Batterien austauschen
1) Entferne die hintere Batteriefachabdeckung.
2) Nimm die Batterien aus dem Funkgerät.
3) Lege Ersatz-Ni-MH-Akkus oder drei AAA-Batterien in die vorgesehenen Batteriefächer. Die Ausrichtung der Batterien ist im Batteriefach angegeben.
4) Bringe die Batteriefachabdeckung wieder an und entsorge die alten Batterien fachgerecht.
Batterieklemmen austauschen
3) Entferne die vier Schrauben von der Rückplatte und öffne die Rückplatte des Funkgeräts vorsichtig.
4) Verwende einen Schlitz-Schraubendreher, um die defekten Batterieklemmen von der Rückplatte zu lösen.
5) Setze neue Batterieklemmen ein und führe den Wiederzusammenbau des Funkgeräts durch.
Lautsprecher austauschen
1) Greife den Lautstärkeregler fest und nimm ihn ab.
2) Entferne die vier Schrauben der Frontabdeckung.
3) Entferne die vier Schrauben der Rückplatte.
4) Verwende einen Schlitz-Schraubendreher, um die beiden Gehäusehälften aufzuhebeln.
5) Öffne das Funkgerät vorsichtig.
6) Greife die Metallstange des Lautstärkereglers und ziehe vorsichtig an ihr, um die Leiterplatte zu entnehmen.
7) Führe eine Büroklammer durch die vordere Abdeckung. Drücke den Lautsprecher heraus.
Note: Der Lautsprecher ist verklebt; du wirst etwas Kraft aufwenden müssen, um ihn zu entfernen.
Note: Achte beim Entfernen auf die Ausrichtung des Lautsprechers und baue den neuen Lautsprecher in derselben Ausrichtung ein wie den alten.
8) Entferne die Kabel, die den Lautsprecher mit der Leiterplatte verbinden, mit einem Lötkolben.
9) Löte den neuen Lautsprecher an die Leiterplatte.
10) Setze den neuen Lautsprecher in den Schlitz, in dem sich der alte befand, und stelle sicher, dass er die gleiche Ausrichtung wie der alte Lautsprecher hat.
11) Der Wiederzusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Tasten-Kontakte reinigen
Folge den Schritten 1 bis 6 unter „Lautsprecher austauschen“, dann:
7) Die Tasten-Kontakte befinden sich auf der Leiterplatte. Sie sind an einem silbernen X auf der weißen Platte zu erkennen.
Note: Vermeide den Kontakt der Tasten-Kontakte mit den Händen. Falls sie doch berührt wurden, reinige die Kontakte schnell mit Reinigungsalkohol.
8) Reinige die Tasten-Kontakte mit einem Klecks Reinigungsalkohol auf einem sauberen Tuch oder Papiertuch und entferne alle Verschmutzungen.
9) Der Wiederzusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Leiterplatte austauschen
7) Entferne alle Kabel von der Leiterplatte mit einem Lötkolben.
8) Entferne die alte Leiterplatte und entsorge sie.
9) Löte alle Kabel an die neue Leiterplatte.
10) Der Wiederzusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Lautstärkeregler austauschen
1) Drehe den Lautstärkeregler in die Aus-Position.
2) Greife den Lautstärkeregler fest und ziehe ihn nach hinten ab. Der Knopf sollte sich leicht lösen lassen.
3) Ersetze den Lautstärkeregler. Achte darauf, ihn korrekt auszurichten, damit er sich nach dem Einbau weiterhin in der Aus-Position befindet.
0 Kommentare
