Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm ist schwarz, zeigt nichts an und reagiert nicht
Der Bildschirm des Moto G4 ist komplett schwarz, als wäre das Telefon ausgeschaltet.
LED-Leiterplatte ist beschädigt
Das „Touchscreen“-Gefühl des Moto G4 entsteht durch ein Gitter aus Infrarot-LEDs und Sensoren über dem Bildschirm. Wenn dein Finger das Gitter an einer bestimmten Stelle unterbricht, wird eine „Berührung“ auf dem Gerät registriert. Es ist möglich, dass die für diese Funktion zuständige Leiterplatte beschädigt ist und ausgetauscht werden muss.
Akku ist möglicherweise leer
Das Moto G4 könnte entladen sein, was dazu führen kann, dass der Bildschirm schwarz bleibt und nicht reagiert. Schließe das Telefon an und lade es auf.
Verschmutzter Bildschirm
Die Infrarot-LEDs am Rand des Bildschirms ermöglichen die „Touch“-Funktion. Wenn diese Lichter blockiert oder beschädigt sind, kann dies zu einer verzerrten oder schwarzen Anzeige führen. Reinige den Bildschirm mit einem weichen Tuch und einem speziellen Reiniger für elektronische Anzeigen und stelle sicher, dass die Bildschirmränder nicht verdeckt sind.
Moto G4 benötigt einen Neustart
Das Moto G4 könnte eine Fehlfunktion aufweisen. Starte dein Moto G4 neu, indem du den Power-Button auf der rechten Seite des Geräts für 30 Sekunden gedrückt hältst.
Ton verzerrt (Telefonlautsprecher/Kopfhörer)
Verzerrter Ton über den Telefonlautsprecher oder Kopfhörerbuchse funktioniert nicht.
Summen im Ohrhörer-Lautsprecher
Wenn du bei deinem Moto G4 eine Tonverzerrung wie Summen oder Knistern über den Ohrhörer-Lautsprecher bemerkst, teste zuerst den Ohrhörer-Lautsprecher. Um den Ohrhörer-Lautsprecher zu testen, schalte das USB-Debugging ein: Einstellungen – Entwickleroptionen – USB-Debugging. Wähle anschließend *#*#2486#*#*, um das Testmenü des Telefons zu öffnen. Wähle Audio – Earpiece – Buzz Test. Höre dir den Tonschleifen-Test an; wenn kein Knistern oder Summen zu hören ist, ist der Ohrhörer-Lautsprecher nicht beschädigt. Wenn er beschädigt ist, gehe zu Einstellungen – Ton – Audioeffekte und schalte die Audioeffekte aus. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, klicke während du im Menü Audioeffekte bist auf „Speaker“ und deaktiviere den Equalizer. Wenn während des Buzz-Tests eine Verzerrung zu hören ist, ist der Ohrhörer-Lautsprecher des Telefons defekt und du musst ein neues Gerät erwerben.
Wenn über die Kopfhörer kein Ton ausgegeben wird oder nur eine Seite funktioniert, teste die Kopfhörer zunächst an einem anderen Gerät und teste andere Kopfhörer mit deinem Moto G4. Wenn die Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren, beginne damit, vorsichtig in die Kopfhörerbuchse zu blasen, um mögliche Blockaden zu entfernen, und teste es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist deine letzte Option ein Neustart deines Telefons, wodurch der abgesicherte Modus zurückgesetzt werden sollte.
Akkulaufzeit zu kurz
Der Akku des Telefons ist schnell leer.
Energieintensive Apps
Versuche, die Anzahl der Apps zu reduzieren, die sich den ganzen Tag über im Hintergrund aktualisieren, ohne dass du sie tatsächlich nutzt. Du kannst dies tun, indem du zum Play Store gehst – Einstellungen – Auto-Update-Einstellungen und „Apps nicht automatisch aktualisieren“ auswählst. Du solltest Apps nach der Verwendung schließen, anstatt sie geöffnet zu lassen. Einige Beispiele für solche Apps sind Facebook und Facebook Messenger.
Unter Einstellungen und dann „Apps“ kannst du überwachen, wie viel Akkuleistung jede einzelne App verbraucht.
Anzeigeeinstellungen ändern
Es gibt verschiedene Einstellungen, die du ändern kannst, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Wenn du die adaptive Helligkeit einschaltest, wird der Akkuverbrauch je nach Umgebungslicht angepasst. (–> Einstellungen – Display – Adaptive Helligkeit)
Verlängere den Sleep-Timer für dein Telefon. Dein Telefon verbraucht mehr Akku, wenn der Bildschirm mehrfach eingeschaltet wird, als wenn der Bildschirm länger angezeigt wird.
Akku lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, auch wenn es angeschlossen ist.
Ladegerät nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass das Ladegerät vollständig in das Telefon und in die Steckdose eingesteckt ist. Überprüfe außerdem, ob sich Schmutz im Ladeanschluss befindet. Falls ja, reinige den Ladeanschluss mit Druckluft aus der Dose.
Defektes Ladekabel
Überprüfe das gesamte Kabel auf Brüche oder abgenutzte Stellen. Wenn Verschleißspuren oder Risse gefunden werden, muss ein neues Kabel gekauft werden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn nichts davon das Problem behebt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Verwende diese Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses (hier wird unsere Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses verlinkt).
Taste funktioniert nicht
Die Tasten funktionieren nicht, egal wie fest sie gedrückt werden.
Schmutz an den Seiten der Taste
Die Abstände zwischen diesen Tasten sind sehr gering, und kleinste Schmutzpartikel können sich festsetzen und die Bewegung der Tasten verhindern. Verwende Druckluft, um die Tasten zu reinigen.
Die Feder ist gebrochen
Es gibt eine winzige Feder, die die Bewegung der Tasten ermöglicht. Diese Feder ist sehr zerbrechlich und kann bei einem Defekt nicht einfach ausgetauscht werden. Versuche, die „Assistive Touch“-Funktion des Telefons zu nutzen oder eine App herunterzuladen, mit der du das Telefon über den Bildschirm steuern kannst, anstatt die Tasten zu verwenden.
Abraham Vasquez
83 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
My Motorola g4 play phone is not reading my sim card
Beberlykidd - Antwort Teilen
Dê o seu próprio ponto de vista e dê o seu próprio ponto de partida.
Waldiney Ney114 - Antwort Teilen
O meu Moto G4 não está lendo o meu chip
I am receiving text and calls, but cannot access when I swipe.
Jane Zesiger - Antwort Teilen
How can I unlock my pattern security code as I intend using my old Moto4g but have forgotten the pattern
spencertony11 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 4,606
