Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die beiden Wasserstandsanzeigen schließen nicht
Die Wasserstandsanzeigen schließen nicht fest und sicher.
Wasserstandsanzeige ist defekt
Es könnte ein Riss im Kunststoff vorhanden sein, der dazu führt, dass die Anzeige nicht richtig sitzt. In diesem Fall muss die Wasserstandsanzeige ausgetauscht werden. Eine entsprechende Anleitung findest du auf unserer Seite mit Reparaturanleitungen.
Scharniere sind defekt
Die Scharniere könnten gebrochen sein, wodurch die Wasserstandsanzeige nicht mehr korrekt ausgerichtet ist. Sie müssen repariert oder ausgetauscht werden. Auch dazu findest du Informationen auf unserer Anleitungsseite.
Mögliche Blockade
Wenn ein kleines Teil im Mechanismus feststeckt, könnte es die Abdeckung blockieren und am Schließen hindern. Überprüfe alle Bereiche, an denen die Wasserstandsanzeige schließt, und stelle sicher, dass nichts eingeklemmt ist. Falls doch, entferne alle sichtbaren Teile und teste die Wasserstandsanzeige erneut. Eine weitere mögliche Lösung wäre die Reinigung des Geräts.
Kaffeemaschine geht nicht an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und funktioniert überhaupt nicht.
Gerät ist nicht angeschlossen
Wenn das Gerät keinen Strom erhält, stelle sicher, dass es an eine Steckdose angeschlossen ist.
Beschädigte oder gelöste Kabel an der Leiterplatte
Wenn das Gerät gar nicht funktioniert, könnte die Leiterplatte defekt sein. Der erste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass alle Kabel im Inneren der Kaffeemaschine intakt sind und zur Leiterplatte führen. Wenn alle Kabel unbeschädigt und angeschlossen sind, liegt das Problem möglicherweise an der Leiterplatte selbst. Du musst die Leiterplatte reparieren oder austauschen, falls sie defekt ist. Eine Anleitung zum Austausch der Leiterplatte findest du auf unserer Anleitungsseite.
Tasten reagieren nicht
Tasten lassen sich nicht drücken oder lösen beim Drücken keine Aktion aus.
Tasten sind defekt
Wenn sich die Tasten nicht drücken lassen, könnte der Kunststoff gebrochen sein. In diesem Fall müssen die Tasten ausgetauscht werden; eine entsprechende Anleitung findest du auf unserer Seite für Reparaturanleitungen.
Tasten sind verklebt
Eine weitere häufige Ursache ist, dass die Tasten verklebt sind. Dies lässt sich durch Reinigen der Tasten beheben.
Die Leiterplatte könnte ausgefallen sein oder nicht korrekt funktionieren. Dies könnte dazu führen, dass die Tasten nicht reagieren, obwohl eigentlich die Leiterplatte die Ursache ist. Dies lässt sich durch den Austausch der Leiterplatte beheben.
Display-Fehlfunktionen
Das Display lässt sich nicht einschalten oder zeigt Informationen fehlerhaft an.
Die Leiterplatte könnte ausgefallen sein oder nicht korrekt funktionieren. Dies könnte dazu führen, dass das Display nicht reagiert, obwohl eigentlich die Leiterplatte die Ursache ist. Dies lässt sich durch den Austausch der Leiterplatte beheben.
Beschädigte oder gelöste Kabel am Display
Das Display könnte intern defekt sein. Die wichtigste Reparaturmaßnahme ist hier die Überprüfung der Verkabelung zwischen dem Motherboard und dem Display.
Kaffee wird nicht heiß
Der Kaffee kommt kalt aus der Maschine und wird während des Brühvorgangs nicht erhitzt.
Sicherung am Heizelement ist durchgebrannt
Überprüfe die Sicherungen am Heizelement unter der Warmhalteplatte, um festzustellen, ob sie durchgebrannt sind. Wenn dies der Fall ist, musst du sie austauschen.
Defekte Verkabelung
Überprüfe, ob Kabel beschädigt oder nicht richtig verlegt sind.
James Patterson
333 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - Antwort Teilen
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - Antwort Teilen
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - Antwort Teilen
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 10,326
