Zum Hauptinhalt wechseln
Lautes, ruckartiges Schalten
Beim Schalten hörst du ein mahlendes Geräusch und spürst einen plötzlichen Ruck, während die Gänge wechseln.
Treten mit zu viel Kraft beim Schalten
Dies könnte die einfachste Ursache sein; versuche, deine Schaltvorgänge beim Rollen oder bergab durchzuführen.
Falls das laute, ruckartige Schalten weiterhin auftritt, lies weiter.
Mangelnde Schmierung
Es kommt häufig vor, dass die Kette aufgrund von mangelnder Schmierung oder übermäßigem Schmutz klemmt und rutscht. Wenn sich Schmutz angesammelt hat oder die Schmierung fehlt, könnte dies das Problem sein. Klicke hier für ein Video mit Anweisungen zum Reinigen und Schmieren deiner Kette.
Wenn deine Überprüfung sichtbare Schäden ergibt, lies weiter.
Sichtbare Schäden
Überprüfe die folgenden Bauteile auf sichtbare Schäden:
Umwerfer
Schaltwerk
Kassette
Kettenblatt
Wenn du feststellst, dass eines dieser Bauteile irreparabel beschädigt ist, findest du zusätzliche Ersatzteile unter folgendem Link: Bizrate.com
Bremsen funktionieren nicht richtig
Bremsen verlangsamen oder stoppen das Fahrrad nicht effektiv.
Nur Verwendung der Hinterradbremse
Dadurch wird dein volles Bremspotenzial nicht genutzt. Versuche auch die Vorderradbremse zu benutzen, da dies deine Fähigkeit, effektiv zu stoppen, deutlich erhöht.
Falls sich deine Bremsleistung dadurch nicht verbessert, lies weiter.
Lockeres/Getrenntes Bremskabel
Überprüfe die Kabelverbindungen am Lenker und an den Bremssätteln, um sicherzustellen, dass sie fest verbunden sind und das Kabel nicht durchhängt.
Wenn diese Verbindungen locker sind, sieh dir die entsprechende Reparaturanleitung an. Mt. Fury Roadmaster Bremskabel spannen
Verschlissene Bremsbeläge
Überprüfe die Bremsbeläge auf Abnutzung und/oder Verschleiß. Wenn eines davon sichtbar ist, musst du deine Bremsbeläge austauschen.
Anweisungen zum Austausch der Bremsbeläge findest du in der entsprechenden Reparaturanleitung. Mt. Fury Roadmaster Bremsbeläge ersetzen
Falsch ausgerichteter Bremssattel
Wenn du ungleichmäßigen Verschleiß an deinen Bremsbelägen bemerkst, sollte eine einfache Einstellung deines zentralen Bremssattels dieses Problem beheben. Siehe Schritt vier der Mt. Fury Roadmaster Bremskabel spannen Reparaturanleitung.
Kette springt häufig ab
Während des Schaltens oder Tretens fällt die Kette von den Zahnrädern.
Lockere Kette
Wenn du ein Durchhängen deiner Kette bemerkst, ist es möglich, ein Kettenglied zu entfernen. Für eine Anleitung siehe den folgenden Link: Bikebooboos.com
Falsch ausgerichtetes Schaltwerk
Dies könnte bedeuten, dass das Schaltwerk nicht richtig auskuppelt und eine Feinabstimmung benötigt. Siehe die entsprechende Reparaturanleitung. Parktool.com
Die Ursache könnte auch ein beschädigtes Schaltwerk sein; siehe den Link oben für Anweisungen zum Austausch.
Fahrrad wackelt
Bei höheren Geschwindigkeiten fühlst du, dass sich dein Mt. Fury Roadmaster "wackelig" anfühlt.
Speichen nicht korrekt gespannt
Wenn du bei der Überprüfung deiner Räder feststellst, dass sich einige Speichen locker anfühlen, ergreife entsprechende Maßnahmen, um sie nachzuspannen. Für Anweisungen siehe das folgende YouTube-Video: So spannst du ein Fahrradrad
Verformte Felge
In manchen Fällen reicht das Einstellen der Speichenspannung nicht aus. Wenn deine Felge verbogen ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Du kannst die Schritte 1 bis 6 der Mt. Fury Roadmaster Reifen ersetzen Anleitung für Anweisungen zum Ausbau der Felge befolgen.
Probleme beim Lenken
Das Fahrrad weicht von der Richtung ab, in die du lenken wolltest.
Platter Reifen
Übe mit der Hand Druck auf beide Reifen aus. Wenn der Reifen seine Form nicht hält, musst du ihn möglicherweise aufpumpen. Achte beim Aufpumpen darauf, dass das Manometer der Pumpe nicht mehr als 2,75–3,45 bar (40–50 psi) anzeigt.
Wenn dein Reifen den empfohlenen Druck nicht hält, musst du den Schlauch des Reifens flicken oder ersetzen. Siehe Reparaturanleitung für Anweisungen zum Austausch des Schlauchs: Mt. Fury Roadmaster Reifen ersetzen
Falsch ausgerichteter Lenker
Überprüfe, ob dein Lenker senkrecht zu deinem Vorderrad steht. Falls nicht, könnte dir das folgende YouTube-Video helfen: Lenker einstellen Ab 1:40 findest du Anweisungen zur Lenkereinstellung, die auch für das Mt. Fury Roadmaster gelten.
Jacqueline Dulken
67 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,436
