Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Leerer Akku
Lade dein Tablet mit einem an eine Stromquelle angeschlossenen Ladekabel auf. Das kann zum Beispiel eine Steckdose oder ein USB-Anschluss am Computer sein.
Defekter Power-Button
Wenn das Gerät geladen ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Power-Button.
Tablet wacht nicht auf
Der Bildschirm des Tablets schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Leerer Akku
Defektes Display
Wenn das Gerät voll geladen ist und sich einschalten lässt, das Display aber dunkel bleibt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einem defekten Display.
Akku lädt nicht
Das Tablet lädt nicht, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Kabel
Probiere verschiedene Ladekabel an derselben Stromquelle aus. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, liegt das Problem wahrscheinlich an der Stromquelle.
Defekte Stromquelle
Versuche es mit anderen Steckern oder schließe das Gerät an einen funktionierenden USB-Anschluss eines Computers an. Wenn das Gerät nicht lädt, ist höchstwahrscheinlich der Ladeanschluss defekt.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss defekt ist, musst du ihn austauschen.
Eingefrorener Bildschirm
Der Bildschirm reagiert nicht mehr und zeigt dauerhaft dasselbe Bild.
Eingefrorene App
Berühre das Home-Symbol unten auf dem Bildschirm. Wenn das Gerät nicht zum funktionierenden Startbildschirm zurückkehrt, ist höchstwahrscheinlich die CPU überhitzt.
Überhitzte CPU
Halte gleichzeitig den Power-Button und den Lautstärkeregler gedrückt. Dadurch wird ein Soft-Reset ausgelöst. Lasse das Gerät an einem kühlen Ort liegen, bis es wieder Raumtemperatur erreicht hat.
Kein Ton über Kopfhörer
Angeschlossene Kopfhörer geben keinen Ton vom Tablet wieder
Lautstärke ist stummgeschaltet
Erhöhe die Lautstärke von null, um Ton über die Kopfhörer zu hören. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, sind höchstwahrscheinlich die Kopfhörer defekt.
Defekte Kopfhörer
Schließe funktionierende Kopfhörer bei erhöhter Lautstärke an. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, ist wahrscheinlich der Kopfhöreranschluss defekt.
Defekter Kopfhöreranschluss
Wenn der Kopfhöreranschluss defekt ist, tausche ihn aus.
Andrew Mercier
532 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,294
