Zum Hauptinhalt wechseln
Das Motorola i90c ist ein kompaktes Klapphandy mit Push-to-Talk-System, Freisprechfunktion, Java-Prozessor und einer drahtlosen Internetverbindung neben anderen Grundfunktionen. Diese Anleitung deckt die Identifizierung und Reparatur möglicher grundlegender Fehlfunktionen ab.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon reagiert nicht auf das Drücken des „Ein“-Knopfes
Der Akku ist nicht geladen
Der Akku könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Vergleiche wenn möglich die Akkuspannung mit der Spezifikation auf der Rückabdeckung des Telefons. Klicke hier, um zu sehen, wie der Akku zum Testen entnommen wird. Versuche andernfalls, das Telefon mit angeschlossenem Ladegerät zu betreiben.
Das Ladegerät ist defekt
Wenn das Ladegerät defekt ist, wird das Handy nicht geladen. Wenn das Telefon nicht zu laden scheint, prüfe, ob es mit einem anderen Ladegerät lädt. Wenn das der Fall ist, liegt der Fehler wahrscheinlich am Ladegerät. Wenn sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt und nicht reagiert, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist, ziehe die anderen Fehlerdiagnose-Optionen auf dieser Seite in Betracht.
Das Tastenfeld ist defekt
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt oder nicht auf Benutzereingaben reagiert, könnte das Tastenfeld defekt sein. Folge der Reparaturanleitung hier, um das Tastenfeld auszutauschen.
Es gibt keinen Ton
Es kommt kein Ton heraus, obwohl einer kommen sollte
Der Lautsprecher ist defekt
Wenn der Lautsprecher defekt ist, kommt kein Ton heraus oder der Ton könnte verzerrt sein. Folge der Reparaturanleitung hier, um den Lautsprecher auszutauschen.
Das Logic Board ist defekt
Wenn der Lautsprecher ordnungsgemäß funktioniert, das Telefon aber immer noch keinen Ton von sich gibt, könnte der Audioprozessor auf dem Logic Board die Ursache sein. Das Logic Board ist nicht wartungsfähig und muss als Einheit ausgetauscht werden. Siehe die Reparaturanleitung hier für Anweisungen zum Austausch des Logic Boards.
Die Kopfhörerbuchse ist defekt
Wenn du versuchst, einen Kopfhörer/ein Mikrofon mit deinem Handy zu verwenden und nichts hören kannst, ist es möglich, dass die Kopfhörerbuchse selbst nicht richtig funktioniert. Du solltest zuerst prüfen, ob die Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren, bevor du die Kopfhörerbuchse austauschst. Die meisten Telefone geben eine Rückmeldung, wenn ein Kopfhörer/Headset mit Mikrofon eingesteckt wird, etwa durch eine Nachricht oder ein Symbol auf dem Bildschirm. Konsultiere die Bedienungsanleitung, um zu sehen, ob dies der Fall ist, und tausche bei Bedarf die Kopfhörerbuchse mithilfe dieser Anleitung hier aus.
Der Bildschirm funktioniert nicht
Der Bildschirm könnte zu dunkel sein, Figuren sind kaum zu erkennen, oder der Bildschirm könnte komplett schwarz sein
Der Bildschirm ist defekt
Wenn der Bildschirm gesprungen ist oder andere sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist und nicht wie vorgesehen funktioniert, muss er ausgetauscht werden.
Das Flachbandkabel ist durchtrennt
Das Flachbandkabel, das das Hauptgehäuse des Telefons mit dem Bildschirm verbindet, ist entscheidend für die einwandfreie Funktion des Bildschirms. Wenn dieses Kabel bricht (meist durch Abnutzung beim Öffnen und Schließen des Telefons), muss das Kabel ausgetauscht werden. Folge der Anleitung hier zum Austausch des Kabels.
Grant Glazebrook
7 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,211
