Zum Hauptinhalt wechseln
Inhaltsverzeichnis
Motorola Moto Q lässt sich nicht einschalten
Dein Handy lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn du dein Handy nur verwenden kannst, während es am Ladegerät hängt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Akku. Wenn dein Akku defekt oder alt ist, hält er die Ladung nicht mehr ausreichend und verliert schnell an Energie, sobald er vom Ladegerät getrennt wird. Um zu prüfen, ob dein Akku defekt ist, versuche dir den geladenen Akku eines Freundes für dasselbe Handy-Modell auszuleihen und schau, ob dein Handy eingeschaltet bleibt und die Ladung hält. Mache das Gleiche mit dem Handy deines Freundes und deinem „geladenen“ Akku. Wenn auf dem Handy deines Freundes das gleiche Ergebnis auftritt wie auf deinem, dann muss dein Akku ausgetauscht werden. Wenn es nicht am Akku liegt, könnte es am Netzteil oder an der Ladeplatine liegen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft das Handy zwar mit dem Akku, wird aber nicht aufgeladen. Wenn dein Akku zu schwach ist, ist es schwierig, ein defektes Netzteil zu diagnostizieren. Der einfachste Weg, dies zu testen, ist das Ausleihen eines Akkus oder Netzteils, um es an deinem Gerät auszuprobieren. Wenn du mit einem anderen Netzteil das gleiche Problem hast, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Ladeplatine.
Defekte Ladeplatine
Wenn deine Ladeplatine defekt ist, kannst du dein Handy nicht starten, während es an die Steckdose angeschlossen ist. Es kann jedoch sein, dass es mit dem Akku läuft oder auch nicht. Um festzustellen, ob es an der Ladeplatine liegt, prüfe zuerst, ob Akku und Netzteil (Ladegerät) ordnungsgemäß funktionieren. Wenn du dein funktionierendes Ladegerät in einer bestimmten Weise halten oder Druck in eine bestimmte Richtung ausüben musst, damit es lädt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Ladeplatine. Je nach Zustand der Ladeplatine kannst du den Ladeanschluss möglicherweise wieder festlöten; wenn dies nicht möglich ist, ist es am besten, die Ladeplatine einfach auszutauschen.
Defektes Display
Dein Bildschirm ist verzerrt, schwarz oder lässt sich einfach nicht einschalten, während der Rest des Handys einwandfrei funktioniert.
LCD ist vom Mainboard getrennt
Wenn dein Handy eingeschaltet ist und alle anderen Funktionen arbeiten, ist es möglich, dass sich das Verbindungskabel zwischen dem LCD und dem Mainboard gelockert hat.
LCD ist defekt
Wenn alle Verbindungen zum und vom LCD in gutem Zustand sind, könnte dein LCD defekt sein.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Defektes Objektiv
Wenn deine Kamera nicht funktioniert, hast du möglicherweise ein defektes Objektiv. Überprüfe dein Objektiv auf Risse oder Schäden. Wenn deine Kamera beschädigt aussieht, musst du sie eventuell austauschen.
Kamera ist fehlerhaft
Wenn deine Kamera keine physischen Schäden aufweist, ist sie vielleicht einfach nur fehlerhaft. Öffne dein Gehäuse und versuche, die Komponenten des Handys zu reinigen oder die Kamera auszutauschen.
Ästhetische Probleme
Gesprungenes oder zerkratztes Display
Wenn dein Bildschirm einen hässlichen Kratzer hat, solltest du über einen Austausch nachdenken. Dafür musst du das Handy öffnen und die Displayabdeckung entfernen.
Tastaturprobleme
Wenn die Symbole auf deiner Tastatur verblassen, möchtest du die Tastatur vielleicht austauschen. Dies kann durch Öffnen des Handys und Entfernen der Kunststofftastatur erfolgen.
Luis Herrera
91 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,827
