Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten reagieren nicht
Bestimmte Tasten funktionieren nicht, während andere funktionieren.
Fehlerhafte Computerverbindung:
Es ist möglich, dass das Problem bei deinem Computer liegt und nicht an der Tastatur selbst. Um die Ursache des Problems zu finden, verbinde die Tastatur mit einem anderen Computer und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, weißt du, dass es sich um ein Problem mit der Tastatur handelt.
Falsches Tastaturlayout:
Wenn deine Tasten als andere Befehle registriert werden oder nicht reagieren, könnte es sein, dass das Tastenlayout verstellt ist. Leider ist die Tastatur kein Produkt von Microsoft, daher gibt es keine App, die du herunterladen kannst, um auf das Layout zuzugreifen. Da es zudem keinen Treiber und kein austauschbares Motherboard gibt, kann das Tastaturlayout auch über diese Optionen nicht angepasst werden. Du musst eine neue Tastatur kaufen.
Klebende Tasten
Die Tastatur wiederholt Buchstaben/Zahlen, auch wenn sie nur einmal gedrückt wurden. Sie federn nicht schnell zurück.
Verschmutzte Tastatur:
Klebende Tasten werden oft einfach durch Lebensmittel, Staub oder andere Fremdkörper verursacht, die sich unter der Tastatur oder in den Schaltern festgesetzt haben. Um dieses Problem zu beheben, verwende ein Druckluftspray, um den Bereich unter den Tastenkappen effizient zu reinigen. Du findest diese Dosen in deinem örtlichen Fachhandel oder Supermarkt. Wenn die Tastatur gründlicher gereinigt werden muss, entferne die Tastenkappen und reinige den Bereich um die Schalter manuell mit einem Wattestäbchen oder einer kleinen Bürste. Verwende KEINE flüssigen Substanzen zur Reinigung!
Defekte Federn:
Die Leertaste ist die einzige Taste, die Federn hat. Eine defekte Leertaste wäre entweder auf Staub oder Schmutz in den Federn zurückzuführen oder die Federn sind defekt. Reinige zuerst den Bereich unter der Leertaste, indem du die Tastenkappe der Leertaste entfernst und beziehe dich auf den Abschnitt „Verschmutzte Tastatur“ weiter oben. Wenn die Federn gebrochen sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren, tausche die Federn aus und vergewissere dich, dass die Leertaste einwandfrei funktioniert.
Beleuchtung der Tastatur reagiert nicht
Die LED-Anzeigen der Tasten leuchten nicht, ändern ihre Farbe nicht, sind zu hell oder zu dunkel.
Niedrige Helligkeitseinstellungen:
Die Beleuchtung ist möglicherweise bereits eingeschaltet, aber die Helligkeit ist zu niedrig. Versuche manuell die Helligkeit zu erhöhen, um zu sehen, ob dies der Fall ist. Wenn das nicht funktioniert, versuche die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen oder den Anschluss zu reinigen. Wenn das das Problem nicht löst, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich an den LEDs selbst und ein Austausch ist wahrscheinlich erforderlich.
Schlechte USB-Anschlussverbindung:
Trenne die Tastatur und schließe sie an einen anderen USB-Anschluss an oder puste Luft in den USB-Anschluss, um ihn von Staub zu befreien, da die Tastatureingabe durch eine schlechte Verbindung behindert werden könnte. Wenn das erneute Anschließen das Problem nicht löst, schaue im Abschnitt „Tasten reagieren nicht“ nach.
Defekte LED-Anzeigeplatine:
Wenn nichts anderes hilft, könnte die Beleuchtung durch die LED-Anzeigemembran selbst beeinträchtigt sein. Um auf die LED-Anzeige zuzugreifen, musst du zuerst das Tastaturgehäuse auseinandernehmen. Beginne damit, die Schrauben an der Vorder- und Rückseite der Tastatur zu entfernen und nimm alle Tastenkappen ab. Die LED-Anzeigemembran befindet sich unter der weißen mechanischen Schalterplatte und über der schwarzen Rückwand der Tastatur. Überprüfe die elektrischen Leiterbahnen. Stelle sicher, dass nichts verschmort ist. Falls doch, leuchtet die LED-Anzeigemembran nicht oder einzelne Teile leuchten nicht. Wenn deine LED-Anzeigemembran der Grund dafür ist, dass deine Tastatur nicht leuchtet, musst du eine neue Tastatur kaufen, da dieses Teil nicht austauschbar ist.
Wiederholende/verzögerte Eingaben
Zeichen verzögern sich oder es treten mehrere ungewollte Eingaben beim Tippen auf.
