Zum Hauptinhalt wechseln
Der Bildschirm ist teilweise verdeckt, das Display ist schwer zu erkennen
Es könnten sich Flusen und/oder Staub unter dem Bildschirm angesammelt haben.
Die Dichtungen um den Bildschirm dieses Telefons sind nicht so effektiv wie bei einigen neueren Modellen. Durch Entfernen der Frontplatte des Telefons wird der Bildschirm freigelegt, sodass er gereinigt werden kann. Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du hier.
Die Tastatur klemmt, Tastenanschläge werden nicht registriert
Es haben sich Fremdkörper unter den Tasten oder zwischen der Tastatur und dem Rahmen des Telefons angesammelt.
Die Dichtungen um die Tastatur reichen nicht aus, um das Eindringen von Flusen, Staub und anderen kleinen Partikeln unter und um die Tasten des Telefons dauerhaft zu verhindern. Durch Entfernen der Rückseite des Telefons wird die Tastatur freigelegt, die dann herausgenommen und gereinigt werden kann, um die Funktion der Tasten wiederherzustellen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Fotos findest du auf dieser Seite.
Die Antenne klemmt
Die Antenne deines Telefons lässt sich nicht aus dem Halter herausziehen oder wieder hineinschieben.
Wenn die Antenne verbogen oder verformt ist, kann sie nicht mehr ordnungsgemäß im Gehäuse des Telefons untergebracht werden und muss möglicherweise ersetzt werden. Um die Antenne zur Überprüfung oder zum Austausch zu entfernen, schraube sie vom Gehäuse des Telefons ab und untersuche sie auf mögliche Schäden. Diese Schritte sowie eine bebilderte Anleitung findest du hier.
Das Telefon scheint eingefroren zu sein
Das Telefon muss zurückgesetzt werden – Akku-Reset
Gelegentliche Softwarefehler (wie das Einfrieren des Bildschirms oder von Anwendungen) können in der Regel durch einen Akku-Reset – das Entfernen und Wiedereinsetzen des Telefonakkus – behoben werden.
Kristina King
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 1-4, Diaz Fall 2012 Mitglied von University of Maine, Team 1-4, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G4
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 614
