Zum Hauptinhalt wechseln
Unklarer Text
Dieses Wiki enthält Grammatikfehler oder entspricht nicht den Schreibrichtlinien von iFixit.
Mein Telefon hält die Ladung nicht
Das Telefon schaltet sich nicht ein oder geht plötzlich ohne ersichtlichen Grund aus.
Falsch installierter Akku
Prüfe, ob der Akku korrekt eingesetzt ist und nichts die Verbindung zum Telefon blockiert.
Defektes Ladegerät
Versuche, dein Telefon mit einem anderen Ladegerät zu laden, um zu sehen, ob deines defekt ist, bevor du Bauteile deines Telefons austauschst.
Defekter Akku
Wenn der Akku alt ist oder durch Wasser, Herunterfallen o. Ä. beschädigt wurde, musst du ihn möglicherweise durch einen neuen ersetzen.
Ich kann die Person am anderen Ende nicht hören
Die Gesprächsqualität ist undeutlich oder bricht ab, obwohl ich keine Empfangsprobleme habe.
Verbindungsproblem zwischen Logic Boards
Du solltest zuerst prüfen, ob die oberen und unteren Komponenten des Telefons korrekt verbunden sind. Eine lockere Verbindung könnte verhindern, dass die oberen Komponenten korrekt funktionieren. Dies findest du in Schritt 5 der Anleitung zum Zerlegen des Motorola V551 Bildschirms.
Probleme mit dem Ohrhörer-Lautsprecher
Dein Ohrhörer-Lautsprecher könnte eine schlechte Verbindung haben, durch etwas blockiert sein oder einen Defekt aufweisen. Um dies zu prüfen, folge dieser Anleitung.
Wenn ich die Tasten drücke, reagiert mein Telefon nicht
Die Tasten lassen sich nicht richtig drücken oder das Telefon erkennt den Druck nicht.
Tastatur ist im Telefon verrutscht
Wenn eine oder mehrere Tasten eingedrückt sind und sich nicht mehr lösen lassen oder im Telefon feststecken, kannst du dies beheben, indem du dieser Anleitung folgst.
Logic Board ist defekt
Dein Haupt-Logic Board oder die darauf befindlichen Drucksensoren könnten defekt sein. Wenn du alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen hast, folge dieser Anleitung, um es zu entfernen.
Eine Taste hat sich von der Tastatur gelöst
Wenn du die Taste noch hast, die von der Tastatur abgefallen ist, kann sie einfach wieder befestigt werden. Folge dieser Anleitung.
Mein innerer/äußerer Bildschirm funktioniert nicht
Der Bildschirm ist schwarz oder weiß oder lässt sich nicht einschalten oder nicht dauerhaft eingeschaltet bleiben.
Du solltest zuerst prüfen, ob die oberen und unteren Komponenten des Telefons korrekt verbunden sind. Dies findest du in Seite 4 der Anleitung zum Zerlegen des Motorola V551 Bildschirms. Eine lockere Verbindung könnte verhindern, dass die oberen Komponenten korrekt funktionieren.
Probleme mit dem oberen Logic Board
Dein oberes Logic Board könnte defekt sein. Wenn du alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen hast, folge dieser Anleitung, um es zu entfernen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,573
