Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das TF6 funktioniert nicht, nachdem der Schalter auf ON gestellt wurde.
Netzkabel prüfen
Prüfe, ob das Netzkabel korrekt an der Steckdose angeschlossen ist. Falls es nicht angeschlossen ist, stecke das Netzkabel in eine nahegelegene Steckdose und stelle sicher, dass es fest sitzt.
Stromausfall
Prüfe, ob andere Geräte in der unmittelbaren Umgebung Strom haben. Wenn keines funktioniert, liegt möglicherweise ein lokaler Stromausfall vor. Kontaktiere deinen Stromanbieter zur Überprüfung.
Beschädigtes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel keine Schnitte oder beschädigte Kabeladern aufweist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lies in der TF6 Netzkabel-Austauschanleitung nach.
Es läuft nur Wasser durch
Es läuft nur heißes Wasser in die Kanne.
Kein Kaffeemehl im Filterkorb
Prüfe, ob sich Kaffeemehl im Filterkorb befindet. Falls nicht, lege einen frischen Filter mit Kaffeemehl in den Filterkorb ein.
Altes Kaffeemehl im Filterkorb
Das Kaffeemehl im Filterkorb ist alt und gibt weder Farbe noch Geschmack ab, was dazu führt, dass nur gefärbtes Wasser durchläuft. Achte darauf, einen frischen Filter mit Kaffeemehl in den Filterkorb einzulegen.
Langsamer Brühvorgang
Der Kaffee brüht sehr langsam und ungewöhnlich langsam.
Gerät muss gereinigt werden
Mit der Zeit können sich im Wasserpumpensystem des TF6 Kalk- und Mineralablagerungen aus dem Leitungswasser bilden. Das Gerät muss gereinigt werden, indem ein Brühvorgang mit Essig durchgeführt wird (siehe Seite 8 der Bedienungsanleitung für die Mr. Coffee TF-Serie).
Staubschutzabdeckung ist beschädigt
Die Staubschutzabdeckung könnte einen Riss oder ein Loch haben. Dies verhindert den Druckaufbau durch Dampf, wodurch das Wasser nicht ordnungsgemäß in das Kaffeemehl fließen kann. Wenn du eine Beschädigung bemerkst, lies bitte in der TF6 Staubschutzabdeckung-Austauschanleitung nach.
Beschädigte Wasserschläuche
Die Wasserschläuche im Inneren des Geräts sind beschädigt und leiten das Wasser nicht effektiv zum Filterkorb. Gleichzeitig könnte beobachtet werden, dass Wasser aus dem TF6 austritt. Um dieses Problem zu beheben, müssen die internen Wasserschläuche des TF6 ausgetauscht werden. Lies in der TF6 Interne Wasserschläuche-Austauschanleitung nach.
Kaffeemehl im Kaffee
Kaffeesatz erscheint im aufgebrühten Kaffee.
Papierfilter sitzt nicht richtig im Korb
Das Kaffeemehl entweicht aus dem Filterkorb und gelangt in die Kanne. Prüfe, ob der Papierfilter fest im Korb sitzt. Falls nicht, entsorge den alten Kaffeefilter und das Kaffeemehl und positioniere einen neuen Papierfilter so, dass der untere Teil flach am Filterkorb anliegt.
Filter ist zusammengefallen
Der Papierfilter ist zusammengefallen und die Filterwände sind umgeknickt, wodurch Kaffeemehl am Filterkorb vorbei in die Kanne gelangen kann. Wenn der Filter zusammengefallen ist, nimm den alten Filter heraus und befreie den Filterkorb von Kaffeeresten. Nimm anschließend einen neuen Filter, stülpe ihn nach außen und setze ihn in den Filterkorb ein.
Beschädigter Filterkorb
Der Filterkorb könnte Löcher oder Risse aufweisen, durch die Kaffeemehl in die Kanne gelangt. Lies in der TF6 Filterkorb-Austauschanleitung nach, wie du dieses Problem beheben kannst.
Wasser tritt an der Gerätebasis aus
Wasser tritt am Boden des Geräts aus und verteilt sich in der Umgebung.
Zu viel Wasser im Reservoir
Es wurde zu viel Wasser in das Reservoir des TF6 gefüllt, was zum Überlaufen führen kann. Beobachte beim Einfüllen des Wassers die Wasserstandsanzeige des TF6 und stelle sicher, dass der Wasserstand immer sichtbar ist. Dies verhindert, dass Wasser aus dem Reservoir des TF6 überläuft. Hilfe findest du in der Bedienungsanleitung für die Mr. Coffee TF-Serie.
Die Wasserschläuche im Inneren des Geräts sind beschädigt und lassen Wasser aus dem Inneren des TF6 austreten. Gleichzeitig kann ein langsamerer Brühfluss beobachtet werden. In manchen Fällen kann der Brühvorgang komplett stoppen. Um dieses Problem zu beheben, müssen die internen Wasserschläuche des TF6 ausgetauscht werden. Lies in der TF6 Interne Wasserschläuche-Austauschanleitung nach.
Johnny Romeka
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 2,389
