Zum Hauptinhalt wechseln
Laser schaltet sich nicht ein
„Egal, was du tust, der Laser schaltet sich nicht ein.“
Keine Batterien eingelegt
Stelle sicher, dass Batterien in den Blaster eingelegt sind. Die Batterien befinden sich im Handgriff. Du erreichst sie, indem du die Kreuzschlitzschraube an der Unterseite des Griffs entfernst.
Entladene/defekte Batterie
Stelle sicher, dass geladene Batterien verwendet werden. Ersetze die beiden AA-Batterien durch neue AA-Batterien.
Informationen zum Einlegen der Batterien findest du in der Anleitung zum Batteriewechsel
Falsches Einlegen der Batterien
Stelle sicher, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind. Diagramme für das Einlegen der Batterien findest du im Batteriefach. Falls kein Diagramm vorhanden ist, sollte die hintere Batterie zuerst mit dem Pluspol in den Blaster eingesetzt werden, während die Batterie in Richtung des Laufs zuerst mit dem Minuspol in den Griff eingesetzt wird.
Kabelverbindungen
Es ist möglich, dass sich die Kabel gelöst haben, die die Batterien mit der LED-Laserleuchte verbinden. Beachte die Anweisungen zur Demontage in der Reparaturanleitung und prüfe dann, ob alle Kabel fest verbunden sind und keine Kabelbrüche vorliegen.
Informationen zum Austausch eines defekten Kabels findest du in der Anleitung zum Kabeltausch
Auslöser-Laseraktivierung
Prüfe, ob durch das Betätigen des Abzugs eine elektrische Verbindung zwischen der Batterie und dem Pluskabel hergestellt wird. Ein fehlerhafter Kontakt kann durch einen fehlenden oder beschädigten Anschlusspunkt oder einen abgenutzten oder falsch sitzenden Abzug verursacht werden. Bei einer beschädigten Verbindung tausche den elektrischen Stecker (Blattfederschalter) aus. Wenn der Abzug beschädigt ist, tausche den Abzug aus. Wenn der Abzug falsch sitzt, ziehe einfach die Abzugsschraube fest, um sicherzustellen, dass sich der Abzug korrekt bewegt.
Informationen zum Austausch des Blattfederschalters findest du in der Anleitung zum Austausch des Blattfederschalters
Informationen zum Austausch des Abzugs findest du in der Anleitung zum Abzugstausch
LED-Lampe
Wenn die Batterien und Kabelverbindungen in Ordnung sind, ist es möglich, dass die LED-Laserlampe durchgebrannt ist. Um die LED zu ersetzen, muss eine neue Leiterplatte mit LED-Baugruppe gekauft werden.
Nerf Blaster schießt nicht
„Egal, was du tust, der Blaster schießt nicht.“
Kolben rastet nicht ein
Überprüfe, ob die Kolbennut abgenutzt oder beschädigt ist. Stelle sicher, dass die Kolbenhaltefeder korrekt funktioniert, damit sie in die Kolbennut greifen kann, wenn der Kolben zurückgezogen wird. Überprüfe auch die Arretierung am Kolbenhalter, um sicherzustellen, dass sie nicht abgerundet oder gebrochen ist. Wenn der Abzug in der Feuerposition klemmt, kann der Kolbenhalter den Kolben nicht in der hinteren Position halten. Stelle sicher, dass dein Abzug funktionsfähig ist.
Informationen zum Austausch des Kolbens oder der Dichtung findest du in der Anleitung zum Austausch von Dichtung und Kolben
Abzug löst den Blaster nicht aus
Schaue in den Blaster, um sicherzustellen, dass die Abzugshalteschraube noch fest im Gerät sitzt. Eine fehlende Schraube führt dazu, dass der Abzug an Ort und Stelle bleibt und nicht richtig funktioniert. Prüfe als Nächstes, ob die Abzugsfeder vorhanden und in gutem Zustand ist. Die Feder bringt den Abzug nach dem Schuss in seine ursprüngliche Position zurück. Überprüfe die Rückseite des Abzugs, ob sie abgenutzt oder gebrochen ist. Dieser Teil des Abzugs drückt den Kolbenhalter nach oben, wodurch der Kolben freigegeben wird und der Blaster schießen kann.
Kolben klemmt/schießt bei Betätigung keinen Dart
Wenn das Gerät ansonsten in Ordnung zu sein scheint, der Dart aber nicht abgefeuert wird, prüfe die Dichtung am Kolben. Die Dichtung sorgt für einen luftdichten Abschluss in der Kolbenkammer, der den Luftdruck zum Abfeuern des Darts aufbaut. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, schießt der Dart nur schwach oder gar nicht. Wenn die Dichtung beschädigt ist, muss sie ersetzt werden. Wenn der Kolben beim Schuss klemmt, liegt das höchstwahrscheinlich an einer gebrochenen Dichtung, die sich im Kolben verfangen hat. Ersetze in diesem Fall die Dichtung.
Zurück zur Geräteseite
Kyle Schober
640 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 6,082
