Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
„A“-Button klemmt
Der „A“-Button klemmt in gedrückter Position
Sensoren sind verschmutzt
Entferne die Oberseite des Joysticks, die rutschfesten Polster und die Rückwand mithilfe unserer Anleitung zum Austausch des „A“-Buttons des Nintendo NES Advantage. Entferne anschließend die Leiterplatte und reinige die Oberfläche der Sensoren für den „A“-Button mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol.
Defekter Button
Falls die Reinigung nicht hilft, muss das Unterteil eventuell ausgetauscht werden. Nutze unsere Anleitung, um den „A“-Button zu ersetzen.
„B“-Button klemmt
Der „B“-Button klemmt in gedrückter Position
Entferne die Oberseite des Joysticks, die rutschfesten Polster und die Rückwand mithilfe unserer Anleitung zum Austausch des „B“-Buttons des Nintendo NES Advantage. Entferne anschließend die Leiterplatte und reinige die Oberfläche der Sensoren für den „B“-Button mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol.
Defekter Button
Falls die Reinigung nicht hilft, muss der Button eventuell ausgetauscht werden. Nutze unsere Anleitung, um den „B“-Button zu ersetzen.
Start-Button reagiert nicht auf Drücken
Das Nintendo NES Advantage ist an das NES angeschlossen, aber der Start-Button reagiert nicht auf das Drücken
Die Stecker sind falsch an die Spielkonsole angeschlossen
Schließe die Kabel des NES Advantage an die entsprechenden Anschlüsse der NES-Spielkonsole an. Achte darauf, dass das Kabel mit einem einzelnen weißen Streifen in den Anschluss für Spieler 1 und das andere Kabel in den Anschluss für Spieler 2 gesteckt wird.
Entferne die Rückwand und die Leiterplatte mithilfe unserer Anleitung zum Austausch des Start-Buttons des Nintendo NES Advantage. Reinige anschließend die Oberfläche der Sensoren für den „Start“-Button mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol.
Defekter Button
Der Button muss eventuell ausgetauscht werden, falls das oben Genannte nicht hilft. Nutze unsere Anleitung, um den „Start“-Button zu ersetzen.
NES reagiert nicht auf Joystick
Das Spiel reagiert nicht auf Bewegungen des Joysticks
Ballsensor ist durch einen Fremdkörper blockiert
Entferne die Rückwand und die Joystick-Platte des Geräts mithilfe unserer Anleitung zum Entfernen der Joystick-Platte des Nintendo NES Advantage, um zu prüfen, ob sich ein Fremdkörper im Spalt zwischen der Kugel und den Sensoren befindet.
Schwache Feder
Entferne die Rückwand mithilfe unserer Anleitung zum Entfernen der Joystick-Platte des Nintendo NES Advantage und prüfe, ob die Feder ordnungsgemäß funktioniert. Die Feder sollte nicht verrostet sein und über ihren vollen Bewegungsbereich Spannung aufweisen. Falls sich die Feder nicht über den vollen Bewegungsbereich bewegen lässt, ersetze sie mithilfe dieser Anleitung zum Austausch der Joystick-Feder des Nintendo NES Advantage.
NES Advantage reagiert nicht
Das NES reagiert nicht auf Eingaben von Buttons oder Joystick.
Schließe die Kabel des NES Advantage an die entsprechenden Anschlüsse der NES-Spielkonsole an. Achte darauf, dass das Kabel mit einem einzelnen weißen Streifen in den Anschluss für Spieler 1 und das andere Kabel ohne Streifen in den Anschluss für Spieler 2 gesteckt wird.
Die Konsole ist nicht mit dem Steuergerät kompatibel
Stelle sicher, dass du ein Steuergerät verwendest, das mit dem NES Advantage kompatibel ist. Hier sind kompatible Steuergeräte: Super Nintendo Entertainment System (1990) und Nintendo Entertainment System (1985).
Das Steuergerät ist nicht an den Fernseher angeschlossen
Stelle sicher, dass dein Nintendo Control Deck an den Fernseher und eine Steckdose angeschlossen ist.
Aksel Andreassen
288 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,758