Lose oder schlechte Verbindungen:
Eine schlechte Verbindung kann beim Tippen zu Verzögerungen oder falschen Eingaben führen. Stelle sicher, dass die Tastatur fest im USB-Anschluss sitzt und dass keine sichtbaren Schäden oder Knicke im Kabel vorhanden sind.
Klebende Tasten:
Tasten, die verschmutzt und mit Staub/Schmutz verstopft sind, können die mechanische Funktion der Tasten beeinträchtigen. Siehe „Verschmutzte Tastatur“ unter dem Symptom „Klebende Tasten“ oben.
Falsche Tastatureinstellungen:
Die geeigneten Einstellungen für deine Tastatur müssen möglicherweise angepasst werden, um Verzögerungen oder wiederholte Eingaben zu minimieren. Bei Microsoft/Windows-Geräten können wiederholte Tastenanschläge ignoriert werden, indem die Filtertasten in deinen Haupt-Computer/Laptop-Einstellungen deaktiviert werden, während sich die Tastatureigenschaften an einem anderen Ort befinden. Öffne zuerst die „Einstellungen“, indem du durch das Startmenü navigierst und nach „Einstellungen“ suchst oder die Tasten „Windows“ und „I“ gleichzeitig drückst. Wähle in den Einstellungen „Erleichterte Bedienung“ und scrolle nach unten zum Abschnitt „Tastatur“. Klicke mit der linken Maustaste auf „Tastatur“ und suche nach „Filtertasten“, was dir eine Aufforderung zum Ein- oder Ausschalten bietet. Wähle „Aus“, um das Problem zu beheben.
Falls das Problem nicht gelöst ist, finde die Tastatureigenschaften durch die Kombination der Tasten „Windows“ und „R“ und gib „control keyboard“ in das Feld des Dialogfensters ein, das sich öffnet. Drücke die „Eingabetaste“ auf der Tastatur, wodurch ein Fenster zum Anpassen der „Zeichenverzögerung“ oder „Zeichenwiederholrate“ auf der Registerkarte „Geschwindigkeit“ geöffnet wird. Die Verzögerung ermöglicht es dir, die Zeitspanne zwischen dem Gedrückthalten einer Taste und der Auslösung der wiederholten Ausgabe festzulegen. Die Wiederholrate ermöglicht es dir, die Geschwindigkeit anzupassen, mit der die Ausgabe wiederholt wird. Eliminiere Verzögerungen, indem du die Verzögerung verkürzt oder die Rate erhöhst. Passe diese Einstellungen entsprechend deinen persönlichen Vorlieben an. Wenn du mit deinen Anpassungen zufrieden bist, klicke auf die Schaltfläche „OK“ am unteren Rand des Eigenschaftsfensters, um zu speichern und das Fenster zu schließen.
Keine Reaktion der Tastatur
Tastaturverbindung wird vom Computer nicht erkannt.
Falsche Eingabeeinstellungen:
Wenn du die Tastatur anschließt und weder Lichter angehen noch etwas getippt wird, wenn Tasten gedrückt werden, kannst du davon ausgehen, dass ein Problem mit der USB-Verbindung vorliegt. Wenn du in das Einstellungsmenü deines Computers gehst, zu „Geräte“ navigierst und unter dem Abschnitt „Eingabe“ nachschaust, solltest du „Gaming KB“ sehen können. Wenn die Tastatur im Abschnitt „Eingabe“ angezeigt wird, lies die Abschnitte „Tasten reagieren nicht“ und „Gerätebeleuchtung funktioniert nicht“; andernfalls fahre fort und diagnostiziere das Problem als USB-Problem.
Um zu diagnostizieren, welcher Bereich ein Problem hat, schließe zuerst ein anderes Gerät an denselben USB-Anschluss am Computer an, um sicherzustellen, dass der Computer nicht das Problem ist. Wenn das nicht das Problem ist, versuche die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Versuche schließlich, die Tastatur mit einem anderen Gerät zu verbinden, um sicherzustellen, dass der USB-Anschluss der Tastatur das Problem verursacht.
Defekter USB-Anschluss:
Wenn sich die Tastatur in zufälligen Abständen während der Benutzung trennt, könnte dies ebenfalls ein Problem mit der USB-Verbindung sein. Befolge die gleichen Diagnose-Schritte wie unter „Falsche Eingabeeinstellungen“, um zuerst festzustellen, ob es ein Computer- oder Tastaturproblem ist. Wenn du feststellst, dass das Problem bei der Tastatur liegt, schaue zuerst in die anderen Diagnose-Abschnitte, da diese einfacher zu reparieren sind als das USB-Kabel, und vergewissere dich, dass das Kabel keine Knicke, Schnitte oder sichtbaren Schäden aufweist.
Benjamin Farrar
57 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,548
