Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Mobiltelefon schaltet sich nicht ein oder bleibt nicht eingeschaltet.
Akku ist möglicherweise nicht geladen
Stelle sicher, dass dein Akku geladen ist. Schließe das Mini-USB-Ladekabel an den Ladeanschluss an. Der Bildschirm leuchtet beim Laden auf. Warte, bis der Akku vollständig geladen ist, und versuche dann erneut, das Gerät einzuschalten.
Akku ist möglicherweise nicht korrekt eingelegt
Falls dein Telefon nicht lädt, stelle sicher, dass der Akku korrekt sitzt. Bitte trenne das Telefon unbedingt von allen Steckdosen, Stromquellen usw., bevor du den Akku entfernst. Die Anleitung zum Akku-Austausch bietet Informationen dazu, wie der Akku korrekt in dein Telefon eingelegt wird.
Wasserschaden
Wasserschaden ist ein weiterer Grund, warum dein Telefon möglicherweise nicht angeht. Dies kann passieren, wenn Wasser durch die Rückabdeckung oder durch Bereiche wie die Lautsprecher, Ladeanschlüsse usw. in das Telefon eingedrungen ist. Um das Telefon auf einen Wasserschaden zu prüfen, nimm den Akku heraus. Überprüfe nach dem Entfernen des Akkus den weißen, runden Aufkleber, auf dem der Akku lag. Wenn der Kreis rosa ist, wurde das Telefon Wasser ausgesetzt. Wenn kein Wasserschaden vorliegt, ist der Kreis weiß. Es gibt drei Lösungen bei einem Wasserschaden. Entferne zuerst den Akku und lass das Telefon über Nacht trocknen. Als Nächstes kannst du versuchen, das Telefon über Nacht in einen Beutel mit Reis zu legen. Achte darauf, dass das Telefon vollständig mit Reis bedeckt ist. Wenn das nicht hilft, musst du das Telefon austauschen.
Defekter Power-Button
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, könnte ein defekter Power-Button die Ursache sein. Achte darauf, den Power-Button für mindestens fünf Sekunden gedrückt zu halten. Wenn das Telefon immer noch nicht angeht, muss möglicherweise die Tastatur ersetzt werden. Bitte beziehe dich auf die Anleitung zum Tastatur-Austausch.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt auch nach dem Anschließen nicht auf.
Beschädigter oder schwacher Akku
Die Nutzung über längere Zeit, unsachgemäßes Laden und andere Umstände können den Akku deines Telefons beschädigen oder abnutzen. Wenn dein Telefon nicht mehr angeht oder du merkst, dass es die Ladung nicht mehr so lange hält wie beim Kauf, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Bitte lies unsere Anleitung zum Akku-Austausch, um Anweisungen zum Ersetzen des Akkus zu erhalten.
Interne Stromversorgung
Wenn der Akku nicht das Problem ist, könnte die interne Stromversorgung des Telefons die Ursache sein. Um dies zu prüfen, musst du zuerst den Akku entfernen. Schließe das Gerät als Nächstes an eine externe Quelle an (zum Beispiel einen Computer) und schaue, ob ein blaues LED-Licht auf dem Bildschirm erscheint. Wenn die LED erlischt, sobald der Akku entfernt wurde, liegt das Problem an der internen Stromversorgung. In diesem Fall muss dein Telefon ersetzt werden.
Unscharfe Fotos
Die mit dem Gerät aufgenommenen Fotos sind verschwommen, undeutlich oder verzerrt.
Verschmutzte Linse
Wenn deine Fotos verschwommen, undeutlich oder verzerrt sind, prüfe, ob Schlieren, Fingerabdrücke, Schmutz oder Ähnliches die Außenseite der Linse bedecken. Verwende ein Reinigungstuch und/oder einen Linsenreiniger, um die Kameralinse vorsichtig abzuwischen.
Zerkratzte Linse
Wenn du die Linse gereinigt hast und die Fotos immer noch undeutlich sind, könnte die Linse selbst zerkratzt sein. In diesem Fall wäre der nächste Schritt, die Linse zu ersetzen. Bitte beziehe dich auf unsere Anleitung zum Austausch der Kameralinse für weitere Informationen dazu.
Tayler Blanchard
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 938
