Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motorola Nextel i880 lässt sich nicht einschalten
Du hast die volle Kontrolle, es einzuschalten
Defekter Akku
Dein Akku ist vielleicht einfach leer. Verbinde dein Handy mit dem Ladegerät und prüfe, ob es sich einschalten lässt.
Defektes Display
Du kannst hören, dass dein Handy läuft, aber der Bildschirm bleibt schwarz und es ist nichts zu sehen? Das liegt höchstwahrscheinlich an einem defekten Display. In diesem Fall muss das Display ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn dein Handy nicht reagiert, während es an einen Computer oder ein anderes Gerät angeschlossen ist, liegt das Problem möglicherweise am Logic Board. Es könnte beschädigt sein oder es könnte Feuchtigkeit eingedrungen sein, was das Problem verursacht.
Motorola Nextel i880 lädt nicht
Du kannst alle Energie der Welt haben, aber sie nützt nichts, wenn du sie nicht nutzen kannst
Defekte Steckdose
Die Ausgangsleistung der Steckdose ist möglicherweise nicht mit deinem Handy kompatibel. Probiere eine andere aus.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass alle Komponenten des Ladegeräts funktionieren. Es sollte keine ausgefransten Kabel, einen verbogenen oder beschädigten Anschlussstecker oder Probleme mit dem Widerstand im Ladegerät geben. Wenn der Widerstand nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann zu viel Strom in das Handy fließen und den Akku oder den Ladeanschluss zerstören.
Defekte Ladestation
Stelle sicher, dass kein Schmutz in diesen Bereich gelangt ist. Prüfe die Ladestation auf Wasserschäden oder verbogene beziehungsweise beschädigte Komponenten.
Kein Ton / Tonstörungen
Werde ich taub?
Defekte Kopfhörer oder Lautsprecher
Das könnte die einfachste Reparatur deines Lebens sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Probiere ein anderes Paar Kopfhörer aus, um zu sehen, ob sie funktionieren. Einen Versuch ist es wert.
Defekte Kopfhörerbuchse
Dies ist die häufigste Diagnose bei diesem Problem. Du müsstest das alte Teil durch ein neues ersetzen. Wir haben Anleitungen für diesen Vorgang.
Motorola Nextel i880 defekte Tastatur
Ich kann nicht tippen!!
Gerät hängt sich auf?
Prüfe, ob dein Handy sich nur aufgehängt hat. Es könnte ein einmaliger Vorfall sein. Schalte es aus und wieder ein. Hat das geholfen?
Verschmutzte Tastatur
Stelle sicher, dass nichts unter deine Tastatur gelangt ist. Falls doch, reinige sie von Schmutz und prüfe sie auf Wasserschäden. Wasser kann mehrere Komponenten deines Handys beschädigen. Wenn das der Fall ist, reinige es schnell, bevor weitere Probleme entstehen.
Defekte Tastatur
Dinge nutzen sich mit der Zeit ab. Entferne die Tastatur und prüfe, ob alle Tastatursensoren ordnungsgemäß funktionieren. Wenn nicht, kannst du die defekten Sensoren austauschen. Es ist einfacher, den gesamten Sensor-Chip zu ersetzen, anstatt jeden einzelnen Sensor.
Motorola Nextel i880 kein Signal
Was, wenn ich gestrandet wäre? Hilfe!
Standort prüfen
Klingt albern, aber wo befindest du dich? Wenn du nicht in einer bestimmten Entfernung zum Mobilfunkmast deines Anbieters bist, wirst du keinen Empfang haben. Ich sage es ungern, aber du sitzt fest.
Verschmutzte Antenne
Prüfe die Antenne und ihre Umgebung auf Schmutz und Wasserschäden. Dies könnte entweder zu einem vollständigen Ausfall führen oder einfach die Empfangsqualität beeinträchtigen.
Beschädigte/Defekte Antenne
Prüfe die Antennenbauteile auf Schäden oder Verbiegungen. Die Antenne besteht aus wenigen Teilen, daher sollte die Diagnose einfach sein. Nimm die Rückabdeckung ab und ziehe die Antenne heraus. Überprüfe, ob alle Abdeckungen vorhanden sind (ohne Abdeckung ist das Schadensrisiko höher). Stelle sicher, dass die Sensoren ordnungsgemäß befestigt sind. Wenn du unsicher bist und glaubst, dass etwas nicht am richtigen Platz ist, suche im Internet nach Bildern dieser Komponente oder folge einer unserer Anleitungen zur Reparatur.
Ryan
9 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 823
