Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
"Egal was du versuchst, das Handy geht einfach nicht an."
Defekter Akku
Der Akku kann leer sein, wenn er häufig benutzt wurde oder längere Zeit nicht aufgeladen wurde. Schließe das Handy an ein funktionierendes Ladegerät an und warte eine Stunde. Wenn das Handy nach einer Stunde immer noch nicht funktioniert, prüfe, ob der Akku richtig eingelegt ist. Der Akku kann sich manchmal lockern und muss möglicherweise wieder richtig eingesetzt werden.
Der Akku muss ersetzt werden
Wenn der obige Schritt nicht geholfen hat, muss der Akku ersetzt werden. Das kann bei allen Akkus vorkommen, da die Chemikalien im Akku die Ladung nicht mehr halten können.
Verwende diese [Anleitung|14546|Anleitung], um einen neuen Akku einzusetzen.
Das Handy kann keine Anrufe tätigen
"Das Handy zeigt kein Netz an oder nur einen oder zwei Balken in der oberen linken Ecke."
Das Handy befindet sich möglicherweise in einem Bereich mit schlechtem Empfang
Stelle sicher, dass du dich in einem Bereich mit gutem Empfang befindest. Dies passiert häufig in ländlichen Gegenden, unter der Erde oder in Gebäuden mit Stahlrahmen. Du kannst den Empfang in deinem Bereich überprüfen, indem du ein anderes Handy desselben Anbieters benutzt und versuchst, einen Anruf zu tätigen.
Das Handy muss möglicherweise neu gestartet werden
Versuche, dein Handy neu zu starten, indem du die rote „Anruf beenden“-Taste gedrückt hältst, bis das Gerät neu startet. Manchmal muss sich das Handy neu mit dem Netzwerk deines Anbieters verbinden, was durch einen Neustart erreicht werden kann.
Die SIM-Karte ist defekt
Nimm die SIM-Karte heraus und reinige sie mit einem Radiergummi. Die SIM-Karte befindet sich in der Nähe des Akkus und lässt sich leicht mit den Fingern herausziehen. Manchmal sammelt sich durch den täglichen Gebrauch Schmutz auf der SIM-Karte, der entfernt werden muss, damit sie richtig funktioniert.
Wenn nichts davon geholfen hat oder die SIM-Karte beschädigt ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Verwende diese [Anleitung|14634|Anleitung], um eine neue SIM-Karte einzusetzen.
Die interne Antenne ist defekt
Wenn du weiterhin Probleme mit dem Empfang hast, musst du möglicherweise die Antenne ersetzen. Die Antenne kann beschädigt werden, wenn das Handy aus großer Höhe auf einen harten Untergrund fällt. Sie kann auch bei extremem Wetter oder in selteneren Fällen durch alltägliche Abnutzung versagen.
Du kannst eine neue Antenne mithilfe dieser [Anleitung|14548|Anleitung] einbauen.
Die Tastatur des Handys reagiert nicht
"Egal, was du auf der Tastatur drückst, das Handy registriert keine Eingaben auf dem Bildschirm."
Das Handy ist ausgeschaltet
Wenn das Handy ausgeschaltet ist, funktioniert nur die „Anruf beenden“-Taste. Um zu prüfen, ob die anderen Tasten funktionieren, schalte das Handy ein. Wenn das Handy ausgeschaltet ist, versuche es einzuschalten, indem du die rote „Anruf beenden“-Taste gedrückt hältst. Sobald das Handy eingeschaltet ist, sollte die Tastatur ordnungsgemäß funktionieren.
Der Bildschirm hängt sich auf
Manchmal kann der Bildschirm einfrieren und muss neu gestartet werden, damit die Tasten wieder funktionieren. Starte das Handy neu, indem du die rote „Anruf beenden“-Taste gedrückt hältst, bis sich das Gerät ausschaltet. Wenn das nicht funktioniert, entferne den Akku, warte eine Minute, lege ihn wieder ein und schalte das Handy erneut ein.
