Zum Hauptinhalt wechseln
Display ist schwarz und reagiert nicht
Das Display bleibt einfach schwarz.
Handy ist ausgeschaltet
Halte den Power-Button gedrückt.
Wenn das Handy nicht angeht, nimm den Akku heraus und warte 15 Sekunden. Setze den Akku wieder ein und versuche erneut, das Handy einzuschalten, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Akku leer/defekt
Wenn der Akku leer ist, reagiert das Display nicht, bis das Handy geladen wurde. Ein neuer Akku kann ebenfalls erforderlich sein. Klicke hier, um zu erfahren, wie du den Akku tauschst.
Beschädigtes Flachbandkabel
Das Flachbandkabel signalisiert dem Handy, das Display einzuschalten, wenn das Handy aufgeklappt wird. Wenn das Flachbandkabel beschädigt ist, reagiert das Handy nicht auf Tastendrücke. Den oberen Teil des Handys auszutauschen ist die beste Option. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Defektes Display
Das Display könnte durch verschiedene Einwirkungen beschädigt worden sein. Das Display auszutauschen ist die beste Option. Um das Display zu tauschen, folge den Schritten in dieser hier.
Defektes Motherboard
Das Motherboard des Handys muss möglicherweise ersetzt werden, damit es wieder ordnungsgemäß funktioniert. Klicke hier, um eine Anleitung zum Austausch des Motherboards zu sehen.
Handy-Display ist eingefroren
Das Handy zeigt ein Bild auf dem Display, reagiert aber nicht auf Tastendrücke oder das Zuklappen des Handys.
Handy muss zurückgesetzt werden
Versuche, das Handy durch Drücken des Power-Buttons auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Wenn sich das Handy nicht ausschalten lässt, ist der Ausbau des Akkus erforderlich. Entferne den Akku aus dem Handy, um es zurückzusetzen. Klicke hier, um eine Anleitung zum Ausbau des Akkus zu sehen. Warte einige Sekunden, bevor du den Akku wieder in das Handy einsetzt und es erneut einschaltest.
Handy benötigt einen Hard-Reset
Ein Hard-Reset löscht alle Daten auf dem Handy. Um einen Hard-Reset durchzuführen, folge dieser Tastenreihenfolge: MENU --> SETTINGS --> ADVANCED --> RESET DEFAULTS --> RESET ALL. Nach Abschluss wirst du zur Eingabe des sechsstelligen Sicherheitscodes aufgefordert (Standard 000000). Lies nach der Eingabe den Haftungsausschluss und wähle „yes“.
Handy hält die Ladung nicht
Der Akku geht sehr schnell leer.
Ausreichend laden
Prüfe vor dem Laden, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Ladegerät keine Probleme aufweist, lade das Handy vier Stunden lang, um eine volle Ladung zu gewährleisten.
Akku ist defekt
Wenn der Akku defekt ist, ist der Austausch die beste Option. Für eine Anleitung zum Akkutausch, klicke hier.
Tasten funktionieren nicht
Das Handy reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.
Tastatur verrutscht
Wenn die Tastatur nicht richtig im Handy sitzt, funktionieren die Tasten nicht ordnungsgemäß. Öffne das Handy und bringe die Tastatur wieder in die richtige Position. Klicke hier, um eine Anleitung zum Ausbau der Tastatur zu sehen.
Tastatur funktioniert nicht
Ersetze die Tastatur durch eine neue. Klicke hier, um zu sehen, wie die Tastatur getauscht wird.
Handy hat einen Riss/beschädigtes Teil
Das Handy hat einen unschönen Riss.
Ersatzteil beim Hersteller bestellen
Bestelle das passende Ersatzteil beim Hersteller, um es auszutauschen, oder sende das Handy an den Hersteller, damit dieser das Teil für dich ersetzt.
Zurück zur Geräteseite
Tyler Henson
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 799
