Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Der Bildschirm meines DreamTab schaltet sich während der Benutzung aus.
Gerät wird zu heiß
Setze dein DreamTab nicht übermäßiger Hitze aus. Ein häufiger Fehler ist es, das Gerät bei heißem Wetter im Auto liegen zu lassen. Die Temperaturunterschiede können dem Gerät schaden, da sie das Motherboard beschädigen können.
Defekter Akku
Wenn sich dein DreamTab nur einschalten lässt, während das Ladegerät angeschlossen ist, sollte der Akku ersetzt werden. Ein defekter Akku kommt häufiger vor und lässt sich meist durch einen Austausch beheben.
Gerät reagiert nicht
Ich kann mein DreamTab nicht bedienen, da der Bildschirm eingefroren ist. Eingefrorene Bildschirme sind ein häufiges Problem bei Touchscreen-Geräten.
Durchgebranntes Display
Möglicherweise erzeugt der Bildschirm keine Bilder mehr, weil das Display durchgebrannt ist. Das Display muss ausgetauscht werden.
Verschmutzter Touchscreen
Rückstände auf dem Bildschirm können die Touchscreen-Funktionalität beeinträchtigen. Die Reinigung des Displays mit einem fusselfreien Tuch oder Mikrofasertuch löst das Problem. Zu viel Schmutz auf dem Bildschirm kann ebenfalls dazu führen, dass das Gerät nicht mehr reagiert.
Gesprächunges Display
Wenn das Display beschädigt ist, empfiehlt es sich, es auszutauschen, um Verletzungen zu vermeiden und die volle Funktionalität deines Geräts wiederherzustellen.
DreamTab produziert verzerrten Ton
Über die Lautsprecher ist kein Ton zu hören.
Die Kopfhörerbuchse produziert verzerrten Ton in Kopfhörern
Das Problem liegt möglicherweise an deinen Kopfhörern. Probiere ein anderes Paar aus, um zu sehen, ob das die Ursache ist. Wenn nicht, könnte es sich um Interferenzen durch eine beschädigte Kopfhörerbuchse handeln.
DreamTab ist stummgeschaltet
Das Stummschaltungssymbol in den Lautstärkeeinstellungen zeigt einen Strich durch das Lautsprechersymbol. Drücke die Lautstärkewippe nach oben, um den Ton einzuschalten.
Kopfhörer sind an das DreamTab angeschlossen
Wenn Kopfhörer an das DreamTab angeschlossen sind, wird der Ton direkt an die Kopfhörer übertragen, statt an den Lautsprecher.
DreamTab lädt nicht
Wenn ich mein DreamTab vom Ladegerät trenne, geht es nach wenigen Minuten Benutzung aus.
Akku entlädt sich schnell
Möglicherweise ist der Akku durch zu häufiges Laden überbeansprucht oder defekt.
Stromquelle wechseln
Versuche, ein anderes Gerät an der verwendeten Steckdose zu laden, um sicherzustellen, dass der Anschluss einwandfrei funktioniert.
Das Ladegerät ist beschädigt
Versuche, das DreamTab mit einem anderen Ladegerät aufzuladen, falls eines verfügbar ist.
Defekter Akku
Der Akku kann die Ladung möglicherweise nicht mehr halten und muss ausgetauscht werden.
Verbindungsproblem mit dem WLAN
Mein DreamTab hat eine schwache Internetverbindung und verbindet sich nicht mit einem Drahtlosnetzwerk.
Tablet kann sich nicht mit dem WLAN verbinden
Gehe in den „Parental Controls“-Bereich unter „Mommy/Daddy Mode“ und aktiviere die Internetverbindung.
Schwaches Router-/Modemsignal
Stelle sicher, dass du dich in Reichweite deines Drahtlosrouters befindest, und bestätige dann, dass das WLAN auf deinem Tablet aktiviert ist. Wenn keine dieser Lösungen das Problem behebt, wende dich an deinen Internetdienstanbieter.
JayRam
264 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
I have this tablet for my daughter and it has battery problems. I am looking for a replacement battery for this Nabi Dreamtab 8 Version B Tegra 4.
Thanks,
Brian Henry
Brian Henry - Antwort Teilen
Broken product ! - Christmas gift for my son - Called twice on Hold for 1 hour - Please email me artemis101@gmail.com or call me 773-716-7147
artemis101 - Antwort Teilen
Hi, I bought the dream tab for my child in 12/2015 for xmas. The screen is now frozen and we cannot get it to open. Not sure what we need to do. We try tuning it on and off and it does not help. Please help. Margo
Margoth Romo - Antwort Teilen
This is happening to me!! Did you fix it?? My daughter can't play anymore. And I've been calling the nabi support team but they don't answer the phones.
anahiochoa982 - Antwort Teilen
Im dealing with this now! Screen is frozen on android and the factory reset isn't working either. Did you find a solution?
rachels2321 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 16,903