Die Tastatur ist defekt
Wenn Tasten nach dem Entfernen und Wiedereinlegen des Akkus weiterhin nicht funktionieren, ist die Tastatur defekt. Dies kann durch natürliche Abnutzung oder durch einen Sturz auf einen harten Untergrund geschehen. Du musst die Tastatur ausbauen und ersetzen.
Die Kamera macht keine ordnungsgemäßen Bilder
"Deine Kamera funktioniert nicht wie vorgesehen."
Die Umgebung ist möglicherweise ungeeignet zum Fotografieren
Stelle sicher, dass du dich in einer gut beleuchteten Umgebung befindest. Die Kamera hat keinen Blitz, was bei Dunkelheit zu schlechten Bildern führt. Du kannst auch versuchen, die Einstellungen am Handy zu ändern, um eine bessere Bildqualität zu erhalten.
Stelle sicher, dass das Objektiv nicht verdeckt ist
Achte darauf, dass keine Finger oder andere Objekte die Kamera verdecken. Wenn Staub auf der Kamera zu sehen ist, versuche ihn mit einem Mikrofasertuch abzuwischen. Sollte weiterhin Staub zu sehen sein, befindet er sich möglicherweise auf der Innenseite des Kameraglases. Dieses Glas kann durch Öffnen des oberen Gehäuses entfernt werden.
Du kannst das Objektiv zur Reinigung mithilfe dieser [Anleitung|14632|Anleitung] erreichen.
Die Kamera ist möglicherweise nicht angeschlossen oder defekt
Das Kabel, das die Kamera mit dem Motherboard verbindet, hat sich möglicherweise gelöst. Dies kann passieren, wenn das Handy aus großer Höhe auf einen harten Untergrund gefallen ist. Dies lässt sich beheben, indem das innere Gehäuse geöffnet und das Kabel wieder angeschlossen wird. Wenn die Kamera danach immer noch nicht funktioniert, muss sie ersetzt werden.
Um eine neue Kamera einzubauen oder das Kabel wieder anzuschließen, verwende diese [Anleitung|14549|Anleitung].
Das Handy hat bei Anrufen keinen Ton aus dem Lautsprecher
"Du kannst deinen Gesprächspartner bei einem Anruf ständig nicht hören."
Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Stelle sicher, dass die Gesprächslautstärke hoch genug eingestellt ist. Dies kannst du erreichen, indem du während eines Anrufs die seitlichen Lautstärketasten drückst oder in den Einstellungen die Gesprächslautstärke erhöhst. Oft passiert dies, wenn der seitliche Knopf in der Hosen- oder Handtasche gedrückt wird, wodurch die Lautstärke sinkt.
Bluetooth-Kopplung ist aktiv
Dein Handy ist möglicherweise mit einem Bluetooth-Headset oder -Gerät gekoppelt. Dies kann passieren, wenn dein Gerät auf „sichtbar“ gestellt ist und sich jemand anderes mit deinem Handy verbindet. In diesem Fall leitet das Gerät den Ton möglicherweise an das Headset anstatt an den internen Lautsprecher weiter. Schalte die Bluetooth-Kopplung in den Einstellungen aus.
Du musst das Handy möglicherweise neu starten
Manchmal funktioniert das Handy nicht richtig und ein einfacher Neustart kann das Problem beheben. Starte das Handy neu, indem du die rote „Anruf beenden“-Taste gedrückt hältst, bis sich das Gerät aus- und wieder einschaltet.
Der Lautsprecher ist defekt
Wenn dein Handy weiterhin bei Anrufen keinen Ton von sich gibt, muss der Lautsprecher ersetzt werden. Dies geschieht häufig durch Wasserschäden oder wenn das Handy auf einen harten Untergrund gefallen ist. Um den Lautsprecher zu ersetzen, müssen der gesamte LCD-Bildschirm und der Lautsprecher ausgetauscht werden. Verwende diese [Anleitung|14635|Anleitung], um einen neuen Lautsprecher einzubauen.
Christian
281 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - Antwort Teilen
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - Antwort Teilen
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - Antwort Teilen
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - Antwort Teilen
phone show emergency calls only
maxche hasan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 32,081
