Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kurze Akkulaufzeit
Das Telefon zeigt eine ständige Erinnerung an, dass der Ladestand niedrig ist oder dass sich der Akku schneller entlädt, als er sollte.
Akkuentladung durch bestimmte Apps
Identifiziere und verwalte die Apps, die am meisten Akku verbrauchen, indem du durch die Energie- bzw. Nutzungseinstellungen navigierst.
Akkuentladung durch unzureichendes Laden
Verwende nur das Original-Ladegerät, das mit dem Telefon geliefert wurde; andere Ladegeräte laden den Akku möglicherweise nicht effizient genug. Wenn das Telefon eine niedrige Akkulaufzeit anzeigt, lade es so bald wie möglich auf. Versuche während dieses Vorgangs, keine Apps auf dem Telefon zu verwenden, wenn der Akku schwach ist. Dies verlängert die Akkulaufzeit.
Touchscreen reagiert nicht
Das Telefon friert ständig ein und reagiert nicht auf Berührungen.
Software muss aktualisiert werden
1. Neustart: Schalte das Telefon einfach aus und wieder ein.
2. Upgrade: Gehe zu den System-Updates und klicke auf Gerätesoftware, um nach neuen Software-Updates für das Telefon zu suchen.
Das Telefon selbst bietet in den Einstellungen auch einen „Bildschirmtest“. Dies ermöglicht einen Test der Berührungsempfindlichkeit, bei dem du mit dem Finger über den Bildschirm fährst, um zu sehen, welche Bereiche erfolgreich reagieren und welche nicht.
Telefon muss zurückgesetzt werden
Versetze das Telefon in den Werksmodus oder „Wiederherstellungsmodus“. Dadurch werden alle Daten und Inhalte gelöscht, sodass das Telefon wie neu startet.
Touchscreen hat verringerte Reaktionsfähigkeit
Es gibt Apps im Google Play Store, die das Bildschirmproblem weiter testen können. Dies kann die Genauigkeit erhöhen und den Touchscreen verbessern.
• Touchscreen Repair
• Touchscreen Test
• Multitouch Test
• Display Test
Taschenlampe lässt sich nicht einschalten
Die Taschenlampe des Telefons lässt sich nicht einschalten.
Taschenlampe reagiert nicht auf Bewegung
Um den Blitz des Telefons zu aktivieren, musst du das Telefon zweimal schütteln, als ob du Lebensmittel „hacken“ würdest. Diese Bewegung aktiviert die Taschenlampe möglicherweise. Wenn nicht, liegt möglicherweise ein Fehler in der internen Software der Taschenlampe vor.
Gerät hängt sich auf oder lässt sich nicht einschalten
Die Tastatur verschwindet oder Tasten reagieren nicht korrekt.
Tastatur reagiert nicht
Die Standardtastatur könnte der Grund dafür sein, dass das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Verwendung verschiedener Tastaturoptionen aus dem Google Play Store kann eine bessere Lösung bieten. Teste verschiedene Tastaturen, um zu sehen, welche hinsichtlich der Leistung am besten funktioniert.
1. Schalte das Telefon aus
2. Einstellungen
3. Apps
4. Stelle sicher, dass die Tastatur nicht deaktiviert ist
Kamera lässt sich nicht einschalten
Beim Versuch, die Kamera zu verwenden, wird „Fehler“ angezeigt oder die Kamera ist „beschäftigt“. Die Kamera-Anwendung lässt sich nicht ordnungsgemäß öffnen und kann nicht aufgerufen werden.
Kamera nimmt keine Fotos auf
Der beste Weg, um sicherzustellen, dass die Kamera funktioniert, ist das Freigeben von Speicherplatz. Dies sorgt für einen reibungsloseren Betrieb der Kamera-App. Lösche unnötige Daten oder kaufe mehr Google-Speicherplatz.
Kamera-Anwendung lädt nicht
Deinstalliere frühere Updates der Kamera und lade die neueste Version aus dem Google Play Store herunter.
Wenn alles fehlschlägt, boote das Telefon im abgesicherten Modus oder führe eine Werkseinstellung durch.
0 Kommentare
