Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motorola Moto Z Force Fehlerdiagnose
Erschienen im Juli 2016, identifizierbar durch Typ M19AE und Modellnummer XT1650-02
Der Bildschirm ist eingefroren
Der Bildschirm des Telefons reagiert nicht auf Berührungen.
Das Telefon muss zurückgesetzt werden
Eventuell muss das Telefon nur neu gestartet werden, damit es wieder funktioniert. Halte den Power-Button etwa zehn Sekunden lang gedrückt, um einen Neustart zu erzwingen. Wenn der Bildschirm weiterhin eingefroren ist, liegt das Problem möglicherweise am Bildschirm selbst.
Das Display muss ausgetauscht werden
Der Bildschirm hat möglicherweise die Fähigkeit verloren, Berührungen zu registrieren, insbesondere wenn Schäden oder Risse am Bildschirm vorhanden sind. In diesem Fall muss er ausgetauscht werden. Siehe Motorola Moto Z Force Droid Touchscreen ersetzen, um das Display des Telefons auszutauschen.
Das Telefon geht nicht an
Das Telefon schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Der Akku ist leer
Halte den Power-Button etwa fünf Sekunden lang gedrückt. Wenn sich das Telefon nicht einschaltet, ist der Akku möglicherweise leer und muss aufgeladen werden. Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose funktioniert und der Stecker des Ladegeräts vollständig im Ladeanschluss des Telefons sitzt. Wenn das Ladegerät nur teilweise eingesteckt ist, wird das Telefon nicht richtig geladen.
Die Ladegeräte funktionieren nicht
Das Ladegerät könnte defekt oder fehlerhaft sein. Teste dies, indem du eine funktionierende Steckdose verwendest und das Ladegerät vollständig in den Ladeanschluss am Telefon steckst oder die kabellose Ladefunktion dieses Telefons nutzt. Wenn das Telefon auf diese Maßnahmen nicht reagiert, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Die Kamera macht unscharfe Fotos
Die Kamera nimmt keine klaren Bilder auf.
Das Kameraglas ist von innen beschlagen
Das Kameraglas kann von innen beschlagen, da sich Feuchtigkeit im Gerät ansammelt. Siehe Motorola Moto Z Force Droid Rückkamera austauschen zum Öffnen des Geräts und zum vorsichtigen Entfernen aller Teile, die zum Kameraglas führen. Sobald du das Glas erreicht hast, wische das Kameraglas mit einem Tuch vorsichtig ab.
Die Kamera hat eine niedrige Auflösung
Die Auflösung der Kamera ist niedrig, was dazu führt, dass die Bilder unscharf, körnig oder verpixelt sind. Eine einfache Lösung hierfür ist, in die Einstellungen zu gehen und auf Auflösung zu klicken. Stelle sicher, dass die Auflösung nicht zu niedrig eingestellt ist. Falls doch, erhöhe die Auflösungsstufe auf das Maximum.
Die Kamera ist beschädigt
Die Kamera funktioniert nicht mehr und wird vom Telefon nicht mehr erkannt. Siehe Motorola Moto Z Force Droid Rückkamera austauschen, wie die Kamera ausgetauscht wird.
Die Akkulaufzeit lässt nach
Der Akku des Telefons entlädt sich zu schnell.
Das Gerät muss in den Energiesparmodus versetzt werden
Der Akku scheint an Leistung zu verlieren. Eine einfache Lösung, ohne den Akku physisch austauschen zu müssen, besteht darin, in die Einstellungen des Telefons zu gehen und den Energiesparmodus zu aktivieren.
Der Akku muss ausgetauscht werden
Der Akku ist so weit verschlissen, dass der Energiesparmodus nicht mehr ausreicht. Siehe Motorola Moto Z Force Droid Akku ersetzen, um den Akku auszutauschen.
Die Lautstärkeregler reagieren nicht
Wenn die Lautstärkeregler gedrückt werden, hat dies keinen Einfluss auf die Lautstärke.
Die Tasten sind kaputt
Die Lautstärkeregler haben möglicherweise aufgrund von Schäden ihre Funktion verloren und müssen ersetzt werden. Folge dieser Motorola Moto Z Force Droid Lautstärkeregler austauschen, um die Tasten auszutauschen.
Das Telefon vibriert nicht
Die Vibrationsfunktion funktioniert nicht richtig.
Der Vibrationsmotor ist kaputt
Der Vibrationsmotor ist möglicherweise defekt, weshalb das Telefon nicht vibriert, wenn es eigentlich sollte. In diesem Fall muss der Motor ausgetauscht werden. Siehe Motorola Moto Z Force Droid Vibrationsmotor austauschen, um den Vibrationsmotor auszutauschen.
Kenji Fong
1.606 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My phone was thrown, the back bottom rt corner is shattered a little. Now the phone won’t turn back on-I just got it yesterday, HELP
Moto - Antwort Teilen
My wifi and Bluetooth will not turn on.
Daniel Schuler - Antwort Teilen
My phone will not power on, and when it does, the battery life is immediately drained. Upon it doing so, the phone will not cut on for several hours.
Leah Lanier - Antwort Teilen
The phone will not connect to the carrier or stay connected internet.
Bob Pack - Antwort Teilen
Phone will not turn on. Have charged battery but it won't do anything. Nothing at all. What do I need to do?
Dawn Reed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,079
