Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet zeigt keine Anzeichen, sich einzuschalten.
Nicht geladen
Verbinde das Netzteil mit einer Steckdose und achte darauf, dass die Kontrollleuchte am Netzteil leuchtet. Schließe das Netzteil nach dem Anschließen an das Tablet an und prüfe, ob das Tablet anzeigt, dass der Akku lädt.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist. Wenn es eingesteckt ist, die Kontrollleuchte des Netzteils aber nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Möglicherweise musst du ein Ersatznetzteil kaufen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Kontrollleuchte leuchtet. Schließe es dann an das Tablet an und prüfe, ob die Akkuanzeige anzeigt, dass geladen wird. Wenn sich das Tablet trotz langer Ladezeit nur einschalten lässt, wenn das Ladegerät angeschlossen ist, ist möglicherweise der Akku defekt. Du musst eventuell einen neuen Akku kaufen und ihn mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Defekter Power-Button
Der Power-Button könnte beschädigt worden sein, wenn dir das Tablet darauf gefallen ist. Er reagiert nicht, egal wie oft du ihn drückst. Kaufe einen neuen Power-Button und ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung.
Kein Zugriff auf WLAN
Das Tablet ist eingeschaltet, aber du kannst nicht auf Apps zugreifen, die eine Internetverbindung benötigen.
Flugmodus ist eingeschaltet
Wenn du keine Internetverbindung hast, hast du möglicherweise versehentlich den Flugmodus aktiviert. Gehe in die Einstellungen, suche den Flugmodus und stelle sicher, dass er deaktiviert ist. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, schalte ihn aus und verbinde das Tablet erneut mit deinem WLAN.
Router-Problem
Wenn du immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Router oder Modem vor. Schalte den Router oder das Modem aus und wieder ein und versuche dann, die Verbindung mit deinem Tablet erneut herzustellen.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm bleibt bei einem Bild hängen und reagiert nicht auf Berührungen.
Bildschirm ist möglicherweise verschmutzt oder nass
Ein nasser oder verschmutzter Bildschirm kann dazu führen, dass der Touchscreen nicht reagiert. Wenn der Bildschirm nass ist, wische ihn mit einem sauberen Tuch ab. Wenn er verschmutzt ist, verwende ein sauberes, angefeuchtetes Tuch, um Schmutz oder Staub vom Bildschirm zu entfernen.
Zu viele Apps geöffnet
Versuche, geöffnete Apps zu schließen, die du nicht verwendest. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, die App zu schließen, die du gerade benutzt. Es kann einen Moment dauern, bis sie reagiert. Wenn nichts passiert, drücke den Home Button und schließe alle anderen Apps, die im Hintergrund laufen. Wenn das nicht möglich ist, schalte das Tablet aus und starte es neu.
Defekter Touchscreen
Möglicherweise ist der Touchscreen defekt. Risse auf dem Display können ebenfalls dazu führen, dass der Touchscreen nicht richtig funktioniert. Du müsstest ein Ersatzdisplay kaufen und es mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kein Bild
Der Bildschirm des Tablets zeigt nichts an, obwohl es eingeschaltet ist.
Defektes Display
Wenn du versuchst, das Tablet neu zu starten und es immer noch einen schwarzen Bildschirm anzeigt, funktioniert das Display möglicherweise nicht mehr. Du müsstest es austauschen, indem du derselben Anleitung zum Display austauschen folgst.
Nabi-Anschlüsse funktionieren nicht
Die Anschlüsse des Nabi reagieren nicht, wenn du einen USB-Adapter anschließt.
Staub in den Anschlüssen
In den Anschlüssen könnte sich Staub befinden. Reinige den Bereich um den Nabi-Anschluss mit einem kleinen, trockenen Tuch. Versuche erneut, deinen Adapter anzuschließen, um zu prüfen, ob es funktioniert.
Software ist möglicherweise nicht aktuell
Wenn die Software nicht aktuell ist, kannst du die an die Anschlüsse angeschlossenen Geräte möglicherweise nicht verwenden. Prüfe unter „Einstellungen“, ob ein neues Software-Update verfügbar ist. Dies sollte deinem Tablet die Fähigkeit geben, Programme auszuführen, die das angeschlossene Gerät benötigt.
Kabeldefekt
Wenn du ein Kabel angeschlossen hast, stelle sicher, dass es an beiden Enden richtig eingesteckt ist. Wenn es an beiden Enden eingesteckt ist und das Tablet immer noch nicht reagiert, funktioniert das Kabel möglicherweise nicht richtig. Versuche, ein anderes Kabel zu verwenden oder die anderen Nabi-Anschlüsse zu nutzen, um zu prüfen, ob die Verbindung funktioniert.
Defekter Anschluss
Wenn du alle oben genannten Vorschläge ausprobiert hast und der Nabi-Anschluss immer noch nicht funktioniert, ist der Anschluss defekt. Du musst einen neuen Anschluss kaufen und ihn mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Lautsprecher funktionieren nicht
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern, obwohl Musik abgespielt wird.
Defekte Lautsprecher
Deine Lautsprecher könnten defekt sein und keinen Ton mehr von sich geben. Möglicherweise sind sie nass geworden und funktionieren deshalb nicht mehr. Kaufe neue Lautsprecher und befolge diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Kelvin Cao
449 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
all apps crash I have done many factory resets but the same problem persists it means that I can only use it for a minute or so till it crashes any help would be great it seems to want an os upgrade but there appears to not be one avaliable.
john smith - Antwort Teilen
I am having the same issue. Started a few weeks ago and can not find a solve. Please help
Prochaska Family - Antwort Teilen
Was you able to get your tab fix, I habe having the same kinda issues
Wesley - Antwort Teilen
I had the same problem...The problem is with the Google Play Store app that was updated sometime in February 2017. Your tablet will freeze at times, and apps will not work/open correctly, and go to a black screen when you try to open them (Netflix etc) TO FIX THIS SIMPLY: Try resetting the tablet to factory setting, and do not log/sign into the Google Play Store when you are first setting it up. If you log into it, & update, it will mess your tablet up again, & you will have to start over - DO NOT DOWNLOAD ANY APPS FROM THE UPDATED PLAY STORE AT THIS TIME - Any apps that you want or need, can be downloaded from the internet or from an alternative app store that you can also download. Just search the internet for any specific app or Android APK by typing the name in Like "Netflix APK downdoad" or "Avast Mobile Security APK", games etc. You can down load pretty much anything that you can get from Google Play Store if you find an alternative store HOPE THIS HELPS - THIS SHOULD FIX YOUR PROBLEM :)
Kevin
hunter636363 - Antwort Teilen
I am having the same issue none of my apps will load when I try to load it just goes to a black screen and freezes up and won't let me on it kicks me off the internet or the app if I do finally get it open I've done several Factory resets and it doesn't help can someone please let me know what's going on or tell me how to fix it
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 8,581
