Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich nur auf das Modell V577 des Telefons. Frühere und spätere Modelle können sich anders verhalten.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Falsch eingelegter Akku
Dein Akku ist möglicherweise nicht richtig mit dem Telefon verbunden. Prüfe die Kontaktpunkte des Akkus, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse nicht blockiert sind, und vergewissere dich dann, dass der Akku problemlos in seinen Schacht passt. Du kannst dazu unsere Anleitung zum Einbau des Akkus heranziehen.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Problem nicht am Ladegerät liegt. Wenn der Stecker deines Ladegeräts oder der Anschluss am Gerät verschmutzt ist, reinige ihn vorsichtig mit einem Tuch oder einem Wattestäbchen. Versuche ein anderes Ladegerät, um dein Telefon zu laden, falls das erste Ladegerät nach der Reinigung immer noch nicht funktioniert.
Defekter Akku
Der Akku könnte heruntergefallen, nass geworden, verbogen oder ausgelaufen sein oder ist aufgrund seines Alters nicht mehr zu gebrauchen. Er muss durch einen weniger beschädigten Akku ersetzt werden. Anweisungen dazu findest du in der Akku-Anleitung.
Defekter Power-Button
Der Power-Button funktioniert möglicherweise nicht richtig. Überprüfe, ob er klemmt. Wenn er nicht klemmt, muss eventuell die Verbindung vom Power-Button zum Logic Board repariert oder ausgetauscht werden.
Logic Board könnte beschädigt sein
Das Logic Board des Telefons könnte beschädigt sein. In diesem Fall musst du diese Komponente reparieren oder austauschen. Wir empfehlen dir die Verwendung unserer Logic-Board-Anleitung.
Schlechter Empfang / Kein Empfang
Kannst du mich jetzt hören?
Standort
Du befindest dich möglicherweise in einem Gebiet mit schlechtem Empfang.
Defekte Antenne
Deine Antenne ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder beschädigt. Versuche, den Anschlusspunkt zur Antenne zu überprüfen oder zu reinigen. Nutze dafür die Anleitung zum Antenneneinbau.
Lässt sich nicht öffnen/schließen
Dein Telefon hat sich von einem Klapphandy in einen Backstein verwandelt oder lässt sich zumindest nicht mehr ganz schließen.
Externe Hülle
Wenn dein Telefon eine externe Hülle besitzt, die das innere Display und die Tastatur bedeckt, könnte diese verhindern, dass es sich vollständig schließen lässt. Entferne einfach die Hülle, um wieder die ursprüngliche Größe zu erhalten.
Defektes Scharnier
Dein Telefon „klemmt“ beim Öffnen oder Schließen. Dies kann an zu viel Reibung im Scharnier des Telefons liegen oder durch unsachgemäßen Gebrauch komplett kaputtgegangen sein. Du musst eventuell diesen Teil des Gehäuses austauschen, um das Problem zu beheben.
Andere Gehäuseprobleme
Wenn das Gehäuse verbogen oder auf irgendeine Weise gerissen ist, kann dies unter anderem das Schließen des Telefons beeinträchtigen. Das Gehäuse selbst muss möglicherweise ersetzt werden, um dies zu korrigieren. Je nachdem, welcher Teil des Gehäuses beschädigt ist, können dir unsere Rückabdeckung oder Frontabdeckung dabei helfen, festzustellen, was repariert oder ersetzt werden muss.
Tastatur reagiert nicht
Du versuchst Nummern einzugeben, aber es passiert nichts.
Telefon gesperrt
Dein Telefon ist möglicherweise einfach gesperrt. Versuche, das Telefon entsprechend zu entsperren.
Taste(n) klemmt/klemmen
Eine oder mehrere Tasten könnten klemmen. Die einfachste Lösung dafür ist ein Blick in unsere Anleitung zum Einbau der Telefontastatur.
Verbindungsproblem
Es besteht die Möglichkeit, dass eine Unterbrechung in der Verbindung von der Tastatureinheit zum Logic Board vorliegt, wenn du über den Nummernblock keine Zahlen eingeben kannst. Dies ist relativ unwahrscheinlich, aber falls es passiert, musst du die Verbindung reparieren. Du kannst das Gerät öffnen und dir die Verbindung selbst ansehen, indem du unsere Anleitung zum Einbau der Telefontastatur verwendest.
Display ist schwarz, blass oder gesprungen
Du kannst in einer gut beleuchteten Umgebung kaum erkennen, was darauf steht, oder das Display überhaupt nicht lesen.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Wenn es keine Anzeichen für eine physische Beschädigung des Displays gibt, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung deines Telefons defekt. Sie kann ausgetauscht werden.
Defektes Display
Das Display selbst könnte gesprungen oder auf andere Weise beschädigt sein. Das Display muss eventuell ausgetauscht werden, bevor das Telefon wieder benutzbar ist. Anweisungen zum Display austauschen findest du in unserer Anleitung zum Display-Einbau.
