Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
RAZR2 lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, das Handy lässt sich nicht einschalten
Das Handy muss eingeschaltet werden
Bevor du versuchst, dein Handy zu reparieren oder Teile auszutauschen, versuche es durch Drücken der roten „Power/End“-Taste (direkt über der „3“-Taste) für mindestens 5 Sekunden einzuschalten.
Das Handy muss geladen werden
Schließe das Handy an das Ladegerät an. Stelle sicher, dass eine gute Verbindung zwischen Handy und Ladegerät besteht, um eine konstante Ladung zu gewährleisten. Halte die „Power/End“-Taste gedrückt, um das Handy einzuschalten.
Entladener Akku
Falls Laden nicht hilft, könnte der Akku defekt sein und keine Ladung mehr halten. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Kontakt mit Wasser
Wenn dein Handy mit Wasser in Kontakt gekommen ist, versuche nicht, es einzuschalten oder an ein Ladegerät anzuschließen. Nimm sofort den Akku heraus und lass das Handy trocknen. Warte so lange wie möglich, bevor du mit dem Wiederzusammenbau beginnst.
RAZR2 lädt nicht
Dein Handy hält die Ladung nicht konstant.
Schlechte Verbindung
Die Verbindung zwischen Ladegerät und Handy könnte fehlerhaft sein. Prüfe, ob die Verbindung bestehen bleibt, wenn du das Gerät hinlegst.
Die Verbindung zwischen der Steckdose und dem Ladegerät könnte fehlerhaft sein. Versuche, das Ladegerät an eine andere Steckdose anzuschließen.
Entladener Akku
Der Akku kann möglicherweise keine Ladung mehr halten. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Ich kann eingehende Anrufe auf meinem RAZR2 nicht hören
Du kannst eingehende Anrufe nicht über den Lautsprecher hören
Die Lautstärke ist zu niedrig
Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Halte während eines Telefonats die Lauter-Taste gedrückt, um die Lautstärke von der niedrigsten Einstellung auf eine höhere zu ändern.
Das Handy ist mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
Eingehende Anrufe werden möglicherweise an ein Bluetooth-Gerät weitergeleitet, das mit dem Handy gekoppelt ist. Gehe über das Steuerkreuz zu Einstellungen > Verbindung > Bluetooth-Link > Einrichten. Scrolle zu „Ein“ und wähle es aus. Scrolle zu „Aus“, um Bluetooth zu deaktivieren.
RAZR2 kann nicht telefonieren oder Anrufe empfangen
Du kannst keine ausgehenden Anrufe tätigen oder eingehende Anrufe entgegennehmen
Kein Empfang
Stelle sicher, dass du nicht im Roaming-Modus bist und mindestens einen Balken Empfang hast. Möglicherweise befindest du dich in einem Gebiet mit schlechtem Mobilfunksignal. Versuche, den Standort zu wechseln.
Flugmodus
Stelle sicher, dass sich dein Handy nicht im Flugmodus befindet. Im Flugmodus zeigt der Standby-Bildschirm ein rotes „Telefon aus“-Symbol und die Meldung „Kein Netz“. Dieser Modus blockiert alle eingehenden und ausgehenden Anrufe. Gehe über das Steuerkreuz zu Einstellungen > Sonstiges > Flugmodus. Markiere „Aus“ und drücke die mittlere Taste auf dem Steuerkreuz.
Das Handy schränkt Anrufe ein
Das Handy ist möglicherweise auf „Eingeschränkt“ gestellt, wenn du keine eingehenden Anrufe empfangen kannst. Gehe über das Steuerkreuz zu Einstellungen > Sicherheit > Anrufe einschränken. Gib bei Aufforderung den Entsperrcode ein und drücke „OK“. (Der vierstellige Entsperrcode deines Handys ist standardmäßig auf 1234 oder die letzten vier Ziffern deiner Telefonnummer eingestellt.) Wähle „Ausgehende Anrufe“ oder „Eingehende Anrufe“ und drücke „Ändern“. Wenn „Zulassen:“ markiert ist, drücke „Ändern“, wähle „Alle“, „Keine“ oder „Kontakte“ und drücke „Auswählen“.
