phones, and they are getting texts from others, but mine wont send.
Ive rebooted, taken their names and info out of my phone and added again, & finally, it allows me to send texts to them, again. But, it seems to take alot of time & trouble.
Second, shortly after getting my new phone, I customized some rings for my family but their rings have gone back to my default setting. ??? And, for some reason, when I take them out & add the custom rings, again, it still goes back to my default.
Whats going on w/my new phone & how can I fix it & keep it fixed???
Thanks for your time to this…. I look forward to your reply.
JenC - Antwort Teilen
I have a gate that should open once the visitor put the code in but it doesn't open once I put my code in. I need help to solve this problem.
timmie.landry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 17,440
