Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola i886 lässt sich nicht einschalten
Egal, was du drückst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Taste gedrückt halten
Möglicherweise hältst du die Taste nicht lange genug gedrückt. Die Tasten sind schwergängig, halte also die rote Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Du siehst das Motorola- und Nextel-Logo, bevor das Hauptmenü geladen wird.
Entladener Akku
Dein Akku muss möglicherweise geladen werden. Schließe das Gerät für 10 Minuten zum Laden an und versuche es erneut. Wenn das nicht funktioniert, warte eine Stunde, bevor du es wieder versuchst.
Akkuverbindung
Wenn sich dein Telefon immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise nicht richtig mit dem Telefon verbunden. Öffne die Rückseite deines Telefons, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt sitzt. Setze dann das Gehäuse wieder auf und versuche es erneut. Wenn das nicht hilft, folge der Motorola i886 Akku austauschen Anleitung, um den Akku zu entfernen und neu einzusetzen.
Defekter Akku
Wenn die vorherige Lösung nicht hilft, ist dein Akku möglicherweise ein defekter Akku. Folge der Motorola i886 Akku austauschen Anleitung, um den Akku zu entfernen und auszutauschen.
Akku lädt nicht
Du hast dein Telefon angeschlossen, aber es lädt nicht.
Falsches Ladegerät
Du verwendest möglicherweise nicht das richtige Ladegerät. Überprüfe das Ende des Ladekabels, das in das Telefon gesteckt wird, und stelle sicher, dass es richtig in den Anschluss passt. Wenn es das passende Ladegerät ist und dein Telefon weiterhin nicht lädt, ist es möglicherweise defekt.
Defektes Ladekabel
Überprüfe das Ladekabel auf Beschädigungen entlang der Schnur sowie an den Stellen, die in das Telefon und die Steckdose eingesteckt werden. Entferne Schmutz von den Anschlüssen und schließe es erneut an. Wenn dein Telefon immer noch nicht lädt, ist dein Ladekabel möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Akku nicht verbunden
Der Akku deines Telefons ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Folge der Motorola i886 Akku austauschen Anleitung, um den Akku ordnungsgemäß zu entfernen und wieder einzusetzen.
Defekter Akku
Wenn du die obigen Schritte versucht hast und dein Telefon immer noch nicht lädt, ist dein Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge der Motorola i886 Akku austauschen Anleitung, um einen neuen Akku einzusetzen.
Taste der ausziehbaren Tastatur funktioniert nicht
Eine oder mehrere Tasten auf der ausziehbaren Tastatur klemmen, funktionieren nicht oder lassen sich nur schwer betätigen.
Tastatur beschädigt
Die Tastatur ist möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Folge der Motorola i886 ausziehbare Tastatur austauschen Anleitung, um die Tastatur auszutauschen.
Taste der Haupttastatur funktioniert nicht
Eine oder mehrere Tasten auf der vorderen Tastatur klemmen, funktionieren nicht oder lassen sich nur schwer betätigen.
Tastatur beschädigt
Die Tastatur ist möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Folge der Motorola i886 Haupttastatur austauschen Anleitung, um die Tastatur auszutauschen.
Bild-/Videoqualität ist verzerrt
Fotos/Videos sind zu unscharf, zu hell oder zu dunkel.
Ein- und Auszoomen
Vor der Aufnahme eines Bildes oder Videos kannst du den Zoom der Kamera anpassen, indem du die Pfeiltaste nach oben drückst, bis der Zoom ausgewählt ist. Ändere die Zoom-Einstellung dann mit der linken oder rechten Pfeiltaste zwischen eins und zwei.
Effekt- und Szeneneinstellungen
Um die Effekt- und Szeneneinstellungen zu ändern, drücke die Pfeiltaste nach oben, bis Effekt oder Szene ausgewählt ist, und ändere die Einstellung mit der linken oder rechten Pfeiltaste auf den gewünschten Wert.
Bild-/Videoauflösung
Deine Auflösungseinstellung für Bilder oder Videos ist möglicherweise auf eine niedrigere Option eingestellt. Um die Auflösung während der Verwendung der Kamera oder des Camcorders zu ändern, drücke die Taste oben links auf der Haupttastatur, um das Menü zu öffnen. Markiere mit den Pfeiltasten die gewünschte Einstellung und wähle sie mit der Menütaste aus. Verwende die Pfeiltasten, um die gewünschte Auflösung zu markieren, und bestätige diese mit der Menütaste.
Sprung im Display
Wenn nichts davon die Ursache ist und dein Display sichtbar gerissen, defekt oder anderweitig beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden. Folge der Motorola i886 Display austauschen Anleitung, um ein neues Display zu installieren.
Felicita Correa
418 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 598
