Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Spielzeug lässt sich nicht einschalten
Spielzeug leuchtet nicht auf und spielt keine Musik.
Ein-/Ausschalter ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf dem weißen Bedienfeld über dem gelben Violinenelement auf die Position „On“ gestellt ist.
Leere/defekte Batterien
Wenn sich das Spielzeug bei eingeschaltetem Ein-/Ausschalter nicht einschalten lässt, prüfe, ob die Batterien leer oder defekt sind.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn das Spielzeug mit frischen Batterien bestückt ist und der Ein-/Ausschalter auf „On“ steht, könnte der Ein-/Ausschalter defekt sein.
Defektes Motherboard
Wenn das Spielzeug frische Batterien hat, der Ein-/Ausschalter einwandfrei funktioniert und auf „On“ steht, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen.
Tasten klemmen
Die Tasten lassen sich entweder nicht vollständig herunterdrücken oder kehren nicht in ihre ursprüngliche Position zurück.
Tasten lassen sich nur einseitig drücken
Wenn sich die Tasten nur auf einer Seite herunterdrücken lassen und das Spielzeug ordnungsgemäß leuchtet und Töne von sich gibt, liegt kein Problem vor. Die Tasten sind so konzipiert, dass sie sich wie ein Scharnier nur auf einer Seite drücken lassen.
Tasten kommen nicht mehr hoch
Wenn du eine Taste drückst und sie nicht in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt, stelle den Ein-/Ausschalter auf der gelben Seite des Würfels auf „Off“. Du musst die Feder der Taste austauschen.
Spielzeug hat beschädigte Komponenten
Es gibt sichtbare Teile am Spielzeug, die beschädigt oder kaputt sind.
Eckpolster
Wenn die Eckpolster Risse haben oder vollständig vom Spielzeug abgelöst sind, musst du das Eckpolster ersetzen.
Batteriefachabdeckung ist kaputt
Wenn die Batteriefachabdeckung Risse hat oder vollständig zerbrochen ist, musst du sie ersetzen.
Lautsprecher
Die Lautsprecher sind entweder nicht laut genug oder geben keinen Ton wieder.
Wenn die Lautsprecher nicht funktionieren, prüfe, ob der Ein-/Ausschalter oben auf der gelben Violinenfläche auf „On“ steht.
Wenn die Lautsprecher bei eingeschaltetem Gerät nicht richtig funktionieren, tausche die Batterien aus. Manchmal beeinträchtigen fast oder vollständig entladene Batterien die Klangqualität oder Lautstärke.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher weiterhin nicht funktionieren, musst du sie ersetzen.
Wenn die Lautsprecher nach dem Einschalten des Spielzeugs, dem Wechseln der Batterien und dem Austausch der Lautsprecher immer noch nicht funktionieren, ist durch Ausschlussverfahren das Motherboard defekt und muss ersetzt werden.
Panos Valavanis
275 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,094
