Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Du hast Probleme damit, dein Telefon einzuschalten.
Power-Button wurde nicht lange genug gedrückt
Drücke den Power-Button und halte ihn bis zu zehn Sekunden lang gedrückt oder bis das Telefon reagiert.
Defekter Akku
Schließe das Telefon an das Ladegerät an und halte den Power-Button gedrückt. Wenn das Telefon reagiert, muss es geladen werden. Lass es eine Stunde lang angeschlossen und versuche dann erneut, es zu benutzen.
Nicht funktionierender Akku
Wenn sich das Telefon ausschaltet, sobald es von der Stromquelle getrennt wird, aber funktioniert, solange es angeschlossen ist, könnte der Akku defekt sein. Um den Akku auszutauschen, siehe die Akku-Reparaturanleitung.
Defektes Display
Wenn sowohl das äußere als auch das innere Display kaputt sind, funktioniert das Telefon möglicherweise noch, ohne dass du es weißt. Versuche, die Displays auszutauschen.
Nicht funktionierendes Logic Board
Das Logic Board des Telefons könnte defekt sein. Versuche, das Logic Board mithilfe der Logic-Board-Reparaturanleitung auszutauschen.
Tasten reagieren nicht
Eine oder alle Tasten funktionieren nicht.
Eine oder mehrere nicht funktionierende Tasten
Wenn dies der Fall ist, das Telefon ansonsten aber funktioniert, muss die Tastenplatine ausgetauscht werden. Du kannst dieser Tastenfeld-Reparaturanleitung folgen, um dies zu tun.
Defektes Tastenfeld-Logic-Board
Wenn keine der Tasten funktioniert, du sie aber drücken kannst, muss möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden. Siehe dazu die Tastenfeld-Logic-Board-Reparaturanleitun....
Lautsprecher oder Mikrofon funktioniert nicht
Du kannst die anrufende Person nicht hören oder sie kann dich nicht hören.
Anklopfen ist aktiv
Drücke die grüne Anruf-Taste, um zu sehen, ob du die anrufende Person versehentlich in die Warteschleife gesetzt hast.
Defekter Lautsprecher oder defektes Mikrofon
Der Lautsprecher oder das Mikrofon muss möglicherweise ausgetauscht werden. Versuche, das defekte Bauteil zu ersetzen.
Wenn die obigen Schritte das Problem nicht behoben haben, muss das Logic Board ausgetauscht werden. Bitte folge unserer Logic-Board-Reparaturanleitung.
Telefon überhitzt
Dein Telefon wird während eines Anrufs zu heiß.
Antenne ist während eines Anrufs eingezogen
Zieh die Antenne heraus, wenn du telefonierst. Das hält das Telefon kühler.
Tim Burger
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,441
