Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Moto E lässt sich nicht einschalten
Nach dem Betätigen des Einschaltknopfes oder während des Ladevorgangs bleibt der Bildschirm schwarz
Defektes/beschädigtes Display
Überprüfe das Display auf Anzeichen von Schäden wie Risse oder Einkerbungen. Eine Anleitung zum Display austauschen findest du hier.
Defektes/beschädigtes Motherboard
Wenn sich das Telefon weiterhin nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Motherboard defekt oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Eine Anleitung zum Austauschen findest du hier.
Schwacher Akku
Versuche nach der Überprüfung des Displays, das Telefon an das mitgelieferte Ladegerät anzuschließen. (Dasjenige, das mit dem Telefon geliefert wurde.) Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du hier.
Moto E hängt in einer Boot-Schleife
Nachdem der Bildschirm eingeschaltet wurde, gelangt das Gerät nicht bis zum Startbildschirm
Speicher ist zu voll
Manchmal wird dieses Problem dadurch verursacht, dass der interne Speicher des Telefons voll ist und das Telefon die Boot-Software nicht laden kann. Schließe das Telefon an einen Computer an und lösche alle unnötigen Dateien.
Defektes oder beschädigtes Motherboard
Dieses Problem wird höchstwahrscheinlich dadurch verursacht, dass das Motherboard defekt oder kaputt ist und ausgetauscht werden muss. Tausche das Motherboard selbst aus, indem du der Anleitung hier folgst.
Moto E hat ein gesprungenes/beschädigtes Display
Das Display ist gesprungen oder beschädigt
Das Telefon ist heruntergefallen oder wurde beschädigt
Tausche das Display unter Verwendung von bei iFixit erhältlichen Displays und Touchscreens aus. Folge der Anleitung zum Austauschen des gesprungenen oder beschädigten Displays hier.
Die Lautstärkeregler reagieren nicht
Die Lautstärkeregler reagieren auf keine Eingabe, unabhängig davon, welche Software geöffnet ist
Das Gehäuse der Taste ist verschmutzt oder verstopft
Dies wird manchmal dadurch verursacht, dass die Tasten durch Ablagerungen blockiert werden.
Defekte Tastenbauteile
Dies kann durch beschädigte Tasten verursacht werden. Tausche die Tastenbauteile aus, indem du ein neues Bauteil kaufst und es gemäß der Anleitung hier ersetzt.
Telefon schaltet sich nach dem Laden aus
Das Moto E startet nicht, nachdem das Telefon von der Steckdose oder dem USB-Ladeanschluss getrennt wurde
Schwacher Akku
Der Akku ist beschädigt oder „verschlissen“ und muss ausgetauscht werden. Das Austauschen des Akkus ist recht einfach und du kannst es selbst erledigen, indem du hier klickst. Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du hier.
Fehlfunktion der Kamera
Die Rückkamera funktioniert nicht oder nicht ordnungsgemäß
Die Kamera ist beschädigt
Dies wird manchmal durch einen Wasserschaden oder einen Defekt der Kamera verursacht. Du kannst die Kamerabaugruppe austauschen, indem du der Anleitung hier folgst.
Besuche die Geräteseite '''Hier'''.
Alex Craig
2.611 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
my moto e fall down & display is off show nothing but the touch working properly,what can i do ?
jitesh - Antwort Teilen
swap this to
swapneildash2 - Antwort Teilen
Hey there my moto e 1 generation is not turning on it only shows the symbol of moto and does not proceed further......what is the problem with my phone
chini275 - Antwort Teilen
Same problem with me as well...what have you done
Aakash Abhani - Antwort Teilen
My moto e 1st gen is not switching ON it only shows Moto symbol, I opened boot menu nd tried all the options of recovery, factory, normal setup..but nothing seems to work, also no command symbol comes. Battery is draining on its own...What to do in this case ??
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 44,116
