Zum Hauptinhalt wechseln
Das Motorola v180 ist ein Klapphandy, das im März 2004 veröffentlicht wurde. Es besitzt ein Frontdisplay und einen LED-Bildschirm auf der Innenseite.
Bildschirm leuchtet nicht
Bildschirm ist schwarz und reagiert nicht
Taste zum Öffnen des Bildschirms
Unterhalb der Stelle, an der sich der Bildschirm öffnet, befindet sich eine kleine Taste. Viele Nutzer haben von Problemen berichtet, bei denen dies mit einem nicht funktionierenden Bildschirm zusammenhing.
Flachbandkabel
Das Flachbandkabel, das die obere und untere Hälfte des Handys verbindet, kann mit der Zeit verschleißen, was dazu führt, dass der Bildschirm nicht mehr funktioniert. Dies erfordert den Austausch des Flachbandkabels.
Zurücksetzen
Ein Master-Reset sollte möglicherweise versucht werden (dies löscht keine Daten). Du kannst auch versuchen, das Display zu reinigen.
Netzstecker
Handy lädt nicht
Stelle sicher, dass der Akku und das Ladegerät nicht beschädigt sind, und prüfe auch, ob die Kontakte im Gehäuse sauber sind. Wenn das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist, sollte eine Kontrollleuchte aufleuchten; falls nicht, schließe es an eine andere Steckdose an. Wenn die Lampe immer noch nicht leuchtet, versuche es mit einem anderen Ladegerät und/oder Akku (falls verfügbar). Wenn nichts davon funktioniert, liegt ein Hardwareproblem des Handys vor.
Tastenfeld
Tasten reagieren nicht
Tasten funktionieren nicht
Prüfe das Gerät auf physische Schäden. Entferne die Akkudeckel und nimm den Akku heraus. Prüfe den Flüssigkeitssensor am Akku. Wenn er rot oder rosa ist, ist dies ein Zeichen für einen Wasserschaden. Wenn er weiß ist, liegt ein Problem mit dem Handy vor und das Tastenfeld muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Seitentasten
Zurücksetzen
Versuche einen Master-Reset, wodurch das Handy auf seine ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt wird. Falls das nicht funktioniert, hilft eventuell ein „Master Clear“. Achte jedoch darauf, alle Daten, die du behalten möchtest, vorher zu sichern.
Schäden
Wenn physische Schäden an diesem Teil des Handys vorliegen, muss es möglicherweise vom Hersteller ausgetauscht werden. Prüfe, ob noch Garantie besteht.
SIM-Karte
Informationen können nicht gelesen werden
Wird nicht erkannt
Wenn dein Handy die Informationen auf der SIM-Karte nicht liest, versuche, diese nach Möglichkeit durch die kompatible Karte einer anderen Person zu ersetzen. Wenn das Handy diese neue Karte ebenfalls nicht erkennt, liegt möglicherweise ein Problem mit der internen Komponente vor, die die Karte ausliest.
Lautsprecher
Tonprobleme
Kein Ton
Stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht und nicht stummgeschaltet ist. In Gebieten mit schlechtem Empfang kann es auch zu gedämpfter Tonqualität kommen. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es mit der Antenne zusammenhängen.
Ton schwankt / Verzerrung
Siehe den Schritt „Kein Ton“ oben.
Motherboard
Wenn keines der oben genannten Probleme behoben werden kann, liegt dies möglicherweise an einem defekten Motherboard. Siehe unsere Reparaturanleitung, wie dieses ausgetauscht wird.
Max Arnold
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 3,567
