Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio ist verzerrt
Nur eine Seite der Kopfhörer funktioniert ordnungsgemäß
Das Gerät ist außerhalb der Reichweite
Obwohl das Telefon möglicherweise noch anzeigt, dass die Kopfhörer verbunden sind, gibt es eine Reichweite, innerhalb derer der Ton klar übertragen werden kann. Die optimale Bluetooth-Verbindungsreichweite beträgt bis zu 33 Meter (100 Fuß) drahtlose Distanz. Wenn das Problem nur auftritt, wenn das Telefon weit von den Kopfhörern entfernt ist, hast du möglicherweise die maximale Reichweite der Bluetooth-Verbindung erreicht. Diese Reichweite kann auch je nach den Objekten/Materialien variieren, die zwischen den beiden Punkten liegen.
Interferenz bei der Verbindung
Das Signal zwischen deinem Gerät und den Kopfhörern ist schwach oder wird gestört. Andere Geräte mit Funkfrequenzen können die Verbindung zwischen deinem Gerät und den Kopfhörern stören oder schwächen. Achte darauf, dass sich keine anderen Geräte mit starken Funkfrequenzen zu nah an den Kopfhörern befinden.
Defektes Motherboard
Das Kabel deines Headsets könnte gebrochen oder falsch angeschlossen sein. Du musst das vorhandene Motherboard austauschen, um dies zu beheben. Um dich bei diesem Vorgang zu unterstützen, siehe bitte die entsprechende Anleitung.
Schwierigkeiten bei der Bluetooth-Kopplung
Deine Kopfhörer lassen sich nicht mit dem Gerät koppeln
Gerät lässt sich nicht koppeln
  1. Stelle sicher, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind, und drücke dann den „ “-Button für etwa 4–5 Sekunden, bis die rote und blaue Kontrollleuchte abwechselnd blinken.
  2. Gehe zu den Einstellungen auf deinem Smart-Gerät und wähle die Bluetooth-Option aus.
  3. Wähle nach dem Abrufen der Bluetooth-Optionen den Gerätenamen „MPOW-059“ aus.
Mit einem anderen oder vorherigen Gerät gekoppelt
Überprüfe, ob die Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden sind, wenn die Verbindung während der Benutzung unterbrochen wird. Schalte die Bluetooth-Funktion an allen Geräten aus, die nicht in Gebrauch sind, um dieses Problem zu beheben. Du kannst die Bluetooth-Funktion in den Einstellungen deines Smart-Geräts deaktivieren.
Chip-Speicher ist voll
Die Kopfhörer können jeweils nur etwa 6–8 Geräte im Chip speichern. Sobald der Speicher des Chips voll ist, kannst du keine neuen Geräte mehr koppeln. Um den Chip-Speicher zurückzusetzen, musst du die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Um den Werkszustand wiederherzustellen, halte den Power-Button gedrückt, bis eine rote und eine blaue Leuchte abwechselnd blinken. Sobald das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, versuche erneut, das Gerät zu koppeln.
Defekte Bluetooth-Antenne
Manchmal kann ein Problem mit der Bluetooth-Antenne Verbindungsschwierigkeiten verursachen. Um zu erfahren, wie du die Bluetooth-Antenne findest, schau dir die Anleitung zur Bluetooth-Antenne an.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn die Kopfhörer nicht eingeschaltet werden können, kann dies unter anderem folgende Gründe haben:
Falsches Ladegerät
Die Kopfhörer lassen sich nur aufladen, wenn sie an das korrekte Ladegerät angeschlossen sind. Wenn das Ladegerät, das du verwendest, nicht ordnungsgemäß funktioniert, lassen sich deine Kopfhörer möglicherweise nicht einschalten. Bitte stelle sicher, dass dein Ladegerät mit den Kopfhörern kompatibel ist; wir empfehlen die Verwendung des Ladegeräts, das im Lieferumfang der Kopfhörer enthalten war.
Defekter Akku
Wenn die Kontrollleuchte nach dem Aufladen des Headsets für mehr als 30 Minuten nicht leuchtet, könnte ein Akkuproblem vorliegen. Es ist möglich, dass der Akku nicht vollständig geladen ist. In diesem Fall kannst du den Akku austauschen oder die Verbindungen zwischen Akku und Gerät überprüfen, indem du unseren Anweisungen hier folgst.
