Zum Hauptinhalt wechseln
NETGEAR-Router geht nicht mehr an
Der NETGEAR-Router hat keinen Strom.
Keine Stromverbindung
Wenn der Router nicht eingesteckt ist, geht er nicht an. Stelle sicher, dass das Netzkabel sowohl an der Steckdose als auch am Router angeschlossen ist.
Defekter Stromanschluss
Wenn der Stromanschluss defekt ist, kannst du den Router nicht starten. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du ein anderes Netzteil leihst und das Gerät damit prüfst. Wenn das Problem mit einem anderen Netzteil weiterhin besteht, musst du das Netzteil austauschen.
Internet lädt sehr langsam
Mein Internet ist sehr langsam.
Störsignale
Langsames Internet kann durch Störsignale anderer elektronischer Geräte, wie Mikrowellen oder Telefone, verursacht werden, die auf derselben Frequenz funken. Versuche, diese Geräte weiter vom Router entfernt aufzustellen, um die Störungen zu verringern.
Falsch eingesteckte Kabel
Wenn die Ein-/Ausgangskabel falsch eingesteckt sind, kann ein schwaches Signal entstehen. Das Ethernetkabel sollte an der Rückseite des Routers und ausgehende Kabel sollten an den schwarzen Ausgangsanschlüssen eingesteckt sein. Achte darauf, dass alle Kabel vollständig eingesteckt sind.
Defekte Antenne
Ein schwaches Signal kann die Folge einer defekten oder beschädigten Antenne sein. Die Antenne ist möglicherweise nicht mehr richtig angeschlossen oder ist ausgefallen. Wenn dies der Fall ist, musst du die Antenne austauschen.
Firmware-Update
Ein Firmware-Update kann Softwarefehler beheben, die möglicherweise für die langsame Internetgeschwindigkeit verantwortlich sind. Lade die neueste Version der Firmware herunter und setze den Router anschließend zurück.
LEDs schalten sich nicht aus
Nach dem Einschalten sollten alle LEDs für 10 Sekunden leuchten und sich dann ausschalten. Wenn die LEDs eingeschaltet bleiben, liegt ein Problem im Inneren des Routers vor.
Router auf Werkseinstellung zurücksetzen
Möglicherweise wurde eine Änderung an den Standardeinstellungen vorgenommen, die dazu führt, dass die Lichter anbleiben. Durch das Zurücksetzen der Konfiguration auf die Werkseinstellung werden die Einstellungen für die LEDs auf den Zustand beim Kauf zurückgesetzt.
Summendes Geräusch aus dem Router
Der Router gibt ungewöhnliche Geräusche von sich.
Summendes Geräusch
Wenn du ein Summen aus dem Router hörst, könnte dies an einem defekten Kondensator liegen. Wenn einer der Kondensatoren im Gerät an der Oberseite leicht gewölbt ist oder Flüssigkeit austritt, ist er defekt und muss ausgetauscht werden. Das Austauschen des Kondensators kann die störenden Geräusche beseitigen und die Lebensdauer des Geräts erhöhen.
Port-LEDs leuchten nicht, wenn Ethernet eingesteckt ist
LED-Leuchten sollten aufleuchten, wenn eine Ethernet-Verbindung hergestellt wird.
Verbindungen auf festen Sitz prüfen
Das Ethernetkabel muss vollständig eingesteckt sein, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Ethernetkabel richtig eingesteckt ist, hörst du ein Klicken, wenn es einrastet.
Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist
Wenn der Hub oder die Workstation, an die das Ethernet angeschlossen ist, nicht eingeschaltet ist, leuchten die LEDs nicht.
Corey Worthington
50 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,837
