Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Keine Zusammenfassung
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an: Motorola Triumph
Egal was du versuchst, dein Atrix HD lässt sich nicht einschalten.
Entladener oder defekter Akku
Wenn sich dein Telefon bei angeschlossenem Ladegerät einschalten lässt, aber ohne Stromzufuhr ausgeht, liegt ein Defekt am Akku vor. Sieh dir an, wie du den Akku austauschen kannst
Akku lädt nicht
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, stelle vor dem Öffnen sicher, dass das Ladegerät in einer Steckdose steckt, und lade das Telefon auf. Möglicherweise ist der Akku tiefentladen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Gerät nicht reagiert, weil das Display defekt ist. Falls … ist es möglich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Fehlerhafte Lautsprecher
Hardware
Wenn kein Ton aus den externen Lautsprechern kommt, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem im Telefon vor. Halte das Telefon oben und unten fest und verdrehe es vorsichtig, während du versuchst, Ton über den externen Lautsprecher abzuspielen. Wenn das das Problem nicht löst, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden. Wirf einen Blick auf unsere Anleitungen für den Oberer Lautsprecher oder den Unterer Lautsprecher, um Anweisungen zu erhalten
Wasserschaden
„Ist dir dein Telefon ins Wasser gefallen?!“
Was ist zu tun?
Schalte dein Gerät sofort aus. Entferne anschließend den Akku aus dem Telefon. Du kannst versuchen, es zu trocknen, indem du es für mehrere Tage in einen Behälter mit ungekochtem Reis legst.
Abdeckung entfernen
Wenn dein Telefon eine Hülle oder eine Displayabdeckung hat, versuche diese zu entfernen. Sie könnte auf den Bildschirm drücken. Dieses Problem kann auch durch übermäßige Feuchtigkeit entstehen, die mit dem Bildschirm in Kontakt kommt. Wenn dies der Fall ist, lass das Telefon eine Stunde lang trocknen, bevor du es wieder verwendest. Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du einen Austausch des Bildschirms in Betracht ziehen.
Kameraprobleme
Die Kamera des Telefons nimmt keine Bilder auf.
Selbstporträtmodus
Die Kamera befindet sich möglicherweise im Selbstporträtmodus. In diesem Fall startet die Kamera basierend auf der Gesichtserkennung. Wenn sich kein Gesicht im Bildbereich befindet, nimmt sie möglicherweise keine Bilder auf. Dies kann korrigiert werden, indem der Kameramodus auf „Einzelaufnahme“ geändert wird. (Vom Kamerasucher-Bildschirm: Menü > Bildmodi > Einzelaufnahme drücken)
Bildschirm funktioniert nicht richtig
Der Touchscreen löst Eingaben aus, ohne berührt zu werden
Telefon neu starten
„Teile des Touchscreens reagieren nicht“
Versuche, das Telefon neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Hardwareproblem. Leider gibt es keine Möglichkeit, den Touchscreen des Telefons zu kalibrieren.
greg
12 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 952
