Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich unter keinen Umständen einschalten.
Akku ist leer
Versuche zuerst, das Ladegerät an das NABI XD anzuschließen; es könnte einfach sein, dass der Akku geladen werden muss. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, schalte das Gerät nicht aus, während das Ladegerät angeschlossen ist – es könnte sein, dass das Ladegerät defekt ist (siehe Defektes Ladegerät). Wenn die Kontrollleuchte erst grün und dann rot leuchtet, bedeutet das, dass das Gerät jetzt lädt. Lass es mindestens 4 Stunden lang laden.
Defektes Ladegerät
Wenn das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist und die Kontrollleuchte weder grün noch rot leuchtet, könnte dein Netzteil oder das Ladekabel beschädigt oder defekt sein. Versuche zuerst eine andere Steckdose. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, versuche, das USB-Kabel an deinen Computer anzuschließen; wenn es dann lädt, ist dein Netzteil defekt. Wenn die Kontrollleuchte immer noch nicht leuchtet, sind sowohl Netzteil als auch Kabel defekt und du benötigst ein neues Ladegerät. Verwende kein Ladegerät von einem Drittanbieter, da dies dein Gerät beschädigen könnte. Klicke auf den folgenden Link, um ein Ladegerät direkt aus dem NABI-Onlineshop zu beziehen. NABI-Onlineshop
Akku ist defekt
Wenn der Akku beschädigt oder kaputt aussieht, verwende die NABI XD Akku austauschenAnleitung[/guide], um ihn auszutauschen.
Ladeanschluss ist beschädigt
Prüfe, ob der Ladeanschluss verbogen ist. Falls dies der Fall ist, verwende die NABI XD Ladeanschluss ersetzenAnleitung[/guide], um den Ladeanschluss auszutauschen.
Fehler beim Lesen der Speicherkarte
Das NABI XD hat nicht genügend freien Speicherplatz, um Dateien zu speichern.
SD-Speicherkarte kann nicht gelesen werden
Versuche es mit einer anderen SD-Speicherkarte. Das NABI XD ist nur mit Karten bis zu 32 GB kompatibel.
Softwareprobleme
Softwareprobleme treten auf, wenn dein Gerät plötzlich abstürzt oder einfriert, während eine App ausgeführt wird. Wenn das Gerät zum Hauptmenü zurückkehrt oder die App beendet, ist es abgestürzt. Dies kann an einem veralteten Betriebssystem liegen, sodass du das NABI XD updaten musst. (Siehe Gerät verfügt nicht über das neueste Update)
Wenn du dein NABI XD updaten möchtest, stelle sicher, dass der Akku des Geräts zu mindestens 45 % geladen ist. Führe die folgenden Schritte aus: Gehe auf deinem Gerät zu „Alle Apps“ -> Einstellungen -> scrolle zu „Über das Tablet“ -> tippe auf „Update“ -> tippe anschließend auf „Update suchen“ -> prüfe, ob dein Tablet die neueste Produktversion verwendet -> tippe auf „Herunterladen“ -> bestätige den Download und drücke OK -> warte schließlich einige Minuten, während das NABI XD aktualisiert wird. Du wirst einen Android-Roboter sehen. Unterbrich das Update nicht und trenne das Gerät nicht von der Stromversorgung.
Gerät benötigt eine Werkseinstellung
Um dein NABI XD auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, führe die folgenden Schritte aus: Schalte das NABI XD aus -> Drücke zuerst die Lauter-Taste (+), drücke dann den Power-Button und halte beide gedrückt, bis das Systemmenü in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint und das NABI-Logo in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird -> Verwende als Nächstes die Leiser-Taste (-), um „Recovery Kernel“ zu markieren, und drücke dann die Lauter-Taste (+), um es auszuwählen -> Drücke auf dem Android-Bildschirm erst die Leiser-Taste (-) und dann die Lauter-Taste (+) -> Verwende dann die Leiser-Taste (-), um „Wipe Data Factory Reset“ zu markieren, und drücke den Power-Button, um es auszuwählen. Verwende die Leiser-Taste (-), um „Yes, Delete All User Data“ zu markieren, und verwende den Power-Button zur Auswahl -> Wenn das Löschen der Daten abgeschlossen ist, sollte „Reboot System Now“ markiert sein. Drücke den Power-Button, um das NABI XD neu zu starten -> Der Neustart des NABI XD dauert etwa fünf Minuten. Sobald die Initialisierung abgeschlossen ist, siehst du den Begrüßungsbildschirm. Befolge abschließend die Schritte, um dich bei deinem NABI-Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen. Für eine visuelle Anleitung zur Durchführung der Werkseinstellung klicke auf den folgenden Link. NABI XD Werkseinstellung
Kontrollleuchte für den Akku leuchtet nicht
Wenn die Akkuanzeige auf dem Bildschirm nicht erscheint, sobald du das Ladegerät anschließt, lädt dein NABI XD nicht. Stelle sicher, dass du ein NABI-zertifiziertes Ladegerät verwendest, da andere Ladegeräte dein NABI XD beschädigen könnten. Versuche die folgenden Schritte, um dein NABI XD erfolgreich zu laden.
Steckdose funktioniert nicht
Versuche eine andere Steckdose zu verwenden. Wenn die Ladeanzeige auf dem Bildschirm immer noch nicht erscheint, verwende nur das USB-Kabel und schließe es an einen Computer an.
Defektes Ladegerät
Wenn das NABI XD immer noch nicht lädt, ist wahrscheinlich dein Ladegerät defekt. Klicke auf den folgenden Link, um ein NABI-zertifiziertes Ladegerät zu erhalten: NABI-Ladegerät.
Probleme mit dem Display
Das Display friert ein, stürzt in zufälligen Momenten ab oder ist kaputt.
Eine App bringt das Display zum Einfrieren
Update das NABI XD auf die neueste Softwareversion. Siehe „Gerät verfügt nicht über das neueste Update“ auf dieser Seite.
Wenn du das Update nicht aufrufen kannst, führe eine Werkseinstellung durch. (Siehe „Werkseinstellung“)
Display hat Streifen oder flackert
Dieses Problem tritt auf, wenn das NABI XD nicht mit der neuesten Software läuft. Stelle sicher, dass auf dem Gerät die neueste Software installiert ist.
Wenn du das NABI XD nicht updaten kannst, führe eine Werkseinstellung des Geräts durch.
Display reagiert nicht oder hat ein gesprungenes Display
Wenn das Display kaputt ist, folge dieser Anleitung, um es auszutauschen: NABI XD Display austauschen
Verbindung zu einem öffentlichen Netzwerk nicht möglich
Während der Suche nach WLAN kann dein Gerät keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen.
Einige WLAN-Netzwerke erfordern Passwörter
Öffne den Browser und befolge die Anweisungen des Webbrowsers; möglicherweise ist ein Passwort erforderlich.
Aktualisiere deine Netzwerkverbindung, indem du das WLAN ausschaltest, zehn Sekunden wartest und es wieder einschaltest.
Marissa Schiereck
638 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have tried several times to manually update software and it keeps saying it is up to date although i know there has been an update since purchase. The software is at 1.0 and there is a 1.5 update but it does not want to update. How do I get the tablet to update software? I have tried doing a factory reset and it still does not work. Please help.
Thank You,
Isabel E.
Isabel Elliott - Antwort Teilen
Mon nabi ne démarre et ne charge pas et quand je le connecte à l'ordinateur, il y a becoup de disque apparu qui a besoin de formatage, qu'est je dois faire pour cela
Rado rabe - Antwort Teilen
i need softwere
karim sayed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,161
