Zum Hauptinhalt wechseln
Bildschirm bleibt schwarz
Auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen.
Akkuprobleme
Dein Akku könnte leer sein. Wenn das Handy bei voll geladenem Akku oder bei angeschlossenem Ladekabel nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Informationen zum korrekten Öffnen des Handys und zum Austausch findest du in der Motorola RIZR Z3 Akku-Austauschanleitung.
Defektes LCD
Dein LCD könnte defekt sein. Um das LCD auszutauschen, schau dir die Motorola RIZR Z3 LCD-Austauschanleitung an.
Defektes Motherboard
Das Motherboard könnte defekt sein. Um das Motherboard auszutauschen, schau dir die Motorola RIZR Z3 Motherboard-Austauschanleitung an.
Tasten funktionieren nicht
Das Drücken der Tasten bewirkt nichts.
Tasten nicht vollständig gedrückt
Achte darauf, die Tasten vollständig zu drücken.
Verbindungsprobleme
Die Taste stellt möglicherweise keinen Kontakt zum Motherboard her. Um das Handy fachgerecht zu öffnen und das Motherboard zu reparieren oder auszutauschen, schau dir die Motorola RIZR Z3 Motherboard-Austauschanleitung an.
Mittlere Auswahltaste löst sich
Die runde mittlere Taste fällt vom Handy ab.
Schlechter Klebstoff
Der Klebstoff, der die mittlere Taste hält, kann mit der Zeit nachlassen. Ein kleiner Tropfen Sekundenkleber hält sie effektiv an ihrem Platz.
Schiebeleiste löst sich
Die Schiebeleiste aus Kunststoff unter dem Bildschirm bricht ab.
Der Klebstoff der Schiebeleiste kann mit der Zeit nachlassen. Ein kleiner Tropfen Sekundenkleber hält sie effektiv an ihrem Platz.
Handy schaltet sich von selbst aus
Mein Handy deaktiviert sich von allein.
Handy im Standby
Drücke den Power-Button. Es ist möglich, dass sich das Handy nur im Standby-Modus befindet und der Bildschirm zur Akkuschonung schwarz geschaltet ist.
Das Motherboard könnte defekt sein. Um das Handy fachgerecht zu öffnen und das Motherboard zu reparieren oder auszutauschen, schau dir die Motorola RIZR Z3 Motherboard-Austauschanleitung an.
Kamera funktioniert nicht
Wenn ich Fotos machen möchte, ist der Kameramodus komplett schwarz.
Kameraschaden
Das Kameraobjektiv könnte gesprungen sein oder es könnten interne Probleme durch Wasserschaden vorliegen. Um das Handy fachgerecht zu öffnen und die Kamera zu reparieren oder auszutauschen, schau dir die Motorola RIZR Z3 Kamera-Austauschanleitung an.
Nichts davon
Nichts der oben genannten Punkte traf auf mein Gerät zu oder hat geholfen.
Falls dein Problem hier nicht aufgeführt war, kann dir sicher jemand auf der Motorola RIZR Z3 Fragen-Seite weiterhelfen. Die Bedienungsanleitung, die du hier findest, ist eine weitere Ressource, die möglicherweise die Lösung enthält.
Andrew Brock
8 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,109