RAZR2-Kamera funktioniert nicht
Bilder sehen schlecht aus oder werden nicht auf dem Handy gespeichert
Die Linse ist verschmutzt
Wenn deine Bilder unscharf werden, ist die Linse möglicherweise verschmutzt. Wische einfach mit einem sauberen Tuch über die Kameralinse auf der Vorderseite des Handys. Benutze ein Mikrofasertuch und etwas Linsenreiniger, falls die Linse immer noch schmutzig ist.
Die Kameraeinstellungen sind nicht für die Umgebung geeignet
Wenn deine Bilder durchgehend dunkel sind, sind die Kameraeinstellungen möglicherweise nicht für die aktuelle Umgebung geeignet. Drücke die „Kamera/Camcorder“-Taste. Das Handy wechselt in den Kameramodus. Drücke die Auf- und Ab-Tasten auf dem Steuerkreuz, um die Lichtverhältnisse auszuwählen. Wähle „Automatisch“, wenn du dir bezüglich der Lichtverhältnisse unsicher bist.
Die Auflösungs- oder Qualitätseinstellungen sind zu niedrig
Wenn deine Bilder alle eine schlechte Qualität aufweisen, sind die Auflösungs- oder Qualitätseinstellungen möglicherweise zu niedrig. Gehe in den Kameramodus und drücke die linke Taste auf dem Steuerkreuz, um Optionen auszuwählen. Navigiere zu „Kamera einrichten“ und drücke die mittlere Taste auf dem Steuerkreuz. Wähle eine höhere Auflösung und eine bessere Qualitätseinstellung.
Der Speicher des Handys ist voll
Wenn Bilder nicht mehr auf dem Handy gespeichert werden können, ist möglicherweise kein Speicherplatz mehr vorhanden. Achte im Kameramodus auf die rechte obere Ecke des Bildschirms. Dort wird eine Zahl angezeigt. Wenn diese Zahl null ist, ist kein Platz mehr zum Speichern von Fotos vorhanden. Lösche alte Fotos oder lege eine neue SD-Karte ein.
Die Kamera ist defekt
Wenn die Kamera gar nicht mehr funktioniert, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Befolge die Anleitung zum Einbauen einer neuen Kamera.
RAZR2 hat einen eingefrorenen Bildschirm
Der Bildschirm zeigt ein Standbild, das sich nicht ändern lässt.
Das Handy ist ausgeschaltet
Wenn der Bildschirm nur ein schwarzes Bild anzeigt, ist das Handy möglicherweise ausgeschaltet. Versuche, die rote „Power/End“-Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt zu halten.
Die Software ist abgestürzt
Wenn der Bildschirm ein Bild anzeigt und keine der Tasten reagiert, ist möglicherweise die Software abgestürzt. Versuche, die rote „Power/End“-Taste gedrückt zu halten, bis sich das Handy ausschaltet. Wenn das Handy nicht reagiert, versuche den Akku zu entfernen, warte 30 Sekunden, lege den Akku wieder ein und schalte das Gerät ein.
Die Tastatur ist defekt
Wenn das Handy nach dem Entnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus immer noch nicht auf die Tastatur reagiert, ist diese möglicherweise defekt. Befolge die Anleitung zum Einbauen einer neuen Tastatur.
John T Roller
800 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My RAZR2 is not charging, I charged it for over 6 hours, but not even 1% was not charged. phone comes on normally and in a split it shows Battery is Charging ! yet when after sometime 1-2 hours I checked , i switched off power jack and switch on, Nothing No response always Battery meter in the phone always shows o % ,,and switches t
Please Help
Gamini Fernando
Gamini Fernando - Antwort Teilen
Battery is BX40 3.7 v 740 ma
Hey I’ve recently found my RAZR2 V9 and I tried to charge it and it seemed to charge, the green battery light lit up on the back but when I pressed the red (end call button) it lit up and did a start up sort of thing but then made a beeping noise then turned off and stopped charging. I’ve tried charging it for a while now and can’t get any further. Is it just the battery needs replacing?
Mils_925 - - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,732
