Zum Hauptinhalt wechseln
Akku hält die Ladung nicht
Das Telefon funktioniert einwandfrei, bleibt aber nicht lange eingeschaltet. Selbst wenn der Akku vollständig geladen ist, hält er nicht die angegebene Zeit durch.
Akku ist defekt
Mit der Zeit nimmt die Kapazität eines Akkus ab, und diese verlorene Kapazität lässt sich nicht wiederherstellen. Um dieses Problem zu lösen, tausche den Akku auf der Rückseite des Telefons gegen einen neuen aus. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Telefon lässt sich nicht verwenden
Dein Telefon lässt sich einschalten und der Bildschirm funktioniert. Dennoch können keine Aktionen, wie das Tätigen von Anrufen, mit dem Telefon ausgeführt werden.
Telefon ist gesperrt
Das Motorola i1000plus bietet eine Option, das Telefon zu sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Versuche zum Entsperren des Telefons zuerst die letzten drei Ziffern deiner Telefonnummer einzugeben. Wenn das nicht funktioniert, gib den werksseitig voreingestellten Sperrcode „123“ ein. Falls keiner der beiden Codes funktioniert, wende dich an deinen Dienstanbieter, um das Telefon entsperren zu lassen.
Tastenfeld ist defekt
Ohne ein funktionierendes Tastenfeld kannst du dieses Telefon nicht verwenden. Wenn die Tasten des Telefons nicht reagieren, ist möglicherweise die Leiterplatte des Tastenfelds defekt. Um dieses Problem zu lösen, tausche die Leiterplatte des Tastenfelds aus. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Durch Drücken des Power-Buttons lässt sich das Telefon nicht einschalten.
Akku ist nicht eingesetzt
Das Telefon benötigt eine Stromquelle, um zu funktionieren. Prüfe, ob der Akku richtig auf der Rückseite des Telefons eingesetzt ist. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Akku ist nicht geladen
Der Akku muss zudem ausreichend geladen sein, um das Telefon mit Strom zu versorgen. Prüfe, ob der Akku richtig auf der Rückseite des Telefons sitzt, und schließe das Ladekabel an der Unterseite des Telefons an. Lasse das Ladegerät einige Stunden angeschlossen, um den Akku aufzuladen. Entferne dann das Ladegerät und versuche, das Gerät einzuschalten.
Keine Anzeige auf dem Bildschirm
Das Telefon lässt sich durch Drücken des Power-Buttons einschalten, aber der Bildschirm bleibt dunkel.
Das Telefon ist nicht korrekt eingeschaltet
Manchmal schalten sich elektronische Geräte nicht korrekt ein. Entferne zuerst den Akku aus dem Telefon, um es vollständig auszuschalten. Siehe die Anleitung zum Ausbau des Akkus (hier). Halte dann den Power-Button gedrückt, um das Telefon erneut einzuschalten.
Display-Flachbandkabel ist gelöst
Im Inneren des Telefons befindet sich ein kleines Flachbandkabel, das die Bildschirm-Elektronik mit dem Motherboard des Telefons verbindet. Dieses Flachbandkabel kann sich lösen. Um dieses Problem zu lösen, schließe das Flachbandkabel einfach wieder am Motherboard an. Siehe die Anleitung zum Austausch des Motherboards (hier), um die genaue Position dieses Flachbandkabels zu sehen.
Bildschirm ist defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, könnte der Bildschirm selbst defekt sein. Tausche den Bildschirm des Telefons aus, um das Problem zu beheben. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Telefonanrufe können nicht getätigt werden
Das Telefon verbindet sich nicht mit dem Dienstnetz, wenn ein Anruf getätigt werden soll.
Nicht im Empfangsbereich
Meistens können Anrufe aufgrund einer zu geringen Signalstärke in deinem Bereich nicht getätigt werden. Stelle sicher, dass dein Dienstanbieter an deinem Standort Empfang bietet, bevor du versuchst, einen Anruf zu tätigen. Wende dich an deinen Dienstanbieter, um eine Karte der Mobilfunkabdeckung in deiner Region zu erhalten.
Antenne nicht ausgezogen
Dieses Gerät ist mit einer Antenne ausgestattet, um schwächere Signale zu empfangen. Das Ausziehen der Antenne führt zu besserem Empfang. Achte darauf, dass die Antenne vollständig ausgezogen ist, bevor du versuchst, einen Anruf zu tätigen.
Antenne ist locker oder nicht verbunden
Die Antenne lässt sich leicht abnehmen. Möglicherweise hat sie sich gelöst oder fehlt komplett. Stelle sicher, dass eine Antenne vorhanden und korrekt eingesetzt ist. Möglicherweise musst du die Antenne vollständig ersetzen. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Stimme des Gesprächspartners ist nicht zu hören
Anrufe kommen zwar durch, aber du kannst die Person am anderen Ende nicht hören.
Für Telefonanrufe sind starke Signale erforderlich. Achte darauf, dass dein Dienstanbieter eine gute Abdeckung in dem Bereich hat, bevor du den Anruf tätigst. Wende dich an deinen Dienstanbieter, um eine Karte der Mobilfunkabdeckung in deiner Region zu erhalten.
Lautsprecher defekt
Wie die meisten elektronischen Bauteile haben auch Lautsprecher eine gewisse Lebensdauer. Lautsprecher können aus verschiedenen Gründen ausfallen. Um dieses Problem zu lösen, tausche den Lautsprecher im Telefon aus. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Gesprächspartner kann dich nicht hören
Anrufe kommen ebenfalls durch, aber die Person am anderen Ende der Leitung kann dich nicht hören.
Mikrofon defekt
Wie die meisten elektronischen Bauteile haben auch Mikrofone eine gewisse Lebensdauer. Irgendwann hört das Mikrofon auf zu funktionieren und muss ersetzt werden. Um dieses Problem zu lösen, tausche das Mikrofon im Telefon aus. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Anhaltende Probleme
Wenn die oben genannten Probleme mit keiner der vorgeschlagenen Lösungen behoben werden können oder andere dauerhafte Probleme mit dem Gerät bestehen, könnte die Ursache beim Motherboard liegen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist ein kritisches Bauteil in diesem Gerät. Ein defektes Motherboard kann zu zahlreichen und oft merkwürdigen Problemen führen. Um viele anhaltende Probleme zu lösen, tausche das Motherboard im Telefon aus. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Matthew Byrd
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 609