Lose Verbindung
Stelle sicher, dass dein Kabel fest mit den Kopfhörern und der Stromquelle verbunden ist. Eine rote Kontrollleuchte sollte in der Nähe des Power-Buttons an der linken Ohrmuschel leuchten, wenn eine ordnungsgemäße Verbindung besteht.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du das eingebaute Mikrofon verwenden möchtest und dein Eingabesystem es nicht erkennt
Kein Zugriff erlaubt
Einige Anwendungen erfordern, dass du den Zugriff auf dein Mikrofon erlaubst, damit diese Funktion aktiviert wird. Um zu überprüfen, ob dein Gerät die Berechtigung für das Mikrofon hat, kontrolliere deine Berechtigungseinstellungen in den Geräteoptionen.
Staub oder Schmutz in der Buchse des Abspielgeräts
In der Anschlussbuchse deines Mediaplayers oder Mobiltelefons, das du mit deinen Kopfhörern verbindest, kann sich Schmutz oder Flusen befinden. Dies verhindert eine saubere physische Verbindung zwischen dem Stecker deines Kopfhörers und der Buchse, was ebenfalls ein häufiger Grund dafür ist, warum dein Mikrofon nicht funktioniert.
Kopplung nicht erfolgreich
Die Verbindung deines Geräts mit den Kopfhörern ist möglicherweise verzögert und kann beim Koppeln nicht korrekt hergestellt werden. Versuche, dein Gerät erneut über Bluetooth mit den Kopfhörern zu verbinden. Folge den nachstehenden Anweisungen, um das Gerät erneut per Bluetooth zu verbinden:
Kein Ton / Rauschunterdrückung
Wenn du nichts über dein Ausgabesystem hören kannst
Bluetooth-Fehler
Es ist möglicherweise ein Bluetooth-Fehler aufgetreten. Um dies zu beheben, musst du dein Smart-Gerät möglicherweise aus- und wieder einschalten. Sobald das Gerät wieder eingeschaltet ist, versuche erneut, es mit deinen Kopfhörern zu verbinden.
Kopfhörer-Datenfehler
Manchmal kann ein fehlender Ton durch einen Datenfehler in den Kopfhörern verursacht werden. Um dieses Problem zu lösen, musst du die Kopfhörer möglicherweise auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Um die Kopfhörer in den Werkszustand zu versetzen, halte den Power-Button gedrückt, bis eine rote und eine blaue Leuchte abwechselnd blinken. Sobald das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, versuche erneut, es zu koppeln.
Schaltkreis-Schaden
Manchmal kann ein fehlender Ton durch einen Fehler im Schaltkreis der Kopfhörer verursacht werden. Normalerweise entstehen diese Fehler durch normalen Verschleiß der Kopfhörer. Für eine Anleitung zur Reparatur der Schaltkreise und des Motherboards der Kopfhörer klicke hier.
Gerät lädt nicht
Wenn die Kopfhörer keine Kopplungsverbindung mit den Smart-Geräten erkennen
Lose Verbindung
Stelle sicher, dass dein Kabel fest mit den Kopfhörern und der Stromquelle verbunden ist. Eine rote Kontrollleuchte sollte in der Nähe des Power-Buttons an der linken Ohrmuschel leuchten, wenn eine ordnungsgemäße Verbindung besteht. Wenn die rote Leuchte nicht leuchtet, empfehlen wir, das Ladekabel von den Kopfhörern zu trennen und es dann wieder neu anzuschließen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn keine der anderen Optionen funktioniert, ist möglicherweise dein Ladeanschluss defekt. Du kannst dieses Problem lösen, indem du den Austausch-Anweisungen folgst, die hier beschrieben sind.
Defektes Kabel
Wenn die linke Ohrmuschel auch nach erneutem Anschließen kein rotes Licht anzeigt, hast du möglicherweise ein defektes Kabel und solltest einen Austausch in Erwägung ziehen. Wir empfehlen, es durch Ladekabel zu ersetzen, die mit den Kopfhörern kompatibel sind, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Cindy Nguyen
169 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SEG1
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - Antwort Teilen
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - Antwort Teilen
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - Antwort Teilen
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 23,162
