Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V60 Troubleshooting
Motorola V60 lässt sich nicht einschalten
Du hast alles versucht, aber das Telefon lässt sich immer noch nicht einschalten.
Die End/Call-Taste gedrückt halten
Falls das Telefon immer noch nicht reagiert, lies weiter.
Akku leer
Schließe das Telefon an das entsprechende Ladegerät an und halte die "End/Call"-Taste gedrückt. Wenn das Telefon reagiert, muss es aufgeladen werden.
Akku defekt
Ein defekter Akku kann viele Ursachen haben. Wenn der Akku defekt ist, muss er ersetzt werden. Sieh dir zum Austauschen des Akkus die Reparaturanleitung für den Akkutausch an.
Display defekt
Wenn sowohl das äußere als auch das innere Display kaputt sind, lässt sich das Telefon vielleicht einschalten, aber das ist schwer zu erkennen. Wenn dies der Fall ist, müssen möglicherweise die Displays ersetzt werden.
Logic Board defekt
Wenn alle vorherigen Schritte keinen Erfolg brachten, ist möglicherweise das Logic Board des Telefons defekt. Wenn dies der Fall ist, muss das Logic Board möglicherweise ersetzt werden. Sieh dir zum Austauschen des Logic Boards die Reparaturanleitung für den Logic-Board-Tausch an.
Motorola V60-Tasten reagieren nicht
Falls eine oder mehrere Tasten nicht reagieren, lies weiter.
Eine oder mehrere Tasten klemmen
Wenn dies der Fall ist, befolge die Reparaturanleitung für den Tastenplatinentausch.
Alle Tasten reagieren nicht
Wenn keine der Tasten funktioniert, muss möglicherweise das Logic Board ersetzt werden. Siehe Reparaturanleitung für den Logic-Board-Tausch.
Lautsprecher oder Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du einen Anruf erhältst, kannst du den Anrufer nicht hören oder umgekehrt.
Anklopfen
Drücke die grüne Send/Call-Taste, um zu prüfen, ob du den Anrufer versehentlich in die Warteschleife geschaltet hast. Wenn das nicht der Fall ist, lies weiter.
Lautsprecher oder Mikrofon defekt
Der Lautsprecher oder das Mikrofon muss möglicherweise ersetzt werden.
Logic Board defekt
Wenn der Lautsprecher oder das Mikrofon auch nach dem Austausch nicht reagiert, muss möglicherweise das Logic Board ersetzt werden. Siehe Reparaturanleitung für den Logic-Board-Tausch.
Kopfhörer geben unklaren oder gar keinen Ton aus
Wenn du Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse anschließt, geben sie einen unklaren Ton aus oder funktionieren gar nicht.
Kopfhörerbuchse defekt
Wenn die Kopfhörerbuchse defekt ist, muss das Logic Board ersetzt werden. Siehe Reparaturanleitung für den Logic-Board-Tausch.
John Abruzzini
7 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,292
