Zum Hauptinhalt wechseln
Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten
Dein Mobiltelefon lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Akku ist nicht richtig eingelegt
Prüfe, ob der Akku richtig im Gehäuse sitzt und ob die Verbindung zwischen Akku und Telefon durch nichts blockiert wird.
Siehe diese Anleitung für das richtige Einlegen.
Falsches oder defektes Ladegerät
Prüfe, ob das Ladegerät richtig an das Mobiltelefon angeschlossen ist. Versuche falls möglich, ein anderes Ladegerät zu verwenden, das mit deinem Telefon funktioniert.
Defekter Akku
Ersetze den Akku. Wenn das das Problem nicht behebt, musst du möglicherweise das Logic Board ersetzen, da wahrscheinlich eine Verbindung im Telefon beschädigt ist.
Mobiltelefon hat verzerrten oder keinen Ton
Die Tonqualität deines Mobiltelefons ist mangelhaft oder gar nicht vorhanden.
Verbindungsproblem
Der Lautsprecher des Telefons ist über Metallkontakte angeschlossen. Prüfe die Verbindung zwischen dem Logic Board und den Lautsprechern, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß verbunden sind.
Siehe das zweite Bild in Schritt 12 dieser Anleitung, um diese Verbindungen zu finden.
Beschädigter Lautsprecher
Um einen beschädigten Lautsprecher zu reparieren, musst du ihn ersetzen.
Siehe diese Anleitung.
Telefon lässt sich einschalten, aber der LCD-Bildschirm bleibt schwarz
Dein Mobiltelefon schaltet sich ein, aber der Bildschirm geht nicht an.
Verbindungsproblem
Prüfe die Verbindung zwischen dem Logic Board und dem LCD-Bildschirm. Stelle sicher, dass sie fest verbunden ist.
Siehe diese Anleitung, um diese Verbindungen zu finden.
Beschädigter LCD-Bildschirm
Siehe diese Anleitung für den Austausch des LCD-Bildschirms.
Handytastatur ist kaputt oder reagiert nicht
Die Tastatur deines Mobiltelefons reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird, oder die Taste(n) sind kaputt.
Position der Tastatur prüfen
Prüfe, ob die Tastatur richtig im Mobiltelefon positioniert ist.
Siehe diese Anleitung für Hilfe.
Tastatur ersetzen
Siehe diese Anleitung zum Ersetzen der kaputten Tastatur.
Dein Telefon ist durch eine SIM-PIN gesperrt
Dein Telefon funktioniert nicht richtig, weil es durch eine SIM-PIN gesperrt ist.
Du hast versucht, deine SIM-PIN dreimal falsch einzugeben
Siehe dein Benutzerhandbuch (Seite 23) zum Entsperren einer SIM-PIN.
Telefonsoftware ist veraltet
Deine aktuelle Telefonsoftware verursacht Kompatibilitätsprobleme oder andere Fehler.
Softwareversion des Telefons prüfen
Finde deine aktuelle Telefonsoftware-Version mit dieser Anleitung.
Software aktualisieren
Um deine Software zu aktualisieren, befolge die Schritte auf der Motorola-Website, die du hier findest.
Dein Telefon reagiert plötzlich auf nichts mehr
Dein Telefon hat möglicherweise zuvor funktioniert, lässt sich aber plötzlich nicht mehr einschalten und es liegt nicht am Akku.
Dein Telefon ist „gebrickt“
Siehe diese Anleitung für den Austausch des Logic Boards deines Telefons.
Jonathan Uder
1 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,569