Verbindungsproblem
Es gibt mehrere mögliche Verbindungsprobleme für jedes Display. Wenn auch das Scharnier beschädigt ist, könnten die Kabel, die vom Logic Board zum Display führen, ebenfalls durchtrennt sein. Alternativ könnte die Verkabelung zur Hintergrundbeleuchtung beschädigt sein. Das Kabel, das zum Hauptdisplay führt, ist ziemlich groß. Eine kurze Inspektion mit Hilfe unserer Anleitung zum Display-Einbau sollte dir zeigen können, ob die Verbindungen ordnungsgemäß funktionieren.
Verliert Energie / Schaltet sich von selbst aus
Du schaltest dein Telefon ein, aber es bleibt nicht lange an.
Alter Akku
Akkus wie die in diesem Telefonmodell halten nach etwa 300–400 vollständigen Ladezyklen tendenziell weniger Ladung. Wenn dein Telefon die Ladung nicht mehr so lange hält wie früher, ist das möglicherweise normal. Dein Akku muss einfach durch einen neueren ersetzt werden. Details dazu findest du in unserer Anleitung zum Einbau des Akkus für Details dazu, wie das geht.
Verbindungsproblem
Wenn dein Akku nicht das Problem ist, könnte ein Verbindungsproblem im Inneren des Telefons dazu führen, dass es mehr Strom als normal verbraucht. Ein Kurzschluss an einer anderen Stelle als dem Logic Board könnte dies verursachen. Wir empfehlen, die Anschlüsse des Akkus auf ausgefranste Verkabelung zu prüfen.
Kamera funktioniert nicht
Wenn du versuchst, die Kamera zu benutzen, kannst du keine Bilder von irgendetwas machen oder überhaupt keine Fotos aufnehmen.
Linse blockiert
Die Linse dieses Telefons ist leicht in das Gehäuse eingelassen, wodurch sie leicht verdeckt oder blockiert werden kann. Prüfe zuerst, ob deine Finger nicht davor sind. Wenn das nicht das Problem ist, versuche sie mit einem Wattestäbchen oder einem weichen Tuch zu reinigen.
Verbindungsproblem
Wenn deine Kamera überhaupt nicht funktioniert, ist sie möglicherweise nicht richtig mit dem Logic Board oder dem Akku verbunden. Um die Verbindungen zu prüfen, lies in unserer Kamera-Anleitung nach.
Kamera beschädigt
Das Objektiv oder der Blitz der Kamera könnten beschädigt sein. Prüfe das Objektiv und den Blitz auf äußere Schäden. Sie müssen eventuell ausgetauscht werden.
Kann nicht hören/gehört werden
Du kannst sie hören, aber sie können dich nicht hören, oder umgekehrt.
Empfang prüfen
Der Empfang ist oft der Grund, warum man dich nicht hören kann. Prüfe den Empfang beider Telefone, um sicherzustellen, dass der Anruf tatsächlich durchgestellt wird.
Lautstärkeeinstellungen
Stelle sicher, dass die Lautstärke für Anrufe nicht ganz heruntergedreht ist.
Lautsprecher/Mikrofon blockiert
Etwas könnte sich zwischen dir und dem Lautsprecher oder dem Mikrofon befinden und den Ton dämpfen. Prüfe dies, indem du Luft in die Öffnungen pustest, um Staub zu entfernen – vermeide dies jedoch, während du noch mit jemandem telefonierst.
Lautsprecher/Mikrofon beschädigt
Der Lautsprecher oder das Mikrofon an einem Ende ist möglicherweise einfach kaputt und muss ersetzt werden. Das Mikrofon befindet sich auf dem Logic Board und das Austauschen übersteigt zum Zeitpunkt der Erstellung den Umfang bestehender Anleitungen.
Telefon vibriert/klingelt nicht
Du merkst nicht, dass dich jemand anruft, es sei denn, du schaust gerade auf das Telefon, wenn es passiert.
Klingeltoneinstellungen prüfen
Wenn dein Klingelton auf lautlos gestellt ist, kannst du nicht feststellen, wann du Anrufe erhältst.
Defekter Klingellautsprecher
Wenn du den Klingelton hören kannst, wenn das Telefon offen ist, aber nicht, wenn es geschlossen ist, liegt es daran, dass der externe Klingellautsprecher kaputt oder nicht angeschlossen ist.
Defekte Vibrationseinheit
Wenn alle Klingeltoneinstellungen bis auf den Vibrationsmodus funktionieren, könnte die Vibrationseinheit beschädigt oder nicht angeschlossen sein. Du kannst auf die Vibrationseinheit zugreifen, indem du der Anleitung zum Kameraeinbau folgst. Die Einheit befindet sich neben der Kamera.
Verbindung zum Logic Board defekt
Wenn bei einem eingehenden Anruf weder ein Klingeln noch eine Vibration zu bemerken ist, weder bei geschlossenem noch bei offenem Gerät, dann könnte die Verbindung zum Logic Board zwischen der Vibrationszelle und dem Klingellautsprecher unterbrochen sein.
Alex Georges
40 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 4,666
