Zum Hauptinhalt wechseln
Funkgerät lässt sich nicht einschalten
Der Akku ist das Problem
Die Batterien sind möglicherweise nicht richtig geladen oder müssen ausgetauscht werden. Wenn die Batterien mehrere Stunden geladen wurden und sich das Funkgerät immer noch nicht einschalten lässt, müssen sie möglicherweise ersetzt werden. Siehe Anleitung zum Austauschen der Batterien.
Die Batterieklemmen sind das Problem
Wenn die Batterien bereits ausgetauscht wurden und sich das Funkgerät trotzdem nicht einschalten lässt, könnten die Batterieklemmen das Problem sein. Wenn sich die Batterieklemmen in einem schlechten Zustand befinden, können sie die Energie nicht von der Batterie an das Funkgerät übertragen. Ersetze die Batterieklemmen, um das Problem zu beheben. Siehe Anleitung zum Austauschen der Batterieklemmen.
Die Akkuladung hält nur wenige Stunden
Die Batterie wurde nicht richtig geladen
Wenn die Akkuladung nur wenige Stunden hält, wird die Batterie möglicherweise nicht richtig geladen. Stelle sicher, dass die Kontrollleuchte für den Ladevorgang leuchtet, bevor du die Batterie zur Verwendung entnimmst. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet oder der Ladevorgang übermäßig lange dauert, müssen möglicherweise die Ladekontakte gereinigt werden. Achte darauf, dass das Funkgerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird. Lasse das Funkgerät niemals während des Ladevorgangs eingeschaltet; dies verringert die Lebensdauer der Batterien schnell und verlängert die Ladezeit.
Das Funkgerät piept ständig
Wenn das Funkgerät piept, ist der Akkustand niedrig und muss geladen werden. Wenn sich das Funkgerät im Ladegerät befindet, prüfe, ob es ordnungsgemäß geladen wird.
Generell schlechte Funkleistung
Prüfe, ob die Batterie älter als ein Jahr ist. Eine alte Batterie kann viele Probleme verursachen. Die typische Akkulebensdauer eines Funkgeräts beträgt 12–18 Monate.
Störungen
Schwache Batterien können zu Störungen führen. Schwache Batterien ermöglichen kein ausreichend starkes Signal, wodurch stattdessen Störungen empfangen werden. Überwache den Ladestand der Batterie und lade die Batterien bei Bedarf auf oder ersetze sie.
Die Funkgeräte sind zu nah beieinander
Wenn die Batterie voll geladen ist und das Störungsproblem weiterhin besteht, stehen die Funkgeräte möglicherweise zu nah beieinander. Wenn Funkgeräte mit einem Abstand von weniger als 3 Metern (10 Fuß) zueinander verwendet werden, können Störungen auftreten. Damit die Funkgeräte ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie bei der Verwendung über 3 Meter voneinander entfernt sein.
Klangverzerrung oder kein Ton
Der Lautsprecher ist das Problem
Wenn sich das Funkgerät einschalten lässt und an andere Funkgeräte senden kann, aber ein verzerrter oder gar kein Ton aus dem Funkgerät kommt, ist möglicherweise der Lautsprecher beschädigt. Das Funkgerät sollte immer ein Rauschen von sich geben, wenn es eingeschaltet ist und funktioniert. Wenn das Funkgerät einen verzerrten Ton abgibt oder gar keinen Ton hat, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. Siehe Anleitung zum Austauschen des Lautsprechers.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten-Kontakte sind das Problem
Wenn das Funkgerät eingeschaltet ist, das Display etwas anzeigt, aber die Tasten beim Drücken nicht reagieren, könnten Ablagerungen verhindern, dass die Tasten Kontakt herstellen. Reinige die Tasten-Kontakte, um die Tastenfunktion wiederherzustellen. Siehe Anleitung zum Reinigen der Tasten-Kontakte.
Die Leiterplatte ist das Problem
Wenn das Reinigen der Tasten-Kontakte nicht dazu führt, dass die Tasten beim Drücken reagieren, liegt das Problem möglicherweise an einer fehlerhaften Leiterplatte. Wenn das Funkgerät herunterfällt, kann sich ein Teil der Leiterplatte lösen oder brechen. Ersetze die Leiterplatte, um die Tastenfunktion wiederherzustellen. Siehe Anleitung zum Austauschen der Leiterplatte.
Funkgerät sendet oder empfängt nicht
Das Funkgerät ist nicht eingeschaltet
Wenn das Funkgerät nicht sendet oder empfängt, prüfe zuerst, ob beide Funkgeräte eingeschaltet sind und auf voller Lautstärke stehen.
Die Funkgeräte sind auf verschiedenen Kanälen eingestellt
Wenn das Funkgerät auf voller Lautstärke eingeschaltet ist und das Rauschen von sich gibt, aber immer noch nicht sendet oder empfängt, sind die Funkgeräte möglicherweise auf unterschiedliche Kanäle eingestellt. Manchmal wird ein Kanal versehentlich durch Anstoßen der Kanal-Tasten des Funkgeräts geändert. Funkgeräte auf zwei verschiedenen Kanälen senden und empfangen zwar Signale, jedoch nicht auf der gleichen Frequenz, weshalb es so aussieht, als würden die Funkgeräte nicht ordnungsgemäß funktionieren. Stelle beide Funkgeräte auf denselben Kanal ein, um das Problem zu beheben.
Die Funkgeräte werden nicht richtig verwendet
Wenn die Funkgeräte auf demselben Kanal eingestellt sind und auf voller Lautstärke stehen, aber immer noch nicht senden oder empfangen, können einige Richtlinien zur ordnungsgemäßen Verwendung helfen. Das Berühren der Antenne oder das Abdecken des Mikrofons während des Sendens kann zu Problemen beim Senden und Empfangen führen. Für eine optimale Übertragung stelle sicher, dass das Funkgerät 5–8 cm (2–3 Zoll) von deinem Mund entfernt ist, und sprich direkt in das Mikrofon. Befolge diese Richtlinien, um ordnungsgemäß zu senden und zu empfangen.
Jack Harrison
188 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Motorola T6210 TalkAbout walkie talkie has diminished sound, about half volume. The other one is ok. Paul
Paul - Antwort Teilen
If your sound-diminished radio has an 'Emergency Mode' button, hit it. Mine cut to 50% volume, and poking that button restored it.
petechaka - Antwort Teilen
Hi, My Walkie Talkies are not working. I can send a message using one walkie talkie, and it works fine. but when i try it with the other one, nothing happens. What is going on here?!
George. - Antwort Teilen
Same! How can George and I fix this?!
Sydney - Antwort Teilen
Same! How can we fix this issue?!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 32,704
