Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät funktioniert und angeschlossen ist. Versuche es an anderen Geräten anzuschließen und prüfe, ob diese laden. Wenn das Ladegerät nicht funktioniert, solltest du ein neues kaufen.
Defekter Akku
Wenn du geprüft hast, ob dein Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, das Telefon aber immer noch nicht lädt, könnte der Akku defekt sein. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn du sichergestellt hast, dass sowohl dein Ladegerät als auch dein Akku ordnungsgemäß funktionieren, dein Telefon aber immer noch nicht lädt, könnte der Ladeanschluss beschädigt sein. Kaufe einen neuen Ladeanschluss und ersetze den alten mithilfe dieser Anleitung.
Display bleibt schwarz
Das Display deines Telefons zeigt nichts an, obwohl du weißt, dass es eingeschaltet ist, flackert oder wird beim Einschalten weiß.
Defekter Akku
Wenn das Display schwarz ist, stelle sicher, dass dein Telefon geladen ist; vielleicht liegt es daran, dass es nichts anzeigt.
Beschädigtes Display
Wenn dein Display flackert oder weiß ist, versuche als Erstes, das Gerät auszuschalten und den Akku zu entfernen (nutze dazu diese Anleitung), damit es bei einer vorübergehenden Fehlfunktion beim nächsten Mal wieder funktioniert. Wenn das nicht hilft, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Display vor oder die Verkabelung zum Display ist mangelhaft. Es wird daher empfohlen, das Display zu wechseln. Hier findest du eine Anleitung, wie du das Display deines Moto G4 Play austauschst.
Fotos sind unscharf
Obwohl du alles versucht hast, erhältst du immer noch unscharfe Fotos.
Fotos sind aufgrund der Einstellungen unscharf
Die Kameraeinstellungen sind möglicherweise nicht richtig konfiguriert. Einige häufige Probleme lassen sich mithilfe dieser Anleitung lösen.
Defekte Linse
Wenn keine der vorherigen Lösungen funktioniert hat, könnte die Linse defekt sein. Falls du einen Riss deutlich erkennen kannst, findest du hier einen Link zu unserer kostenlosen Anleitung, wie du die Linse deines Telefons austauschst.
Lautstärkeregler reagieren nicht
Die Lautstärke am Telefon lässt sich nicht erhöhen oder verringern.
Lautstärke des Telefons lässt sich nicht erhöhen oder verringern
Stelle sicher, dass das Telefon keine Programme ausführt, die ähnliche Funktionen haben, da das Telefon manchmal die Arbeit mit Programmen verweigert, die dieselbe Hardwarekomponente benötigen. Ein weiteres Problem könnte sein, dass auf dem Telefon nicht das neueste Software-Update installiert ist.
Tasten durch Verschmutzungen blockiert
Wenn dein Telefon an einem Ort mit viel Schmutz, Sand, Staub oder anderen Ablagerungen lag, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese in dein Telefon gelangt sind. Verwende einen mit Wasser angefeuchteten Wattebausch und reibe um die Taste herum, um den Schmutz zu entfernen. Wische anschließend mit einem trockenen Wattebausch nach. Du kannst auch Druckluftspray verwenden, um die Verschmutzungen zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche die Tastenkomponente des Telefons aus. Wie du dieses Teil Schritt für Schritt austauschst, erfährst du in dieser Anleitung.
Paola Rossi
502 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S17-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Cannot phone or text.
ok.theriault - Antwort Teilen
What's the secret code in the phone for this phone
Macro Man - Antwort Teilen
Speeker not working properly
Devendra Krishnarao Modak - Antwort Teilen
Incoming call inging problem
Lisa Kines - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,101
